查看: 3226|回复: 2
这一次,为你揭开 S 参数的秘密(二)
    2023-5-19 15:05
  • 签到天数: 339 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2019-6-14 14:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    / l3 f' X9 d0 q& C$ ]# t+ }; Y" X: m/ H9 X/ b$ d' s& u
    这一次,为你揭开 S 参数的秘密(二)
    EDA365原创 作者:汪洋大海
    ) w9 ]+ C4 F! A) F0 D, E8 K* ]- j
    在上一期的内容中,我们和大家一期复习了一遍S参数的定义,及其现实的物理意义,不知道大家都理解了没?
    5 \" ~4 h% J% r. A1 }; O  I$ o: q8 c5 _- b+ I" E1 r4 p) q4 ~+ }
    / H! e0 S# c; N- b! ?' L
    ( U8 ~) E! j( K& l/ x! }
    这一期将承接上期的内容,和大家一起掰扯掰扯,S参数与它的兄弟参数之间的转换!
    ; i& Q2 g1 O4 F% H
    5 c& z0 t8 \: L! a
    1、VSWR
    3 J; X& f# W) v
    $ U# _4 T- G9 j; l
    很多小伙伴在日常工作中,常常会用到射频网络分析仪,来测试S参数。
    + O4 R4 T* K  ~6 T" q8 g
    ( |) L5 S9 {; S2 J: @9 U9 M* s
    通过S11这个反射参数可以分析和判断,端口阻抗是否已经达到或者接近匹配。
    5 _( J$ g% U+ H5 h! S, S7 r5 I+ l. E) @9 B& b4 i% v5 z, A
    那么如何判断端口已经达到匹配要求呢?
    3 C6 X- @: T# k: b9 e; v% A( ]
    2 ~$ z2 ]( m& R' C; u& V
    很简单的方法,当给端口一个入射波时,如果在端口完全没有检测的反射波,则可以认为这个端口已经匹配。
    & V0 c, {) a, O9 X; m9 E5 R3 k  s: w, R
    3 y" J. z" l& a& J
    8 @( Y( i1 d9 m& b2 j7 Y
    上图是一个无耗双端口网络的信号传输示意图。我们可以看到,从1端口输入的能量,全部在2端口输出,完全没有反射能量,则我们认为1端口已匹配。
    在上一期中,我们介绍过return loss回波损耗的概念。在工作中使用回波损耗分析判断端口的反射情况是非常方便的,回波损耗越小,说明反射能量越小,端口的阻抗匹配度就越高。
      }6 |5 D* p7 j
    下图是一个从1GHz到10GHz回波损耗数据图,其值在-25dB以下的:
    ! M$ T- q- Z3 |! e
    " Y. ~  T3 V3 i9 i5 o. B2 X3 G) {2 u3 I8 r0 |4 g& q% Z
    我们可以看到,回波损耗的数值以log 对数的形式来表达,数值向下无限小,对初学者来说,判断数值是否足够好并不容易,虽然通常我们认为-25dB以下的回损已经算是一个不错的数据。
    + i0 ]6 o7 T1 `2 r% }
    9 K7 _/ n1 a7 w# |( ~6 F! q6 S; x
    有没有一种更直观的数据让我们知道最佳数值在哪里?
    7 X- P: m0 G: n8 p  C- m9 m2 h9 c1 h. `* e8 K2 O0 z' U8 W9 C3 l' u
    我们离最佳数值的差距还有多远?
    # D) I4 ?  q0 ?: R  J& K( F
    % t: x" H( J( V+ j% a% |6 t5 f5 x+ E$ n# W! Y3 x: M9 D4 D/ U' e2 G
    有的,VSWR 就可以做到这一点。VSWR中文全称 电压驻波比。让我们代入S参数做一个简单的计算:
    ( a: `2 ^3 q% |. o8 H7 H1 O6 N( `/ D+ R# v( P6 J" @3 b' p1 [% L1 x$ ?: I
    当S11无限接近0时,VSWR将无限接近1!
    4 z4 D" _6 S2 F) l0 @
    将上面两张图的S11转为VSWR数据后,我们发现,两个数据都非常接近极限值1。
    5 C1 h: T3 I, N
    3 ^6 I! m/ R, n! d# o, N
    下面列出常用的VSWR 与 回波损耗 以及传输效率的数据转换表格,供大家参考。牢记红色部分关键值,会对你的射频工作很有帮助。
    ! O7 b# v% y( P4 f) X
    $ c& U; ]% D- n: X: T
    + b- R3 J* ~+ K- J- j! H; n. _
    2、Z参数矩阵和Y参数矩阵
    3 q* ^, K% O2 f- C& K/ D# q
    对于非微波射频专业的小伙伴,这两个参数应该是非常陌生的。
    * o) s3 @4 M, N2 Y) J0 Y) g
    我们这里仅做简单的概念描述,复杂的公式计算就不多做介绍了。
    . o$ }" C' E4 m2 `0 L/ s1 Y
    + g8 I1 [" A, Q9 ]( G- r$ Q; L! u0 |) p. j0 }9 p: V" I: W
    Z参量我们称之为阻抗,Y参量我们称之为导纳,两者之间有简单的对应关系:
    * c/ f, C! P/ U6 ^7 U( e1 E
    $ Q4 @% ~, h, |% j% w( O- |  @. k+ \2 @
    从上式可知,两者之间为互逆关系(就是互为倒数)。
    % q6 x  W! ^; p2 o' c6 ?
    两者和S参数一样,也有用于描述一个完整网络的参数矩阵。
    ' G! r& u+ A$ R- {2 I( M' P# k6 G( O3 s& g9 \! [4 Z* J0 W, q7 {
    这两个参数矩阵都是可以和S参数进行矩阵转换的,也就是说,得到其中一个参数矩阵的值,就可以求出其他参数矩阵。
    & M+ _( w: r4 |: E  D
    其中,我们将脚标数字相同的参数如Z11,Y11称为端口输入阻抗或输入导纳,其他脚标数字不同的都称之为端口转移阻抗。
    2 z& h5 s9 t; h
    4 X# v6 A2 z% k) H! k7 r+ ^$ h5 S) P( Z/ Z. o1 x2 t. a5 k. g3 Y9 i8 D- Q$ T0 x- q. S
    完整的计算公式过于复杂,日常工作中也用不到。我们这里只把Z11单独挑出来,给大家做一个简单的描述。
      f' m% F( n8 r$ o8 o6 R2 r
    / N% B! {& F: ~$ Y" y2 o2 {
    + [& Z3 e6 E, ~/ O  L0 c
    还是以双端口网络为例:
    0 E8 J& n8 R6 i0 n4 G
    5 F* S& z& @/ M8 F- n* v( p
    端口1的输入阻抗为Z11,端口2的输入阻抗为Z22,而整个网络所在的归一化特性阻抗为Z0。
    $ ?0 l- [7 ?9 o; b1 w
    则有:
    7 T% z: U. q3 i: {4 q( J
    1 K: n: p, A  {0 f5 U
    所以S11和Z11, S22和Z22有一一对应关系。
    + u3 K6 U8 A& B, `3 G$ O
    ) m* h- w4 p# v6 L
    也就是说我们可以通过测试S11而直接计算出端口的输入阻抗,并在Smith圆图中标记出来:
    2 k4 C- v7 S- s" V0 p1 Y% m
    3、S参数和相位Phase
    5 ]& k( t: ]% ?+ O+ d  g0 S2 z9 F1 }! A) ^; _
    学过微波射频基础知识的同学们都知道,一个射频信号通常需要3个特征指标才能将它描述出来,他们分别是幅度,频率,相位。
    / o& P# f" b9 v1 @4 a
    这个三个指标对应了一个射频信号的强度,工作频率,以及初始位置。
    & J9 c$ q9 h1 q& \9 I4 y! q: d5 b) s1 `; Q' J- Y4 l. e" o9 E
    之前在上一期的内容中,有S21和传输系数的关系。
    ' O, o" M. v: u8 q  ]5 {& D# o7 Z( {2 I
    . y& L9 |' T) `/ \* ^& U1 J5 J& `
    公式中的φ即为射频信号在通过射频网络后的相位变化。
    2 r* L8 _( d1 }% ?
    下图是一个低通滤波器的相位延迟图。我们可以看到:不同频点的信号,在通过滤波器后,其相位延迟是不一样。
    * g7 I! s7 n0 P8 ]
    & M6 V1 [8 U7 j, t8 H2 V" \5 R- \: |; R$ o- d% U7 K% L
    绿色框标出的部分显示,滤波器在8~9GHz的频带内有一个很明显的相位变化不连续现象存在,这是因为,滤波器在这个频带内,S21变化剧烈,从而造成了相位不连续。
    4 |, o7 W! D7 Y" k6 o4 n" G% _2 o! v8 ]
    下图是此低通滤波器的S21曲线图。通常来说,滤波器通带边缘都容易引起这种相位不连续的现象,特别是边缘陡峭的滤波器。
    ! o& ]* `- t) O( K1 @  g
    4 _5 O' i% a% N  \4 i, v; t! G2 z3 z# C$ r
    当一个宽带射频信号通过一个射频网络后,由于线性度影响,其每个频点相位变化率是不一样的,将相位变化率做一个集合,我们称之为群延迟,其基本概念及其物理意义,我们将在以后的内容中进行解答。
    " q& w3 h8 ~' N( \8 Y0 H
    + E- L4 k) j1 U# i  c9 _# M& A4 p) w( |8 R" @: @
    0 L4 f4 B; z6 o$ Y9 _
    好了,这期内容到此结束,下期,我们将重点讲讲S参数的应用。
    3 R& q0 a' i5 Z# C7 {
    , F+ R% Q$ ^4 E- u4 _3 W; d5 s/ W8 g9 _5 q! I, B, y6 l
    5 z0 K! y; L; {0 _! I
    ' @2 I* e6 c8 O3 u) H) t5 R
    ( Y2 O# d* [7 \) V# Q2 C& `9 [3 @: A& p. l4 `
      Y: e: @! N; u9 I0 _& G7 O
    # e' u* O2 {. I5 C" h
    出品丨EDA365
    原创作者丨汪洋大海
    排版编辑丨阿迟
    插画绘制丨弯弯
    % h1 {; X! y2 T, c7 F/ G
    注:本文为EDA365电子论坛原创文章,未经允许,不得转载。
    $ z; x  B  `  b6 Z3 L
    ) P4 o' @' c0 Y- h. f
    1 }! [3 y9 {8 u- l/ C. W
    发表于 2020-4-28 15:15 | 只看该作者
    期待下期的s参数应用
    “来自电巢APP”
    2020-1-3 15:00
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2020-5-12 08:11 | 只看该作者
    学会学习
    “来自电巢APP”
    GMT+8, 2025-8-4 23:04 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
