TA的每日心情 | 开心 2019-11-19 15:19 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
通过LDO、电压监控器和FET延长电池寿命 g; {, C! z6 a' I
' R$ [/ }: Z' g% C- z延长电池寿命是各种应用中常见的设计要求。无论是玩具还是水表,设计师都有各式技术来提高电池寿命。在这篇博文中,我将阐述一种可策略性地绕过低掉电线性稳压器(LDO)的技术。7 E5 @# y" D, R
. r# s/ O! }0 O. }/ w, c3 @生成导轨, T5 i$ `9 L7 s
使用LDO是从电池产生调节电压的常用方式。对于在完全充电时输出4.2V的单节锂离子(Li-ion)电池尤其如此。; r/ z; G5 l* p M9 [5 @" E- }
假设您要为电源电压范围在3V至3.6V之间的微控制器(mcu)生成3.3V,并选择生成该导轨。图1阐述了该电路。
0 ^5 k6 ~( ]3 J( Z6 P+ }
; R0 @/ s2 B4 D5 L; J图1:从电池调压3.3V ! g, d: x+ g. s7 b
尽管这个电路很简单,但它有一些限制。其中首要限制因素是掉电,这将导致LDO停止调压,并可能使MCU的供电电压超出规定范围。
4 x1 {7 f9 k! T' ^. `8 T- {
& m8 F. z4 n, B: B) ~( _3 S掉电的含义; m- F8 h5 U' `- ^
随着电池放电,锂离子电池的电压下降。图2所示为放电曲线的示例。% [7 T3 P. V& u5 x3 q& _7 q
: w6 ~$ V& ?5 G1 A
- N- Y( F7 W. S6 O% p& r5 U6 \
图2:锂离子电池电压随时间推移下降 2 T" e3 a1 t, S8 f8 T4 v( c
当您记起输入电压接近稳压输出电压时,LDO有可进入压差的风险,这可能令人不安。在某一点上,电池电压将下降到很低电平,使得将不再能够调压3.3V。相反,输出电压将开始跟踪等于压差电压的差值的电池电压。
2 K( C1 w5 y- v& |0 M- l当输出电流为50mA,输出电压为3.3V时,规定了典型的压差为295mV的电压。因此,一旦电池电压降至3.6V以下,LDO可能会进入掉电。图3提供了这类行为的一个示例。
- b/ t+ m3 `- d1 v @- J- ?& k/ f& t- l( k3 x" \
7 i6 L- T& u1 }; \9 [; {图3:进入掉电模式 . T+ o5 [8 i3 z. A# E8 |
如图所示,一旦VIN下降到3.6V左右,VOUT开始下降。由于MCU供电范围的下限为3V,这令人不安 —— 掉电可能导致VOUT非常快速地降至3V以下。+ s4 \: P3 j; Z4 o$ G, K' M& v0 v' c
: p. E; o/ V e& c! L3 v" q
避免掉电
+ _6 F3 `$ v8 G规避这个问题的一个方法是在它进行掉电之前或进入掉电时绕过LDO。图4说明了此解决方法。
% A% U3 c8 |6 g8 X: H
3 r( D- I& G+ v; I, _9 W图4:使用P-通道MOSFET来绕过LDO
+ [$ r0 z8 e! A1 B9 F# M1 A在该电路中,是双通道电压检测器,通过SENSE1监视电池电压。如果电池电压应低于3.4V,则OUT1将P-通道MOSFET的栅极驱动为低电平。这使得电流(蓝色箭头)流经MOSFET的漏极 - 源极端子,而不是流经LDO的输入 - 输出端子(红色箭头)。由于MOSFET具有比LDO更低的导通电阻,因此输出电压将更紧密地跟踪输入电压。3 R) ^" ]5 w3 ?' R J/ ^" W
SENSE2监视输出电压。一旦输出电压低于3V(或MCU的电源范围底部),OUT2将置为低电平。该信号可将MCU置于复位模式。
) B m o! Q2 P图5所未为未借助绕过MOSFET的电路的行为。
2 q5 P% K* L! @" G7 q& U
3 E6 b3 U- ?' x% c) k7 c/ Z图5:未绕过MOSFET的下降输入电压
8 }# h3 v: F. a: }4 L, }为了模拟电池,输入电压以1V/ms的速率下降。您可以看到,一旦输入电压达到3.4V,输出下降到3V就需要大约100ms。$ W7 r) C+ m+ ?/ p$ y6 S7 I
现在,我们来看一下使用绕过MOSFET的电路的行为,如图6所示。
- f- w6 N; T; E! K+ z& b! ]0 v! Q' H- i. r9 ?. }+ R- X
图6:绕过MOSFET的下降输入电压 - i: b5 Q( {0 _7 j
一旦输入电压降至3.4V以下,MOSFET就会导通。输出电压现在等于输入电压减去穿过MOSFET的电压降。因此,现在,输出达到3V需要近320ms。通过增强PMOS器件,输出电压比LDO在压差中更接近跟踪输入电压。换言之,外部PMOS的低导通电阻有助于延长电池寿命。0 _2 e8 T$ j- w$ H8 H/ g
实际上,电池电压将以较慢的转换速率下降。因此,使用旁路电路可显著延长工作时间。
2 K% ]* n& }" V7 M. _# p% }& H6 g4 b5 E" U
电流消耗
; j- M: p4 K# V9 _3 w S9 Y4 a2 d2 ] X当关闭电池时,您还必须考虑电路的电流消耗。见表1。
( z$ E. e. \, P/ y& S# E O* C9 \" c6 `: J' J5 s
电路元件* O7 G% o/ w2 m- D$ I' M* T/ m9 H3 q
| 电流(μA)" U8 C+ j b) z( X8 Y# [9 o
1 Z( U) u! j' B' I! t# ]( }3 C0 t | 1.3 (典型值)
; p/ t& q8 E# t' z0 F( W' r6 n | ' u+ c t3 {& c" E* L1 z
| 2.09 (典型值)
2 R( s9 ^9 L( T | 电阻网络+ J4 y& U/ ^4 a* d
| 3 (典型值)( |- u2 X0 k( P: S
| 上拉电阻0 h( P& N9 z3 _) W: G
| 输出低时,为68 (典型值)
( A+ x" [. Y9 ]$ b* \( N3 H X0 e$ y: o | ' G! V6 N# [, x6 M# q1 } F+ i, [
+ M5 P+ e) c& l9 y表1:各种电路元件的电流消耗
{ V" t6 w [/ z7 K7 c考虑这一消耗很重要,因为它有助于电池的整体放电。然而,幸运的是,其消耗极低,且额外的电路使电池的持续使用超过了增加的电流消耗。这对于需要更高负载电流的应用尤其如此。
" n/ o" c3 f1 z2 O+ O# S3 }
- o1 B, R/ \) i8 d结论
, S& T) l7 d* h# n8 tLDO是一种有效的低电流消耗方法,用于产生电池的导轨。然而,当电池电压开始下降时,掉电可能导致调压问题。MOSFET与LDO结合使用有助于避免此问题,以达到最长的电池寿命。
7 \% F5 q4 o+ ]% J |
