查看: 418|回复: 1
各种电容器的分类及特点
发表于 2019-6-10 13:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各种电容器的分类及特点
* ~5 R) ~6 r! L* L电容器是电子设备中常用的电子元件,下面对几种常用电容器的结构和特点作以简要介绍,以供大家参考。' N, M" m6 V; j% P1 Q
2 A, i! T! i  O; k& X+ X; @
1.铝电解电容器:
. m$ T+ j0 n: j+ D它是由铝圆筒做负极、里面装有液体电解质,插人一片弯曲的铝带做正极制成。还需经直流电压处理,做正极的片上形成一层氧化膜做介质。其特点是容量大、但是漏电大、稳定性差、有正负极性,适于电源滤波或低频电路中,使用时,正、负极不要接反。3 p6 g: g% S: R( i. V
2.钽铌电解电容器:0 d* d. h) e& z. F4 l, ~, q' _2 v
它用金属钽或者铌做正极,用稀硫酸等配液做负极,用钽或铌表面生成的氧化膜做介质制成。其特点是:体积小、容量大、性能稳定、寿命长。绝缘电阻大。温度性能好,用在要求较高的设备中。
( R. @8 N& E. }/ E3.陶瓷电容器:
; e7 w$ j+ |' l* _7 R% c用陶瓷做介质。在陶瓷基体两面喷涂银层,然后烧成银质薄膜作极板制成。其特点是:体积小、耐热性好、损耗小、绝缘电阻高,但容量小,适用于高频电路。铁电陶瓷电容容量较大,但损耗和温度系数较大,适用于低频电路。# d, @: h' c' t( d
4.云母电容器:
7 g5 h. \9 W" `; w用金属箔或在云母片上喷涂银层做电极板,极板和云母一层一层叠合后,再压铸在胶木粉或封固在环氧树脂中制成。其特点是:介质损耗小、绝缘电阻大。温度系数小,适用于高频电路。( w+ ]3 f9 m. t
5.薄膜电容器:
1 x6 \6 v) `/ x; C3 q+ i5 J结构相同于纸介电容器,介质是涤纶或聚苯乙烯。涤纶薄膜电容,介质常数较高,体积小、容量大、稳定性较好,适宜做旁路电容。聚苯乙烯薄膜电容器,介质损耗小、绝缘电阻高,但温度系数大,可用于高频电路。' a. I* {/ o9 [/ Q) K  G
6.纸介电容器:
3 g( J' G3 C0 T+ K0 i3 {3 C用两片金属箔做电极,夹在极薄的电容纸中,卷成圆柱形或者扁柱形芯子,然后密封在金属壳或者绝缘材料壳中制成。它的特点是体积较小,容量可以做得较大。但是固有电感和损耗比较大,适用于低频电路。% y$ i$ `4 |4 P% O/ j0 n( P3 e
7、金属化纸介电容器:$ E$ f) V- y8 u) y2 R
结构基本相同于纸介电容器,它是在电容器纸上覆上一层金属膜来代金属箔,体积小、容里较大,一般用于低频电路。
5 N  }7 J1 C9 m1 e9 l8、油浸纸介电容器:
7 X+ k! h6 K! Q它是把纸介电容浸在经过特别处理的油里,能增强其耐压。其特点是电容量大、耐压高,但体积较大。此外,在实际应用中,第一要根据不同的用途选择不同类型的电容器;第二要考虑到电容器的标称容量,允许误差、耐压值、漏电电阻等技术参数;第三对于有正、负极性的电解电容器来说,正、负极在焊接时不要接反。# Q* ~3 a& |' B. o, y- H  _
发表于 2019-6-10 15:09 | 只看该作者
发帖是心得 回帖是美德
GMT+8, 2025-8-4 10:09 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
