电源芯片的总结和学习《一》
" p% R( s% B5 k1 d& O: D
# H% v% H% A5 c$ ]& C6 t0 R电源产品,在电器产品中最重要器件,电器能不能运转,没有电源供电是不行的。电源芯片是电源的主控,是电源的CPU,电源芯片控制电源的工作。电源管理芯片,是在电子设备系统中担负起对电能的变换、分配、检测及其他电能管理的职责的芯片。电源芯片分为三类:一,AC到DC电源芯片;二,DC到DC降压电源芯片;三,DC到DC升压电源芯片。其中AC到DC的电源芯片,就是交流到直流的芯片最多,种类最多,有:隔离电源芯片;非隔离电源芯片;原边反馈电源芯片;副边反馈电源芯片;同步整流电源芯片等等。
/ y4 ^4 v$ \6 S8 ?$ t
% n0 J) o3 y& i1 ]) k cAC到DC的电源芯片,运用范围太广,运用电源种类多,有:充电器,5W,12W,等等;适配器,60W,40W,等等;开关电源;照明LED电源,运用到蜡烛灯,球泡灯,简灯,射灯,日光灯,平板灯,电顶灯等等,运用不同产品,对电源芯片要求不一样。下面一一分析一下电源芯片。
8 d/ z3 k( R+ y) W2 `- W$ ]3 Y" y" ]) V1 a P6 O# N
隔离电源芯片:信号隔离电源芯片;光电隔离电源芯片,采用光耦;电容隔离电源芯片;变压器隔离电源芯片;RF隔离电源芯片。如LED驱动电源的要求也在不断提高。高效率、高功率因数、安全隔离、符合EMI标准、高电流控制精度、高可靠性、体积小、成本低等正成为LED驱动电源的关键评价指标。LED是低压发光器件,具有长寿命、高光效、安全环保、方便使用等优点。对于市电交流输入电源驱动,隔离输出是基于安全规范的要求。LED驱动电源的效率越高,则越能发挥LED高光效,节能的优势。同时高开关工作频率,高效率使得整个LED驱动电源容易安装在设计紧凑的LED灯具中。高恒流精度保证了大批量使用LED照明时的亮度和光色一致性。隔离LED驱动电源芯片满足IEC国际电工委员会对照明灯具提出明确的谐波要求,即IEC61000-3-2标准。因此对于较大功率LED照明应用,采用功率因数校正(PFC)控制技术成为必需。对于60W以下应用,有高性价比单级PFC控制方案。隔离电源芯片方案特点有:
6 n2 \7 q0 O5 W) [& _
( h% a# I7 d8 V+ ?: _# { 1.单级PFC方案,只用一级反激式电路拓扑,同时实现功率因数校正和隔离恒流输出。元件数量少、体积小、性价比高。8 t- ~9 B9 K9 P* y
1 K! _: g7 h5 m1 F9 ^
2.高功率因数,采用有源功率因数校正控制芯片AP1661,功率因数PF>0.9,满足IEC61000-3-2谐波标准。' q. U& R' I; V" Y4 E$ {8 _* ]: }- \
5 [! z- @! z q7 \) | 3.采用副边恒压恒流控制芯片AP4313,恒流精度高,输出电流误差<3%。
9 w) U I6 r' t* z: f6 P" {' | ]: f: t2 A1 [1 y: R9 }$ t
4.高效率,满载效率高达90%。
9 ?7 `) U2 a t! Q0 O
9 S P% ?: t1 o7 I; [# G- d5.安全可靠,隔离输出,具有输出开路保护,过压保护及短路保护功能。隔离电源芯片电路方案优点是输入/输出电容小,输出纹波小,隔离输出,功率因数高,电流精度控制在2%以内,可靠性高。
b0 T$ v4 G8 r6 U; F) s1 r
/ N9 i0 O% Q g: a2 a$ E& L. m隔离电源芯片,安全性强,功耗比较大(跟非隔离电源芯片比), 转换效率高达78%
8 f1 P' h5 q: n- O" h1 D,低待机功耗0.1W, 输入电压:85~265VAC(120~370VDC),可持续短路,自恢复, 通过EN60950认证。
! @) t( ]4 A, [2 B( D" u& ?& S3 U. Q; D& b8 J
- G2 i. O- y Z采用隔离电源芯片需要考虑电源的静态功耗、隔离电压等参数。同时需要考虑电源的认证情况,采用隔离电源芯片可以快速实现产品功能,在提升产品品质及一致性上也有较大帮助。
& g9 @" J. V# R$ `' l# @# |( ^7 f! ?5 s) c
隔离电源芯片可以高效解决各种端口干扰,开关芯片转换出各种系统所需电压,LDO给mcu处理器提供稳定可靠的电能。隔离电源芯片与芯片方案需要互助互补,各取所长才能共建一个良好的系统供电环境,同时开启它们的共赢之路。
" N) h1 Z" B" e) r4 f2 m! Z( a0 T# p6 G& V9 Z. H
2 t9 g; `) Y J/ s
7 M% `+ K: L( n9 s5 m; @ |
