查看: 1647|回复: 3
E1隔离器阻抗控制
发表于 2009-5-23 17:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在有个产片采用pulse的T1065来转换信号,但信号需要保证75欧或者120欧的阻抗,请问怎么去做这方面的控制?T1065的资料基本没有写这方面东西
 楼主| 发表于 2009-5-24 10:26 | 只看该作者
不会没人用过吧
发表于 2009-5-24 15:54 | 只看该作者
你要理解这个75欧姆和120欧姆的概念,75欧姆通常是指单端链接头,BNC,SMA之类的,一般是2跟,一个TX,一个RX;而120欧姆的通常是说的差分信号,一般就是RJ45的头子,就是说单端的TX在这里是TX+和TX-。
. G2 i0 v7 P" w, P4 C  T8 r另外接受芯片,变压器一般是75欧姆,120欧姆通吃。  R3 m$ X1 m7 P$ s; |/ j% h9 G
剩下的就是你走线的问题了:
7 b: E% c& y* B* F9 z+ [这2种走线在PCB上做兼容一般不可实现,要不就是2个分支,你可以选路径,2个分支分别不同的阻抗控制。
4 y1 [$ e+ l, q所以,解决方法一般就是,根据需求,看可提供的连接器是什么方式的,如果客户是单端的BNC/SMA,那么单板上就设计单端75欧姆的设计,如果临时外部提供120欧姆的连接器,那么一般外挂一个120转75的balum.
: k4 i  r+ m- ^5 \2 i(总版主要求我一定要回答你的问题)
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
aguang963_0 + 2
 楼主| 发表于 2009-6-16 14:05 | 只看该作者
非常感谢
GMT+8, 2025-10-11 15:18 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
