查看: 561|回复: 3
请大神帮我看看这个光耦的画法对不对???
    2019-11-19 15:29
    发表于 2019-6-14 15:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    请大神帮我看看我这光耦的画法对不对,以前出现过光耦不导通,初步怀疑电流不够。然后现在采用这种,请大神帮我看看是否能用。谢谢。9 w% A1 b9 p  U; D6 y$ y
    3 o1 O! C1 x( g+ d
    + r8 C* J' Y$ L! n! D: J7 o
    奋斗
    2025-7-22 15:16
  • 签到天数: 1241 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2019-6-15 08:18 | 只看该作者
    R69 70 71 73电阻阻值太大了,这个电阻用330Ω~1K之间比较好,我们一般用欧姆,光耦的导通电流mA级别
    发表于 2019-6-15 20:42 | 只看该作者
    LED电流不够,电阻值310-200 Ohm ,光耦的两边都是VCC_5V干嘛用光耦?
    GMT+8, 2025-7-23 07:41 , Processed in 0.109375 second(s), 26 queries , Gzip On.
