看到这个题目的时候,大家或许会想为什么要隐藏PCB中的位号呢?答案是节省PCB空间,可以有更多的地方用来布局元器件,如下图所示。) g) t y% p# L$ U9 w( k% J
8 M4 d( V/ _+ j8 M6 i
2 Q" Y, q1 b8 T' K
0 b& q( |" [/ e& T& i
# u. t/ y; D6 y8 {
但是这样做了后,随之带来的问题就是给焊接造成了困难,所以我们需要找到一种高效的控制PCB为好的方法,既可以方便PCB布局,又可以方便焊接工作的顺利完成,请看下面步骤。
5 J3 v% _+ q% \$ U1 ~# y, X8 A" q0 b7 j( e/ G, T
* h2 x9 o+ x4 M 1、布局PCB元器件,将位号写入元器件内,如下图所示。这样位号就不会占据额外的位置,但此时是不能制板的,因为位号在焊盘上,妨碍了焊接工作。- r3 m; e2 h# M. r+ L' _! {
) A' o* ^6 c* `0 ^5 j. ~% U$ u9 O9 j- M9 k9 S% T+ |
* p) O4 `: w8 l' h
1 k: l, y4 }6 V: {* K4 T g
2 u/ X9 \( W0 `" Y9 n6 I
# {" Q4 j, a7 P `
2、鼠标右键选择任一位号,如下图所示,选择“查找相似对象”。
' E5 N, k( Y# s8 `* O; u+ @4 b
8 S- @+ r& g- A2 X' _7 w
. B8 m' q! F; N1 n9 U
" I: e: i7 s$ S: q
6 q9 R5 P' m0 C) x' C0 t2 [( i! _
9 x5 D+ ^( \, G- d+ T
3、在随后弹出的对话框中,将Dsignator选项设为Same,然后点击“应用”按钮,此时会将PCB中的所有位号全部选中,点击“确定”按钮,如下图所示。4 s- m# h: a5 O% N: M! C
+ D- ]) c7 ^: i3 n. X
) P" N' q3 ]$ G4 z
5 ^+ Y8 ?9 Y/ c8 s! u' f
% T# A9 e' i4 B# L, v3 n0 h' f! s- E5 R
4、打开“PCB Inspector”控制面板,将Hide按钮后的方框内,打上勾,就会发现PCB中的所有位号均已隐藏,此时当绘制完PCB后,就可以投板了。
: g, d' P8 X; @0 z
( f8 z! J* Y2 I9 j/ G
. i0 i( d8 X! z' C% u, j
5 _9 ^! T; w) L) L( X( Y" } D! q- s& ?# Q1 v: n
9 _' b2 r4 ~: W 5、PCB回来后,需要焊接,我们需要打印位号图,这就需要将位号回复出来,此时,我们可以双击任何一个元器件,将其标识部分的“隐藏”选框去除即可。
' ^& u# a9 i5 ^, \) q9 A- \9 P' D& n$ U8 o: |, }7 i3 `
0 z5 _! N3 Y4 i* k9 K# R
2 {7 \; @9 P4 d
! m& }0 x) }' ]1 U( W6 f% w! F/ \: S, J$ `( t: E) p0 }+ I
6、当我们看到一个位号后,就可以重复上面的步骤,选中所有的位号,然后将其Hide选项去除,即可看到所有位号。
4 `; N0 {: C3 M8 l2 { 7、最后打印TopOverLay层,即可将位号图打出。
. Z& b- E" K: Q$ N
6 d9 @6 y; m0 h2 A3 x
) K8 c5 m4 G) ]$ ^
5 x: w* u8 U4 K, }7 \4 D9 Q/ a' Z( K- H5 t/ [" {
5 u; f( T) X7 r& @8 H
, R7 m" X) Q% N+ L
O& n! l/ f, l) d |
