查看: 588|回复: 1
 开关电源设计实例之保护电路实例详解
    2019-11-20 15:00
    发表于 2019-6-13 10:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    开关电源设计实例之保护电路实例详解
    ' H5 ]" N+ R$ V& v- ]4 l
    4 @0 r& Z3 e" b1概述(电路类别、实现主要功能描述): ! T9 P6 Z2 H8 A3 ]7 H- c
    该电路属于输入欠压电路,当输入电压低于保护电压时拉低控制芯片的供电Vcc,从而关闭输出。
    . a0 H; j7 l: n! `; U- n. M' d2电路组成(原理图):
    : P: ]' V0 U+ b" T7 s
    输入欠压保护电路二
    7 J: ^. A9 j2 h/ H) f* M& m  H1概述(电路类别、实现主要功能描述): + s# t) O6 {& a- }7 X3 r
    输入欠压保护电路。当输入电压低于设定欠压值时,关闭输出;当输入电压升高到设定恢复值时,输出自动恢复正常。& `( Q& ~0 u2 K5 K) a
    2电路组成(原理图):# m6 ]/ l7 i5 X. d. X& x! a
    3工作原理分析(主要功能、性能指标及实现原理):
    & Q. A8 V1 G% S6 i7 V输入电压在正常工作范围内时, Va大于VD4的稳压值,VT4导通,Vb为0电位,VT5截止, 此时保护电路不起作用;当输入电压低于设定欠压值时,Va小于VD4的稳压值,VT4截止,Vb为高电位,VT5导通,将COMP(芯片的1脚)拉到0电位,芯片关闭输出,从而实现了欠压保护功能。     R21、VT6、R23组成欠压关断、恢复时的回差电路。当欠压关断时,VT6导通,将R21与R2并联,9 ^: `8 V; w$ Z% k% v$ `5 ]( m' \
    ;恢复时,VT6截止,8 @! d3 K" j. [
    4电路的优缺点
    0 a8 V5 S) a+ i' K: z优点:电路形式简单,成本较低。
    ' c3 _( T  Q% |5 S" u缺点:因稳压管VD4批次间稳压值的差异,导致欠压保护点上下浮动,大批量生产时需经常调试相关参数。
    # I  F$ h& ^! g5应用的注意事项:  9 k& [# d. v, q0 q$ m/ F0 [" R
    VD4应该选温度系数较好的稳压管,需调试的元件如R2应考虑多个并联以方便调试。
    + h, w! A- l% b4 V% z7 S* ~输出过压保护电路一
    * v2 {* c; S8 |8 L3 c9 w) r1概述(电路类别、实现主要功能描述):
    * o4 Y8 [5 ?3 X, z输出过压保护电路。当有高于正常输出电压范围的外加电压加到输出端或电路本身故障(开环或其他)导致输出电压高于稳压值时,此电路会将输出电压钳位在设定值。- h, d6 O6 |# b1 s  l6 P9 U' I
    2电路组成(原理图):" {8 m5 I$ j% R
    3工作原理分析(主要功能、性能指标及实现原理): 8 |9 J6 E# C( o0 E' A1 z
    输出过压时,加在VD3上的电压大于其稳压值时,VD3导通,输出电压被钳位,同时通过IC4向原边反馈。7 a8 n/ z- u; U' d& Q, h
    4电路的优缺点
    4 p, O- N" I* T优点:电路形式简单,成本较低。
    . H8 H0 {) s. ]; v# u4 Z缺点:因稳压管VD3批次间稳压值的差异,导致过压钳位点上下浮动,大批量生产时需经常调试相关参数。
    * M; Z$ p, n/ z* N! F5应用的注意事项:
    ( W# V8 e& O8 y$ C0 j% Y* _8 ZVD3应该选温度系数较好的稳压管,需调试的元件如R32应考虑多个并联以方便调试。
    & ~6 m# F# `. @3 v1 \" F( [当过压保护电路起作用时,电路处于非正常工作状态。对于有输出电压上下调功能的电路,过压保护点应大于输出电压上调最大值。
    7 w& Y* ]7 K5 s" k$ i' J9 J0 G输出过压保护电路二$ e; n7 L* ~' p1 T( M
    1概述(电路类别、实现主要功能描述): 5 N  A6 Z, Z* Y3 A- L2 U- V
    输出过压保护电路。当有高于正常输出电压范围的外加电压加到输出端或电路本身故障(开环或其他)导致输出电压高于正常值时,此电路会将输出电压稳定在设定值。 $ c$ C% K* l  C0 o$ F( I& d
    2电路组成(原理图):
    4 S0 g3 A* a  N0 \
    3工作原理分析(主要功能、性能指标及实现原理): ' x; I8 P. X5 y
    输出过压时,Va>Vref,IC3导通,通过IC4向原边反馈,输出电压稳定在设定的过压保护值。
    / Y" M. y0 q) v, {- S4 c! O4电路的优缺点
    9 w: N8 y& l1 A4 T优点:输出过压保护值可以精确设置。' c5 i! t& s$ g! `
    缺点:相对稳压管钳位方式成本稍高一些。
    1 _, V6 H) b6 \. A" E: C5 `5应用的注意事项:  4 l' G  n5 o# M( b* U
    当过压保护电路起作用时,电路处于非正常工作状态。对于有输出电压上下调功能的电路,过压保护点应大于输出电压上调最大值。4 Y# V# E, `" z7 o! N4 p& Y$ j
    过压保护自锁控制电路
    & E. k8 B; @1 g) U" Z
    ; ~) t$ E' c. s上图中为隔离的自锁型控制电路。当过压保护信号CONTROL端给出一个高电平时,U1中的三极管导通,VCC为整个电路的供电端。Vcc经R5给Q2一个基极电流,Q1导通并进入饱和状态,SHUT端被Q2拉至低电平,PWM关闭电源无输出。Q2同时控制Q1的导通。当 Q2导通时,Q1的基极电流经R2到地,Q1导通,经R3再提供一个基极电流给Q2,维持Q2的导通。Q1及R1、R2、R3构成了Q2的正反馈电路。
    6 q' [+ e) d% t9 s! W* t( c4电路的优缺点 ! ~* V% e  H6 ^- @7 L2 g! n) X6 Z3 m
    优点:可有效的进行自锁保护,整个电路等效于一个可控硅。
    ) ^) a4 |1 N1 I+ H5 |: Z- m" d4 W缺点: 整个电路需要一个固定的Vcc。当PWM电源端无供电时,也需保证上图中VCC电压的存在。( A' g# X4 Y' R4 r7 a' T; \
    5应用的注意事项:  & C- I5 V0 k; f8 ~4 j6 z% a
    1. 此电路要有持续的供电自锁才有效。
    7 v2 k6 E  z. P; p1 b# L; f' O2 D# y$ o' k2. 此电路不宜使用在无人值守的电源系统里。
    0 D$ y; j2 s' `9 b5 P6 a- U1 v# A$ K5 o2 N! w
    & F% ]: T. s: F, Z" t* W
    GMT+8, 2025-8-11 13:38 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
