查看: 541|回复: 1
一种新颖的电容降压型直流稳压电源电路
    2019-11-20 15:00
    发表于 2019-6-17 10:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    一种新颖的电容降压型直流稳压电源电路
    2 b( q# T! ^! K: X& b
    + B5 q$ X5 Z% h5 a- w' z
    电子工程师总是在不断追求减小设备体积,优化设计,以期最大限度地降低设备成本。其中,减小作为辅助电源的直流稳压电源电路部分的体积,往往是最难解决的问题之一。
    # H3 i0 V& S) [; U, z+ x
    6 h. L9 k; C8 p! h5 z
           电容降压电源的特点
    一、 概述
    ) N* S& u. H# Y
           电子工程师总是在不断追求减小设备体积,优化设计,以期最大限度地降低设备成本。其中,减小作为辅助电源的直流稳压电源电路部分的体积,往往是最难解决的问题之一。普通的线性直流稳压电源电路效率比较低,电源的变压器体积大,重量重,成本较高。    x0 x2 |2 \) N2 l
    9 X6 ~) b, U4 y1 o5 F5 n        开关电源电路结构较复杂,成本高,电源纹波大,RFI和EMI干扰是难以解决的。
    7 E6 ?! k. x  [: N+ F( E; c' v0 I3 m  d  j
            下文介绍的是一种新颖的电容降压型直流稳压电源电路。  2 k  S' x1 U- M0 k3 d3 W
      x$ I' K- X3 X4 O  a
            这种电路无电源变压器,结构非常简单,具体有:体积小、重量轻、成本低廉、动态响应快、稳定可靠、高效(可达90%以上)等特点。
    # @% y1 G1 K: ~. }9 A3 e! r/ P
    二、 电容降压原理
           一个正弦交流电源U(如220V AC 50HZ)施加在电容电路上时,电容器两极板上的电荷,极板间的电场都是时间的函数。也就是说:电容器上电压电流的有效值和幅值同样遵循欧姆定律。  即加在电容上的电压幅值一定,频率一定时,就会流过一个稳定的正弦交流电流ic。容抗越小(电容值越大),流过电容器的电流越大,在电容器上串联一个合适的负载,就能得到一个降低的电压源,可经过整流,滤波,稳压输出。  电容在电路中只是吞吐能量,而不消耗能量,所以电容降压型电路的效率很高。
    三、 原理方框图0 C2 L1 ^0 w; L1 f' g7 k
    ' g2 L, m% I2 @( J8 B/ F
    % p$ F" A7 r( L8 s' ]) l
    & g5 D/ B) d9 T5 I. h; U
    7 {& f) c) \7 `! I8 J, v$ X
    " d/ x0 \# Y5 x
    3 g) W* B3 R! g8 ?/ K1 I
           电路由降压电容,限流,整流滤波和稳压分流等电路组成。1.降压电容:相当于普通稳压电路中的降压变压器,直接接入交流电源回路中,几乎承受全部的交流电源U,应选用无极性的金属膜电容(METALLIZED POLYESTER FILM CAPACITOR)。2.限流电路:在合上电源的瞬间,有可能是U的正或负半周的峰_峰值,此时瞬间电流会很大,因此在回路中需串联一个限流电阻,以保证电路的安全。3.整流滤波:有半波整流和全波整流,与普通的直流稳压电源电路的设计要求相同。4.稳压分流:电压降压回路中,电流有效值I是稳定的,不受负载电流大小变化的影响,因此在稳压电路中,要有分流回路,以响应负载电流的大小变化。
    0 W' Z3 Y2 O& n( @( g' e
    四、 设计势实例
    1.桥式全波整流稳压电路:
            规格要求:输出DC电压12V,DC电流300mA;输入电源220V AC/50HZ 市电。
    1)降压电容C1的选择:
    - i: S' }' q6 x        a. C1容值的选择:  电容值取决于负载电流,负载电流I确定后,可得: C1≥1/2лfU式中交流电源U值计算时取负10%,即:I=300mA,          ' V2 `# W3 W# E& O# N4 v$ {
            U=220V*(-10%)=198V,f=50HZ,
            C1≥0.3(2*3.14156*50*198)=4.82uF)
            电容值只可取大,不可取小,本例电容C1取值5uF。
            b. 耐压值的选择:  要考虑电源正10%的情况,如本例用市电,C1要选择250V AC的金属膜电容。
            c. 耐瞬间冲击电流的选择:
      金属膜电容的内阻是很低的,允许电容在吞吐能量时,有大的电流流过,这个电流的大小取决于电容值和它的du/dt值,此值由电容的结构,金属膜的类型,引出线的方式决定的。du/dt值与电容的耐压值有关,耐压越高,du/dt值越大,不同厂家产品du/dt值也有很大的差别,如耐压为250VAC电容值为5uF的金属膜电容的du/dt值一般在3-30之间选择。  在本例中:C1=5uF,du/dt值取3,则C1耐瞬间冲击电流值为:I=Cdu/dt=5*3=15(A)
    2)限流电阻R1的选择:  先求C1的容抗:Xc=1/2лfC=1/(2*3.1416*50*0.000005)=636.36Ω
      则复阻抗|Z|=638.3Ω (R1取值为47Ω)
      求得电流有效值为:I=U/|Z|=220/638.3344.7mA
      电阻实际承受的有效电压值:UR=344.7mA*47Ω =16.2V
    求出电阻实际承受的功率:PR=16.2V*344.7mA=5.58W(R1选用线绕电阻器,功率取7.5W)
    3)稳压分流电路:  稳压管ZD1和T1管E-B结,R3组成稳压电路,T1,R2组成分流电路。ZD1选用11.3V的稳压管;R3阻值取180Ω1/6W;T1管响应负载电流的大小变化,负载电流可在0-300mA内变化,T1选用2W的PNP管,电流放大倍数≥200;R2用作负载电流较小时,分担一部分T1管的功率,R2取值30Ω/3W。
    2.半波整流稳压电路:
    规格要求:输出一组24V DC电压(如提供继电器工作用),一组DC电压5V(如供微控制器工作或双向可控硅触发电流用),输出DC电流60mA;输入电源220V/50HZ。
    1)降压电容C1的选择:
    a.流过电容C1的电流约是负载电流的两倍,即120mA,得出:C1≥1/2лfU=0.12(2*3.14156*50*198)=1.93(uF)C1的实际取值2uF。
    b.选择耐压值为250V AC的金属膜电容。
    c.瞬间冲击电流值为:I=Cdu/dt=2*3=6(A)
    2)限流电阻R1的选择:
      电路的复阻抗:Xc=1/(2*3.14156*50*0.000002)=1.464KΩ|Z|=1.467 KΩ (R1取值100Ω)
      求得电流有效值: I=U/|Z|=220/1.467=150mA
      再求出电阻承受的有效电压值为:UR=150mA×100 =15V
      求出电阻实际承受的功率:PR=15V×150mA=2.25W (R1的功率取3W)
    3)半波整流电路:
         D1作半波整流用,C2、C3为滤波电容,交流电源U上半周时,经C1、R1降压,由D1整流后给电容C2平滑滤波输出
    D2的作用:交流电源U下半周时,降压电容C1经由D2放电。
    4)稳压分流:
        ZD1、ZD2、R3组成DC 24V稳压即分流电路,T1、ZD3和R4组成DC 5V稳压电路。
    [color=rgb(34, 34, 34) !important]使用注意事项:
    [color=rgb(34, 34, 34) !important] 1.这种电路输出DC电压与输入AC电源之间是不隔离的,因此,它用在不需隔离的电子设备中,如在一些控制、检测、分析电子装置中,在家用电器等电子设备中,特别是在小家电领域具有广泛的实用价值;正因为没有隔离,所以应用在需要隔离的电子设备中不合适。
    [color=rgb(34, 34, 34) !important]2、金属膜电容的容量还不能做得很大,因此,这种电路通常用在小功率直流稳压电源的电子设备中。
    [color=rgb(34, 34, 34) !important]3、电路结构非常简单,具有体积小、重量轻,有利于实现电子设备的小型化;
    [color=rgb(34, 34, 34) !important]4、省去了电源变压器,对元器件的要求也不高,成本非常低,有力于降低电子设备的成本;
    [color=rgb(34, 34, 34) !important]5、电容降压电路是一个电流源,只需改变基准电压元件,就可得到很宽范围内的任一DC电压源;
    - b% I" e( T. K8 p  g
    ! L0 U, ?8 W$ m' ^3 J: e
    0 _- m+ ]0 Q- Z+ |1 @3 q
    发表于 2019-6-17 16:50 | 只看该作者
    最近正在找这方面的资料 谢谢楼主分享
    GMT+8, 2025-8-4 08:41 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
