查看: 510|回复: 1
LDO的PSRR测量
    2019-11-19 15:19
    发表于 2019-6-11 10:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    LDO的PSRR测量
    4 v- ]/ b$ o% I7 D3 C* ?% y6 }5 N
    3 S6 |7 d$ Z$ T
    作者:Hao Wang   深圳模拟工程师
    PSRR是什么PSRR(Power supply rejection ratio)又称电源抑制比,是衡量电路对于输入电源中纹波抑制大小的重要参数,表示为输出纹波和输入纹波的对数比,单位为分贝(dB)[1],其计算公式为:
    & C2 t- R2 A. ?% |- e1 S9 k% e; v
    式中:1 n! V" r  R# w( I6 _
    :输入电压中纹波峰峰值! v( v1 j. F" a2 d
    :输出电压中纹波峰峰值! l4 b: p' E. M( f  f* w3 E
    从公式中可以看出PSRR越大,相同输入纹波在输出端的纹波越小,对于纹波有较高要求的射频和无线应用中,需要选用高PSRR的LDO。那么LDO的PSRR该如何测量呢?本文总结了各种测量方法。; Q6 B2 ~- N' N- H& x; L" t9 H3 ]
    PSRR测量原理
    在LDO输入的直流电压Vin_DC中叠加一定频率且峰峰值为Rippleinput的交流电压Vin_AC(交流电压峰峰值一般为数百毫伏),然后测量LDO输出电压中Vout_DC的交流电压Vout_AC峰峰值Rippleoutput,最后利用公式1计算出在该频率下的PSRR。: e$ s3 W/ }* Y/ }) i
    LDO的输入电压在测试中需要满足以下条件:1 o2 m( F: j2 U6 u
    • 输入电压最大值不能超过LDO的最大工作电压。
    • 输入电压最小值大于LDO输出电压与压降之和。
      8 W! V6 B/ Q' S6 W9 D- o
    PSRR测量原理十分简单,但是在实际测量的过程中却发现并不容易,主要体现为:
    . @3 }! F1 f. N9 F, a2 ]
    • 如何在直流电压中叠加交流电压呢?具有偏置电压功能的信号发生器好像可以满足要求,但是信号发生器最大输出电流一般为数十毫安,如果要测量输出为150mA的LP5907便无法满足要求。
    • 如何测量LDO输出电压中交流电压峰峰值呢?一般的示波器只能测量到毫伏级电压,当LDO的PSRR为60dB时,输出纹波通常小于1mV,示波器就无法准确测量了。; m$ }8 N4 y% N0 W
    针对以上两个问题,本文将介绍相应的解决方法。
    ; ^* A9 G5 X4 e输入直流电压叠加交流电压1.       输入注入器使用专业的输入注入器,比如J2120A,带宽10Hz-10MHz,直流电压最大值为50V,输出电流可达5A,配合网络分析仪分别测量LDO输入和输出的交流电压,利用软件绘制出LDO在设定频率范围内的PSRR。
    2 ]- s) k: a) _1 o8 l8 C  l3 c
    图1 输入注入器和网络分析仪测试PSRR
    2.       加法运放电路
    使用运算放大器设计加法电路,将直流电压和交流电压叠加在输出端。运放的选择需要满足以下几个基本条件:" }% I# r# h  {2 ?+ V: X9 t, G; T
    1) 运放的带宽满足LDO测试范围。+ X& n; w) O* D# m
    2) 运放的最大输出电流不小于LDO最大输出电流。8 r5 Z! n6 J/ l  _6 b$ d
    3) 运放的输出电压范围覆盖LDO的输入电压范围。# b; c6 y0 F3 ~' h( w, Y5 ?) k+ [
    TI满足以上要求的运算放大器有许多,比如OPA552OPA564THS3120等,加法电路图如图2所示(R1=R2),该电路的最低截止频率由C1和R1所决定[2],最高截止频率由运放的带宽所决定。; V) t4 ~  G0 u+ V, R! n
    图2 加法运放电路
    如果信号发生器直流偏置电压最大值满足测量需求,也可以将运算放大器设计为电压跟随器。用该方法在测量PSRR时要去掉LDO的输入电容,避免运算放大器不稳定。
    9 F! N1 E3 X! k6 _% i9 b+ b5 ~; c9 k9 |$ A/ S6 A3 I
    3.       LC节点法
    6 d$ w: ]8 S* ?* Y5 t利用电感和电容实现直流电压和交流电压叠加的方法如图3所示,该电路的最高频率由L1和C1所决定,最低频率由C1所决定。
    ) Q1 c" K1 y. A9 ~
    图3 LC节点法
    LDO输出交流电压测量1.       示波器测量对于一般的示波器可以测量到毫伏级电压,当LDO的PSRR不高于40dB~50dB时,如果输入交流电压峰峰值为1V,那么LDO输出中的同频率交流电压峰峰值为3mV~10mV,可以用示波器直接测量。
    0 r1 w) {3 ^" ~* e8 ]2.       放大器和示波器测量
    - J3 w8 D; Z, w" H3 r当LDO的PSRR大于50dB时,由于输出纹波幅值通常小于1mV,无法利用示波器直接测量。这时可以考虑使用运算放大器将LDO输出交流电压放大100倍甚至更高,在设计运放时需要考虑:
    + _6 H% w& H0 ^3 \9 ~; |) Q1)      LDO输出有直流电压,电路需要将直流电压去掉。
    * g, ^4 p  ^$ v$ y  ]* w* i2)      放大电路自身产生的噪声要远远小于放大后交流电压。
    : A+ |. x. Q( U8 e3)      运放输入失调电压不能太大,否则经放大电路放大后会输出很大的直流电压。8 j2 ~3 H" y) U4 j" ]$ }9 I
    4)      放大电路的带宽满足LDO的PSRR测量频率范围。! A2 e4 l& x- x% N/ v
    因此在设计时可以选择低噪声、低输入失调电压和高带宽的运算放大器,比如OPA211OPA228OPA189等。放大电路如图4所示,该电路的最低截止频率由C1和R1所决定,最高截止频率由运放的带宽所决定。
    . ~( H$ d1 ]$ {) I( U1 m! \  `
    图4 放大电路
    3.       频谱分析仪测量
    频谱分析仪可以测量微伏级电压信号,可以配合使用高阻抗输入探头来测量LDO输出交流电压。但是频谱分析仪高阻抗输入探头通常比较昂贵,一般实验室并没有配备,这时可以考虑用运算放大器搭建一个高输入阻抗探头,可参考Steve Hageman在扩展射频频谱分析仪可用范围的高阻抗FET探头[3]中提到的电路,如图5所示,运算放大器可以选用OPA656
    0 K, [4 K  S0 S; k; G2 i4 p
    图5 高阻探头电路
    7 }/ U  ^/ h2 q
    发表于 2019-6-11 16:04 | 只看该作者
    很棒的资料 值得一看
    GMT+8, 2025-8-4 09:26 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
