查看: 1096|回复: 13
问一个单片机脉冲输出控制nmos管的一个问题
发表于 2019-6-14 10:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
% x: }- ]5 J+ A% X  Y" h' L# f0 x- b  C3 n9 E4 u! T$ ?/ I+ ]  R
电路图如下,单片机输出脉冲控制mos管的G极,但是电机没有运转,测Vgs电压只有0.3V' |8 C* W8 X6 u) `
- m4 p6 [( o3 ^$ ]. _
加上拉电阻可以解决吗?或者是用高速光耦来驱动mos管?请指教
( {0 R$ y. C5 _0 W$ h6 ^
发表于 2019-6-14 10:32 | 只看该作者
将R2去掉再说
为什么问题会出现在R2这里呢?  详情 回复 发表于 2019-6-14 11:11
发表于 2019-6-14 10:42 | 只看该作者
VGS为啥只有0.3?你给的的PWM么
是的  详情 回复 发表于 2019-6-14 11:09
发表于 2019-6-14 10:49 | 只看该作者
应该是vgs不够
要接上拉电阻?  详情 回复 发表于 2019-6-14 11:09
发表于 2019-6-14 11:02 | 只看该作者
你可以先试试单片机只给固定的高或低电平,确定能够正常的开启关闭MOS管,然后在测试输出脉冲的情况。
只给5V,MOS管是可以正常开关的  详情 回复 发表于 2019-6-14 11:08
 楼主| 发表于 2019-6-14 11:08 | 只看该作者
kinidrily 发表于 2019-6-14 11:02
- E- c3 f6 Z3 x+ s" \: W% G7 R7 K你可以先试试单片机只给固定的高或低电平,确定能够正常的开启关闭MOS管,然后在测试输出脉冲的情况。
- Q& F+ n0 _, }, A  I只给5V,MOS管是可以正常开关的" u2 H6 Q  `8 a5 P) v, }9 Z
试试不同频率的脉冲,看看有没有变化[/backcolor]  详情 回复 发表于 2019-6-14 11:21
 楼主| 发表于 2019-6-14 11:09 | 只看该作者
yxlk 发表于 2019-6-14 10:42* I1 C. Z8 C9 U$ B; p
VGS为啥只有0.3?你给的的PWM么
# S! M2 m3 L/ \# O( W+ @3 ~; z
是的( ~' K4 _/ D; g. A; ]
relchhiclty 发表于 2019-6-14 10:49) t) J- `& G0 `  Y% g
应该是vgs不够
) r6 Q9 n7 d) c: P$ @
要接上拉电阻?; [+ P8 }/ [6 [7 L  U! L  Y2 U
 楼主| 发表于 2019-6-14 11:11 | 只看该作者
helendcany 发表于 2019-6-14 10:32
7 Q) w' d/ c2 _0 ~* A将R2去掉再说
1 T! M7 ?- i$ i9 P为什么问题会出现在R2这里呢?8 }- n2 j$ l/ `. a
发表于 2019-6-14 11:21 | 只看该作者
yigeqdaizouni 发表于 2019-6-14 11:080 B6 R8 j4 s$ x* |5 D( [5 k- q% K
只给5V,MOS管是可以正常开关的
' M0 R! H; K1 x  O/ d7 x
试试不同频率的脉冲,看看有没有变化
4 ~& M4 h! y/ p/ X# p# c$ `
0 i* ^+ b, r) K9 x
我用示波器测脉冲是有的  详情 回复 发表于 2019-6-14 11:31
 楼主| 发表于 2019-6-14 11:31 | 只看该作者
kinidrily 发表于 2019-6-14 11:21  f1 N) c/ m0 @. K0 I) J1 s
试试不同频率的脉冲,看看有没有变化
6 U9 g- O4 I6 J! W- F: ~5 T0 s* n我用示波器测脉冲是有的
8 p1 ?( x* r! K, [0 `/ V! P  X
不是说脉冲有没有,而是脉冲的频率会不会太高导致MOS管无法导通,可以先试试低频率的脉冲驱动MOS管[/backcolor]  详情 回复 发表于 2019-6-14 11:44
发表于 2019-6-14 11:44 | 只看该作者
yigeqdaizouni 发表于 2019-6-14 11:31
' m7 ~$ n3 f. \- N我用示波器测脉冲是有的
/ V( [% b# r/ x! W/ H0 e
# y* A1 E1 `) T0 }7 F/ O3 i% M
" J* p8 G8 [1 M* r. _! N6 H
GMT+8, 2025-10-11 15:20 , Processed in 0.171875 second(s), 33 queries , Gzip On.
