查看: 472|回复: 2
dc——dc电源模块的作用与应用
发表于 2019-6-11 07:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
dc——dc电源模块的作用与应用
( t( H3 i3 S; D5 p: u4 P7 k6 Y$ X6 P- E% s# l" q' ?- c; L9 o- K/ A
   行业应用中,主要是隔离电源模块,下面由小编为您讲解dcdc电源模块的作用,主要有以下几个方面:6 T# e8 V" y0 O$ F& U0 C
   噪声隔离:(模拟电路与数字电路隔离、强弱信号隔离);
8 Q% N# ?$ o, r7 x   接地环路消除:远程信号传输分布式电源供电系统。( d- N. T7 [7 h( x1 y2 V
   隔离环路干拢,电压变换,保护,不同地之间的电源转换等( r7 l8 n. b0 J( z
   安全隔离:强电弱电隔离IGBT隔离驱动浪涌隔离保护雷电隔离保护(如人体接触的医疗电子设备的隔离保护);
5 Y7 O$ E' v! s4 C0 n6 ]7 v8 F, K% C; o! h, ^
   补充:在哪些情况下要使用隔离电源?0 A. Z$ G# Y3 }+ m+ f, O
1、进化电源。
! k$ g9 Z$ ?7 P2 k" {/ q       原来的配电系统中装置有一些机械设备、高频设备、火花机等一类的负载,这些负载往往对电源进行一些调制干扰,如,大负荷设备的启动和停止所对线路产生的冲击电流,设备本身产生的一些二次谐波又反过来搭载在电源上等。一些对电源质量要求比较高的设备(如精密仪器等)就要求使用隔离电源的办法。5 O" x! x2 y* t& t9 B0 A
2、安全电源。' {7 Y3 M" Q6 M5 B6 I0 e
       发电厂送出来的三相电源中的中性点是接在地球上的,低压侧的零线实际上也是接地的,这样,如果人体接触火线和地面,就等于和配电系统成了回路很危险,为了安全在一些特定场合就用到隔离电源。就是与原来的配电系统隔离起来。不与原系统共地。
- x: k* z* j' ^, k6 T+ K2 C1 i; b       在一些实验室或高要求场合,为了实验人员的安全,一般将实验的输入电源采用1:1的工频变压器与市电进行隔离,这样一来,实验室实验人员无论碰到线路的哪一根线都不会有触电的危险,因为隔离电源与大地是没有连接的。
/ G2 O, b: Z9 u9 u& r       在工业控制设备中,有时候要求两个系统之间的电源地线隔离,如隔离地线噪声、隔离高共模电压等,采用带变压器的直流变换器,将两个电源之间隔开,使他们相互独立,从而实现以上目的,每个模块单独供电,防止一个模块因受高压放电或其他原因导致损坏后殃及其他模块。这样做的目的可以保证每个模块独立工作,不受干扰。
  }% B. Y5 q4 a# c, V0 q2 G" {; I+ b3 u% e
发表于 2019-6-11 16:32 | 只看该作者
thanks for sharing
GMT+8, 2025-8-4 11:25 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
