查看: 392|回复: 1
电压模式向电流模式转变
    2019-11-19 15:19
    发表于 2019-6-12 07:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    8 s+ w) ?6 \# o8 f8 Q电压模式向电流模式转变
    4 f. O$ ~; F, y8 p, T) c% K
    通常在讨论这两种工作模式的时候,所指的是理想的电压模式和电流模式。然而,在实际的应用中,电压模式的开关电源系统,即系统反馈环中没有引入电流取样信号,但也会采用其它的方式引入一定程度的电流反馈,电压模式向电流模式转变,从而提高系统动态响。
    6 B9 Z+ ]- i8 c" u  1 电压模式输出电容ESR取样形成平均电流模式
    * t6 p! y* z# r4 u  理想的电压模式在一定的反馈网络参数下,很难在整个电压输入范围和输出负载变化范围内都能稳定的工作。输出负载变化可以通过加大输出电容同时使用ESR值大的电容来优化其动特性,尽管这样做导致系统的成本和体积增加,同时增大输出的电压纹波。5 w$ V) Z1 F2 {1 }
      通常,从直观上理解,输出电容ESR和输出电容形成一个零点,对于电流模式,这个零点不是必需的,因为电流模式是单阶的系统,而且这个零点导致高频的增益增加,系统容易受到高频噪声的干扰。所以电流模式或者使用ESR极低的陶瓷电容,使ESR零点提升到更高的频率,就不会对反馈系统产生作用,或者再加入一个极点以抵消零点在高频段的作用,加入极点的方法就是在ITH(Vc)管脚并一个对地的电容。
    * H( H( ~* N* _: u7 G0 M: r& ~, p  ~5 P, n, H% |" I. i+ f
    0 q5 A7 K6 `; V' N
    图1:输出电容ESR
    , l9 z3 k* p+ L& j8 n  电压模式是LC形成的二阶系统,这个零点的引入可以一定的程度上抵消LC双极点的一个极点,使其向单阶系统转化。ESR越大,作用越明显。因此电压模式输出电压通常使用ESR大的电容。3 B4 b  ]; q7 c$ l3 A7 w
      另一方面,注意到,输出电压为:% `) Z; W. k, W* \( b. `2 n
    Vo=Vco+ESR*DIL' C3 f2 K; N$ A3 h
    DIL=a*Io3 M- z2 r9 @* t
    Vco为输出电容的容抗上的电压,DIL为电感的纹波电流,a为电流纹波系数,一般取0.2-0.4。6 Z; W' P, o& ?' }* `3 V# ^' \
      输出电压的小信号值为:
    5 w, w4 h9 M6 L* D9 W% aDVo=VDco+D(ESR*a*Io)$ d# f0 w/ T& d$ ]9 ~& b& H
      若ESR小,式中后面的一项基本可以忽略;但是,由于电压模式通常使用ESR值较大的输出电容,这样ESR就不可以忽略,由于ESR的作用,相当于在输入电压的反馈信号中引入了一定程度的电流模式,电流模式反馈量为:D(ESR*a*Io)。
    6 Z$ U1 f! \8 J% u& u  R" [/ J  输出电容的ESR将采样的电流信号送到电压误差放大器的输入端,和输出电压信号加在一起,经过电压误差放大器放大,再送到PWM比较器,其工作的原理相当于平均电流反馈。在电压模式中,使用ESR大的输出电容,相当于引入一定程度的平均电流模式,从而增加系统对输出负载变化的动态响应,提高系统的稳定性。1 I' y. B: \7 P+ ]
      2 电压模式中输入电压前馈引入电流模式
    - H: E: Q% k3 t  对于输入电压的变化,目前通常采用输入电压前馈技术,来提高系统对输入电压变化的响应。电压模式中,内部时钟信号产生锯齿波的斜率固定为k,图2中的虚线所示。在没有电压前馈时,产生的占空比为D*Ts,则有以下公式:
    3 F4 }& a  ?. R' ~9 ]/ x/ XVc=k*D*Ts
    : a' y4 D# t5 u+ B9 i) U5 Z  输入电压前馈就是在内部锯齿波上加入随输入电压变化的斜坡,或者从Vc信号减去此斜坡。若采用输入电压前馈加在内部锯齿波上的方式,若外加的前馈电压斜坡的斜率为ks,内部锯齿波和外加斜坡之和为:k+ks。% Y0 m+ n% S8 O
      前馈前压的斜率随输入电压增加而增大,ks正比于Vin,即:ks正比于kVin*Vin,所以此时的占空比为:
    & i# T" I; C: [5 Q  `4 PD1=Vc/(k+ks)Ts=Vc/(k+kVinVin)*Ts( }0 |4 A# r+ ]0 |7 G4 I% Q3 U2 e
      占空比随输入电压的增加立刻而减少,图2中的实线所示,系统提前对输入电压变化做出相应的响应。
    / N  Y) K( ^. Q2 T; L" S/ ?% k3 T! _8 h4 E
    图2:电压模式加入输入电压前前馈
    9 ]' ?% e$ @1 f# |1 w  若不考虑效率,由功率平衡可以得到:Vin*Iin=Vo*Io,所以有:' U5 l+ c; [* M9 b, S2 ~8 H. r3 [
    ks=kVin*Vo*Io/Iin
    # P3 d* w1 l6 K8 n$ m/ S  从上式可以看到,所加的输入电压前馈信号也就是输入的电流信号。事实上可以这样理解:输入电压前馈技术也就是在理想的电压模式中,叠加一定的电流反馈,以形成一定的电流反馈,从而增加系统对输入电压变化的响应。
    0 F) M1 C. t2 w5 f
    GMT+8, 2025-8-11 13:43 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
