FPGA的调试-内嵌逻辑分析仪(SignalTap)(二)实例(2) 目录 1、简单实例 1.1 新建工程 1.2 配置SignalTapII Logic Analyzer 2 (补充)Signal Tap 标准调试流程 3 (补充)添加节点
% ]/ l2 M7 k- h- x5 w4 Y4 E% k0 [
1.2 配置SignalTapII Logic Analyzer 如图所示,点击 Tool 菜单,然后选择 SignalTapII Logic Analyzer 便可启动该工具。 下图是 Signal Tap 的窗口,其中 4 处高亮的地方是比较重要的界面。 (一)JTAG Chain Configuration,JTAG 界面,主要是设置 USB Blaster。 (二)Instance Manager,调试界面,主要是启动,连续,结束等调试的活动。 (三)Signal Configuration,信号界面,主要是储存,触发等设置。 (四)Data,显示界面,主要是显示采集结果,时序活动。 (五)Setup,设置界面,主要是添加节点,设置触发事件/条件等。
2 R' S D4 f! ~. X O3 }
* k) i, N. D' t' w+ A- W
8 f5 f8 A* ~% U 8 L. S( ~7 _1 d5 ]4 ~, n3 y
