TA的每日心情 | 开心 2019-11-20 15:00 |
签到天数: 2 天 [LV.1]初来乍到
& l7 }- J" B" _4 i Q9 k4 E% b4 o6 t2 ^' w' o, [: B, n
如何着手电源设计 - d4 p( r. }' R, h
在本篇文章中,我将从不同方面深入介绍降压、升压和降压-升压拓扑结构。
. D" O' w) V) d; Y$ F$ D4 G$ {降压转换器$ h6 V9 h* Z# }
图1是非同步降压转换器的原理图。降压转换器将其输入电压降低为较低的输出电压。当开关Q1导通时,能量转移到输出端。* G0 u* v* M: y, I
8 p- N0 s% g( D6 o% z- i0 e![]()
+ r9 N/ J C$ ^# o" [" y图1:非同步降压转换器原理图 公式1计算占空比:- A) i! B7 I! H" m: d
; z1 G& ?' i! n6 E8 d) n
公式2计算最大金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)应力:, ?, G9 @" h' E n: f
" |. ^2 M: k- x! u' A公式3给出了最大二极管应力:3 q2 H# _# I p/ C
1 T. Z+ X8 _ u5 o1 {2 }9 q, x+ K其中Vin是输入电压,Vout是输出电压,Vf是二极管正向电压。
8 Q9 x& B5 c* ~- W2 F/ d0 p& ?与线性稳压器或低压差稳压器(LDO)相比,输入电压和输出电压之间的差异越大,降压转换器的效率就越高。8 m8 ]1 z: a4 z: P
尽管降压转换器在输入端具有脉冲电流,但由于的电感 - 电容(LC)滤波器位于转换器的输出端,输出电流是连续的。结果,与输出端的纹波相比,反射到输入端的电压纹波将会更大。
6 G, ^4 R' ~" G# |, J) d% i: s对于占空比小且输出电流大于3A的降压转换器,建议使用同步整流器。如果您的电源需要大于30A的输出电流,建议使用多相或交错功率级,因为这样可以最大限度地减少组件的应力,在多个功率级之间分散产生的热量,并减少转换器输入端的反射纹波。3 _9 ~# G1 X) ?$ o
使用N-FET时会造成占空比受限,因为自举电容需要在每个开关循环进行再充电。在这种情况下,最大占空比在95-99%的范围内。: l# X. v/ M! G2 i, Q3 e
降压转换器通常具有良好的动态特性,因为它们为正向拓扑结构。可实现的带宽取决于误差放大器的质量和所选择的开关频率。$ }0 \: \2 x# q8 [' A! z4 e
图2至图7显示了非同步降压转换器中FET、二极管和电感器在连续导通模式(CCM)下的电压和电流波形。6 R7 @9 ^& M/ g9 y
) @ p, |9 y8 { { @![]()
- I. f$ I! v: z+ w升压转换器
2 l) _- i4 n( W8 G& j升压转换器将其输入电压升高为更大的输出电压。当开关Q1不导通时,能量转移到输出端。图8是非同步升压转换器的原理图。, Q* n$ o/ Y; R8 O' `- a
9 a. q& `5 l' B7 ^+ b# ?$ O' u7 r
" y! o {! s. H8 [5 ]4 f5 s图8:非同步升压转换器原理图 公式4计算占空比:
- C3 c# G, W; V5 A1 T9 y $ |. f; x& o7 U, ?( J+ b" Z8 p
公式5计算最大MOSFET应力:- Y4 Q3 c4 h) i' p5 S
' Y5 O! ~1 g3 {( W2 Q: V2 v
公式6给出了最大二极管应力:
3 D" a& h+ O& \2 C( u: \ 6 I$ `& F+ S# K4 c ~2 ]: S
* y* b3 p+ J3 a4 [7 N# O' u$ Y使用升压转换器,可以看到脉冲输出电流,因为LC滤波器位于输入端。因此,输入电流是连续的,输出电压纹波大于输入电压纹波。
" C7 R& b& U' y' i2 C0 M7 b在设计升压转换器时,重要的是要知道,即使转换器不在进行切换,也会有从输入到输出的永久连接。必须采取预防措施,以防输出端可能发生的短路事件。/ x% q& b- J J/ N4 |; C0 h! U
对于大于4A的输出电流,应使用同步整流器替换二极管。如果电源需要提供大于10A的输出电流,强烈建议采用多相或交错功率级方式。3 g4 ]' J: Y$ W( \% m- ]# X* q
当在CCM模式下工作时,升压转换器的动态特性由于其传递函数的右半平面零点(RHPZ)而受到限制。由于RHPZ无法补偿,所以可实现的带宽通常将小于RHPZ频率的五分之一到十分之一。请参见公式7:
3 J+ y6 B# _+ a% v: ~$ X. i" ~: T1 I2 }- @) i
- e; O+ q# V% i- I其中Vout是输出电压,D是占空比,Iout是输出电流,L1是升压转换器的电感。! O# z: X( t! |( [4 x
图9至图14显示了非同步升压转换器中FET、二极管和电感器在CCM模式下的电压和电流波形。7 d9 N0 k8 C9 i( Z: [! @8 q% u( k2 W
0 ~5 B. z$ W! ^, C# _6 S9 ~
W, }4 L5 \1 A5 c/ b
降压-升压转换器. E( v9 g5 ?! H/ i
降压-升压转换器是降压和升压功率级的组合,共享相同的电感器。参见图15。
, a% o. D9 S. e0 P& a$ s5 w
% J6 H5 t* p; T 6 P% C6 C; e2 u/ L
图15:双开关降压-升压转换器原理图 降压-升压拓扑结构很实用,因为输入电压可以比输出电压更小、更大或相同,而需要输出功率大于50W。- x/ `0 o# {, t+ A) `, g9 _
对于小于50W的输出功率,单端初级电感转换器(SEPIC)是一种更具成本效益的选择,因为它使用较少的组件。' {+ |# L$ U7 \' e! j6 V* V
当输入电压大于输出电压时,降压-升压转换器以降压模式工作;输入电压小于输出电压时,在升压模式下工作。当转换器在输入电压处于输出电压范围内的传输区域中工作时,处理这些情况有两个概念:或是降压和升压级同时有效,或是开关循环在降压和升压级之间交替,每个通常以正常开关频率的一半运行。第二个概念可以在输出端引起次谐波噪声,而与常规降压或升压工作相比,输出电压精度可能不那么精确,但与第一个概念相比,转换器将更加有效。2 }2 J3 ^, C# n8 r& H% n
降压-升压拓扑结构在输入和输出端都有脉冲电流,因为任一方向都没有LC滤波器。
$ m$ I4 z6 m0 q, y# L3 l对于降压-升压转换器,可以分别使用降压和升压功率级计算。+ Y+ p$ t+ j) [" L2 G
具有两个开关的降压-升压转换器适用于50W至100W之间的功率范围(如LM5118),同步整流功率可达400W(与LM5175相同)。建议使用与未组合降压和升压功率级相同的电流限制的同步整流器。/ |8 `; `0 ]1 V4 Q
您需要为升压级设计降压-升压转换器的补偿网络,因为RHPZ会限制稳压器带宽。
) \ l) Q! z4 j8 d" u |
