TA的每日心情 | 开心 2019-11-20 15:00 |
签到天数: 2 天 [LV.1]初来乍到
如何准确测量电源的核心指标纹波
( ^2 ^- V s4 o. g8 Z2 ]/ u! u8 A' K& t6 Z3 ~3 O
纹波是电源的核心指标,但如何准确测量纹波确实一个被广泛忽略的问题。也许您认为不就是示波器交流耦合,然后把探头点在电源上嘛?事实远非如此,本文为您呈现纹波测试的正确方式。
; c b7 Q7 ^; F7 |) ~5 z& i一、探头的选择1 D, i+ ^# E1 `
在十几年前,很多公司的电源测试标准中都有明确的规定,要求使用1:1 探头进行测量。因为这种探头不会损失示波器的测量档位,比如示波器原来最小档位是2mv/div,使用1:1探头就仍然可以通过这个档位测量纹波,即可以准确测量出10mv以内的纹波。但是由于这种探头的带宽只能做到6MHz左右,所以随着开关电源频率的提升,这种探头便不再适合使用。
, q$ Y# p7 R A$ ]目前常用的电源测量探头是10:1无源探头、100:1无源探头、高压差分探头。探头的选择上首先要考虑电压范围,被测电压不要超出探头允许的范围。比如说一般的10:1的无源探头,其低频耐压值是300VRMS,且随着频率的升高而降低,如图1所示。使用之前要测量信号的电压范围在此范围内,否者将无法进行正确的测量。
9 h9 N* A4 s/ U \0 h![]()
$ r- f a J- @% S8 M# p图1 10:1无源探头输入额定电压曲线
5 @4 ~1 s: ?& K. {8 e% b除此之外,还需要考虑探头衰减比对底噪的放大,从而判断信号的真实有效部分。采用探头测量时的示意图如图2所示,其中Gn1是虚拟的一个噪声源,表示示波器的本低噪声,而Gn2表示探头的本底噪声。由于信号经过了探头的衰减,为了还原真实信号的大小,示波器内部会对信号再进一步放大,而此时Gn1和Gn2也就跟着被放大,其放大倍数就是衰减比的倒数。所以衰减倍数越大,其测量系统的本底噪声也就被放大的越多。6 \8 S, d# k3 `* [
5 T$ ^- z8 ]2 ]" T' x$ C
图2 底噪放大示意图
0 A$ a1 L, N- \" \0 [1 V例如使用500:1高压差分探头进行测量,示波器本底噪声是1mv,探头噪声为为1mv,这样累加噪声是2mv,再经过500倍的放大,其本底噪声就达到了1V。此时就需要考虑,1V的噪声是否在允许范围内。如果您的被测系统纹波本身也就只有1V或者更小,那1V的噪声显然是不允许的。. p6 S8 R' D7 A7 [, |2 H! d8 z5 d
二、接地方式的选择6 t. @3 {' s. {- R& u
传统的使用习惯上,示波器的接地方式就是那根长长的接地夹线。如图3所示,这种接地方式,确实是一种简单方便的接地方式,但是却并不是一种严谨的、准确的接地方式。4 N% B! m' H+ z* B5 c @7 f4 D8 w
2 Z( W: l( E! G0 W3 _. N
图3 接地夹线示意图
: j9 t% Q( P! o- i+ G由于地夹线比较长,其会形成一个寄生电感Lgnd,随着夹线的增长,这个电感也会增大,而这个回路电感会和示波器探头的输入电容Cin产生谐振。这就导致示波器的幅频特性变得不平坦,导致测量不准确。其等效电路如图4所示:
- S; V2 [8 F6 X0 _& a![]()
2 ]3 }% g p0 q$ v- d4 h图4 接地夹线等效电路图9 P. b2 T4 U8 A2 E+ j
但是这还不是接地夹线最致命的。开关电源,随着开关管的开合,不仅仅产生了电源纹波,同时也产生了很多电磁干扰,通过空间进行辐射,而这部分辐射就会被接地夹线与探头形成的线圈给接收到,再加上示波器是高阻输入的,就导致这部分信号对测量的干扰非常可观。电磁干扰虽然也可以说是电源的一项参数,但是这部分信号是无法通过示波器探头来进行准确测量的,测量出来的值是毫无意义的。
' K- T* h. T$ o4 a6 z. _ # a/ H. s% r5 F7 @
图5 电磁辐射示意图3 m8 r+ r8 @ y2 A% E# n# O& [' P
因为以上两点,所以在测试电源纹波时,是不应该使用接地夹线的,而应该使用接地弹簧。如图6所示,这样既降低了环路电感从而保证了较好的幅频特性,又降低了电磁辐射的引入。0 s; h/ f! y6 s) c3 o% N: z
5 r2 C0 M% J- B- m: K! J9 }4 a图6 接地弹簧示意图
2 V9 u' B3 x( Y% T+ [( B( i) O如果是使用的高压差分探头,则应该将两根输入线双绞在一起,如图7所示,用以降低环路面积。# Q5 ]2 n# |+ V/ o4 H( F
" Q6 {! Y& K; i v图7 高压差分探头输入线双绞示意图
% z$ u3 T# R, h9 z, v三、滤波器的应用4 n. } W% m1 V% S( E6 e& D
上面讲了两种情况,是能够有效的增强测量结果真实性的方法。但是有些情况却无法按这两点来操作。比如利用高压差分探头进行测量,一般有两个衰减比可以选择:50:1(MAX 130V)、500:1(MAX 1300V)。若测量的电压是200V,这时便发现只能选用500:1的探头衰减比。而按第一部分内容中的计算可知,本底噪声有1V左右,这个底噪就有些偏大了,会影响最终的结果。再比如有些测量情况下不方便固定接地弹簧,而必须使用接地夹线进行固定,但是这样又会引入大量的电磁辐射干扰。4 P$ R& ^( t% q' k; t0 p
这时候就需要使用滤波器了。噪声和电磁辐射的干扰也和正常信号一样,也是分频段的。如果我们把一部分频段的噪声滤除掉,就可以大大降低底噪和辐射干扰。但是我们又不希望关心的信号被滤除掉,这就需要使用低通滤波器了。! i, i7 i1 t! K) |* }
示波器都会有一个20M带宽限制的功能,就是为了降低底噪和辐射干扰,将关心的信号从一堆混乱的信号中摘出来。但是随着开关电源频率的升高,频率的多样化,一个固定的20M带宽限制显然已经不再够用了。为此ZDS4000系列示波器集成了一个强大的数字滤波器功能,其通带频率可以任意设置,最高到200MHz。图8和图9是滤波器对底噪和电磁辐射干扰的抑制效果。9 L5 K5 E9 r- ?) G: |
- `) T' s) Y7 P6 M/ E# d图8 数字滤波器对底噪的降低
2 f' y# I" g H3 X, C![]()
n' m9 b7 ~: T* \0 B图9 数字滤波器对电磁辐射干扰的抑制; P7 |) X+ A/ z% O( q3 c
您在测量时,只需要预估一下自己想要测量的频率范围,然后设置好数字滤波器,就可以使你的示波器拥有更低的底噪,使得测量更加准确。0 e7 v: z' j/ t, m6 T5 m- ?
四、结果的分析
3 h g( Q: P& ]; A测量出电源纹波后,ZDS4000示波器还具有很多后期数据分析功能如峰峰值统计、最大值统计、最小值统计等。还有强大的FFT功能。我们可以通过FFT功能,对得到的纹波波形进行频率上的分析,这样可以准确的知道每个频点上的噪声大小。这样就可以更加准确的得到由开关引起的纹波大小,如图10所示:
7 l1 N" w+ I( w, v ( \% N5 R0 s8 g/ k; R& c1 D5 `
图10 FFT对纹波结果进行分析+ v4 F4 `3 T% S2 I; k
五、总结 S" e/ q1 A4 M% _) W
本文中指出了一些测量电源纹波的一些注意事项,归纳如下:
$ x9 S/ j* J5 a' [6 l1、探头的选择,需要结合探头的耐压范围和被测信号的电压范围来选取,同时还要考虑探头衰减比对本底噪声的放大作用。& m9 a8 y2 B- P0 r. q2 h
2、接地方式的选择,应该尽可能的降低接地回路,如使用接地弹簧。这样既能改善幅频曲线,又能降低电磁辐射的干扰。
, K5 F+ e4 X3 y& s' g: x& k3、灵活的使用数字滤波器,将我们需要的信号从“纷纷扰扰”的噪声中提取出来,使得结构更加精确。1 ^- `! V: Z* }1 s( m2 Y, y) g& X
4、通过FFT的后期分析功能,可以更加准确的测量开关频率上的噪声大小。4 u7 l% C3 @" C, b$ U! F! o u& C
以上就是本文的主要内容。ZDS4000示波器具有灵活的数字滤波器和强大的FFT功能,可以完美使用于大多数电源测量场景。同时ZDS4000示波器还具有强大的环路分析功能,可以对电源做进一步的环路分析,使电源兼顾稳定与快速响应。
! |; L- T+ a8 ?# s9 M. J1 g. p# X# q+ k/ U* I* {; S
; Z5 l- o) U! M- M
