看看大神是怎么讲环路补偿的?
+ `) _3 F) r0 C2 r作为工程师,每天接触的是电源的设计工程师。发现不管是电源的老手,高手,新手,几乎对控制环路的设计一筹莫展,基本上靠实验.靠实验当然是可以的,但出问题时往往无从下手,在这里我想以反激电源为例子(在所有拓扑中环路是最难的,由于RHZ 的存在),大概说一下怎么计算,至少使大家在有问题时能从理论上分析出解决问题的思路.
: n& W; j( {/ _; x* \7 T% f; k示意图:
) i7 u* N" S9 Z3 Z, V 5 B' n( V5 U( J x" ~
k/ b$ n& m5 r0 g" K , q' h; F$ _8 f5 S0 Q
这里给出了右半平面零点的原理表示,这对用Pspice 做仿真很有用,可以直接套用此图.& p$ g a+ O; \( `9 S
& D3 {5 o! a0 S0 }7 p/ Y1 z
递函数自己写吧,正好锻炼一下,把输出电压除以输入电压就是传递函数.
* c7 W! F7 Z7 xbode 图可以简单的判定电路的稳定性,甚至可以确定电路的闭环响应,就向我下面的图中表示的.零,极点说明了增益和相位的变化9 K$ s8 b$ `6 A: y1 ~" f
二: & Y ~# r) u, Y2 }
单极点补偿,适用于电流型控制和工作在DCM 方式并且滤波电容的ESR 零点频率较低的电源.其主要作用原理是把控制带宽拉低,在功率部分或加有其他补偿的部分的相位达到180 度以前使其增益降到0dB. 也叫主极点补偿.
' I6 w3 L7 U1 P& T3 ?/ m) b * c8 s) S. S- D9 T
双极点,单零点补偿,适用于功率部分只有一个极点的补偿.如:所有电流型控制和非连续方式电压型控制.& w0 F% I$ }5 a5 _
% M; Z+ L( F: j) F6 l
三极点,双零点补偿.适用于输出带LC谐振的拓扑,如所有没有用电流型控制的电感电流连续方式拓扑。
6 X/ t2 {' y1 e# c. A) v![]()
4 G1 L# H# s0 `C1 的主要作用是和R2 提升相位的.当然提高了低频增益.在保证稳定的情况下是越小越好.$ L& H) [, y8 W* s7 Y1 J) j7 V
C2 增加了一个高频极点,降低开关躁声干扰.
3 L% [6 U- e; D# K+ X串聯C1 實質是增加一個零點,零點的作用是減小峰值時間,使系統響應加快,并且閉環越接近虛軸,這种效果越好.所以理論上講,C1 是越大越好.但要考慮,超調量和調節時間,因為零點越距离虛軸越近,閉環零點修正系數Q 越大,而Q 與超調量和調節時間成正比,所以又不能大.總之,考慮閉環零點要折衷考慮.: p! e& I0 x" I5 E9 J; {
并聯C2 實質是增加一個及點,級點的作用是增大峰值時間,使系統響應變慢.所以理論上講,C2也是越大越好.但要考慮到,當零級點彼此接近時,系統響應速度相互抵消.從這一點就可以說明,我們要及時響應的系統C1 大,至少比C2 大
0 j. b. B8 G( [7 k三:环路稳定的标准. $ Q7 [4 b4 k$ z7 Q S
只要在增益为1 时(0dB)整个环路的相移小于360 度,环路就是稳定的.
1 l4 t( q2 n; X: M; n0 u4 L但如果相移接近360 度,会产生两个问题:1)相移可能因为温度,负载及分布参数的变化而达到360 度而产生震荡;2)接近360 度,电源的阶跃响应(瞬时加减载)表现为强烈震荡,使输出达到稳定的时间加长,超调量增加.如下图所示具体关系.
4 y* X; U. G: F# i% i C* p![]()
# ?2 x/ C3 o Z4 @$ v 0 O) {" Y' o7 K* q y- [
所以环路要留一定的相位裕量,如图Q=1时输出是表现最好的,所以相位裕量的最佳值为52度左右,工程上一般取45度以上.如下图所示:
$ y. A% P& Q8 a. h1 ^* E " U5 R9 q( p) z, d$ L
这里要注意一点,就是补偿放大器工作在负反馈状态,本身就有180度相移,所以留给功率部分和补偿网络的只有180度.幅值裕度不管用上面哪种补偿方式都是自动满足的,所以设计时一般不用特别考虑.由于增益曲线为-20dB/decade时,此曲线引起的最大相移为90度,尚有90度裕量,所以一般最后合成的整个增益曲线应该为-20dB/decade部分穿过0dB.在低于0dB带宽后,曲线最好为-40dB/decade,这样增益会迅速上升,低频部分增益很高,使电源输出的直流部分误差非常小,既电源有很好的负载和线路调整率.
& y/ P+ a( B2 Y# _四,如何设计控制环路?( @- _( k& H8 u- d {
经常主电路是根据应用要求设计的,设计时一般不会提前考虑控制环路的设计.我们的前提就是假设主功率部分已经全部设计完成,然后来探讨环路设计.环路设计一般由下面几过程组成:
, [0 F( a! ]0 b6 Z+ m1)画出已知部分的频响曲线.6 R- `" r" K: \4 W3 K+ A2 ?& d$ N
2)根据实际要求和各限制条件确定带宽频率,既增益曲线的0dB频率.
% V) G6 s, p, b7 m) O. S3)根据步骤2)确定的带宽频率决定补偿放大器的类型和各频率点.使带宽处的曲线斜率为20dB/decade,画出整个电路的频响曲线.
% g3 ^ b p2 @$ k* y0 X. N上述过程也可利用相关软件来设计:如pspice,POWER-4-5-6.一些解释:
5 {2 @5 R( @5 ^& o* E3 y. `8 x6 C8 l9 @
; ?/ x9 _: H: A# Y
9 y8 o$ d7 H2 @ X" ]/ X9 Y0 C, @- D' ?1 _5 ?0 _' O' e [4 f; _6 `
, y1 ]0 N: t2 W7 } v Y* R' I
3 O/ _+ L5 ^% V" |已知部分的频响曲线是指除Kea(补偿放大器)外的所有部分的乘积,在波得图上是相加.! w7 e1 r2 w) E
环路带宽当然希望越高越好,但受到几方面的限制:a)香农采样定理决定了不可能大于1/2Fs;b)右半平面零点(RHZ)的影响,RHZ随输入电压,负载,电感量大小而变化,几乎无法补偿,我们只有把带宽设计的远离它,一般取其1/4-1/5;c)补偿放大器的带宽不是无穷大,当把环路带宽设的很高时会受到补偿放大器无法提供增益的限制,及电容零点受温度影响等.所以一般实际带宽取开关频率的1/6-1/10/ u% j f9 t7 ~( |/ @6 n1 }9 ]
