关于电源设计——你必须知道的电源技巧
% h7 z" u1 k2 Q
0 S1 L' A% V; y- m* n' b在您的电源中很容易找到作为寄生元件的100fF电容器。您必须明白,只有处理好它们才能获得符合EMI标准的电源。' F# a& a2 c9 [1 g+ C- E% h
3 W/ h4 W+ [0 u- `: d
从开关节点到输入引线的少量寄生电容(100毫微微法拉)会让您无法满足电磁干扰(EMI)需求。那100fF电容器是什么样子的呢?在Digi-Key中,这种电容器不多。即使有,它们也会因寄生问题而提供宽泛的容差。; f/ T. Z/ R y( Q
; |: e+ Q9 F4 Y1 Q6 ^: p& k6 ]- d1 Z$ |0 a不过,在您的电源中很容易找到作为寄生元件的100fF电容器。只有处理好它们才能获得符合EMI标准的电源。" D) ]$ a$ I. w
/ j& {& z T; \/ f
图1是这些非计划中电容的一个实例。图中的右侧是一个垂直安装的FET,所带的开关节点与钳位电路延伸至了图片的顶部。输入连接从左侧进入,到达距漏极连接1cm以内的位置。这就是故障点,在这里FET的开关电压波形可以绕过EMI滤波器耦合至输入。
! f0 x9 q" T9 i$ C* a1 X2 b" [+ p6 ^+ \" P& i- v) b8 }0 S9 i
; M w9 C0 @" [4 ~! M$ B8 V
J( z+ V) A7 ?
图1. 开关节点与输入连接临近,会降低EMI性能 3 V& I& h- k5 @+ x) s1 M
1 P. o2 p$ n+ d
注意,漏极连接与输入引线之间有一些由输入电容器提供的屏蔽。该电容器的外壳连接至主接地,可为共模电流提供返回主接地的路径。如图2所示,这个微小的电容会导致电源EMI签名超出规范要求。 8 W8 j: T! r- z$ P
# H0 b; t5 y( C: r! C
9 M/ ~ n; H% a a# I图2. 寄生漏极电容导致超出规范要求的EMI性能 % \ v: e; Z) z2 b0 C5 T6 E
这是一条令人关注的曲线,因为它反映出了几个问题:明显超出了规范要求的较低频率辐射、共模问题通常很明显的1MHz至2MHz组件,以及较高频率组件的衰减正弦(x)/x分布。7 y/ G$ G) [) j0 W8 l
7 \- Z+ M8 `/ V: O: j K% G需要采取措施让辐射不超出规范。我们利用通用电容公式将其降低了:9 m5 U8 ]9 E3 u8 a3 S
# Y8 V" l/ V4 `, O7 Y) J3 t6 M# _1 BC = ε ˙ A/d
6 H4 ~0 l9 I: C- B; x6 |/ K' J; J3 j! o
我们无法改变电容率(ε),而且面积(A)也已经是最小的了。不过,我们可以改变间距(d)。如图3所示,我们将组件与输入的距离延长了3倍。最后,我们采用较大接地层增加了屏蔽。
1 X% F; k% ?# f2 R& x
. M( m7 p2 |6 J) m![]()
]0 W4 @! X$ x1 g: y1 P( ]; g p- @3 R7 B
图3. 这个修改后的布局不仅可增加间距,而且还可带来屏蔽性能
- C& S0 c3 I' r, f3 Z
& x: z" u& `/ m9 a1 g8 q+ b. x9 O图4是修改后的效果图。我们在故障点位置为EMI规范获得了大约6dB的裕量。此外,我们还显著减少了总体EMI签名。所有这些改善都仅仅是因为布局的调整,并未改变电路。如果您的电路具有高电压开关并使用了屏蔽距离,您需要非常小心地对其进行控制。! B5 z( F' T* l6 Y
, C8 m5 F" b# R
. Y+ N9 Z) y5 ^3 P1 [0 f: N) s+ X0 n3 y1 L4 k/ `
图4. EMI性能通过屏蔽及增加的间距得到了改善
; u( U% k9 K7 \- j m
) i* s, c2 i3 v- M" j$ Q总之,来自离线开关电源开关节点的100fF电容会导致超出规范要求的EMI签名。这种电容量只需寄生元件便可轻松实现,例如对漏极连接进行路由,使其靠近输入引线。通常可通过改善间距或屏蔽来解决该问题。要想获得更大衰减,需要增加滤波或减缓电路波形。' A; `) g3 |- }" O
: V( r& ]) Z6 p5 {* _7 ?
3 |4 ~1 O' a+ e |
