TA的每日心情 | 开心 2019-11-19 15:19 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
7 T2 N- @- P m' L- ]4 @整流器常见故障及处理
7 B/ Z1 A. B, z. }1 o1、 Mains asynchronous/phase missing(phase watchdog -1F41)( ^3 W7 I+ Q T8 a% ?
三相电压值不同或者相丢失
$ B+ P# Z7 r; L$ n可能原因:! {8 R# S j" h1 g+ |4 x
-相丢失6 d' ?! f; w- l( M
-主电压太高/太低- u/ [* X, t7 z6 m( T
-相间不对称- F% Y) g3 Y y6 M$ m& C
处理方法:
: R2 b4 k: R" v; K; u现场复位(12S1/15S1)6 y' S8 O( Z9 q! n2 t& C2 f5 Z
2、 AC-overcurrent(motor protection/heavy duty switch-2Q1/Q6)5 g+ S0 E" C' n! G% l) h( {
软启动系统的主交流电流超过上限值(2Q1)或者负载开关2Q6跳脱
% G/ E% h) j- M% Z7 x( x6 ^+ j1 q可能原因:
' n2 E2 z/ `3 y; y Q; s-变压器故障(2Q1/Q6): F6 o8 @6 r& I* l! F" }0 I
-晶闸管电路故障' ~& W. H& t& ^1 k1 o
-晶闸管多功能控制单元2U2故障
5 v% y9 g0 _3 |, X$ @处理方法:9 R' m- @7 @; K( J o' J
现场复位(12S1/15S1)7 A! Z- u7 g" g; v
3、 AC-current asymmetry(primary current watchdog -1F61)$ A6 y( R( v3 K/ z' ^0 p( u
一次侧三相交流电流值不同. N1 @9 q+ V1 S, m* O3 S
可能原因:
- Q3 R( Z0 X; R7 W9 y" C+ }( d-变压器3T1/4T1故障, y; i. N* i& R/ U
-一个或多个晶闸管3V1-6/4V1-6故障
( ~# }: K# ~& l* q3 A3 |/ j处理方法:
, e3 K3 n/ J% U; ~; O3 T$ w$ }现场复位(12S1/15S1)
% ]1 v z; k' ]( @ K, X8 S! T4、Temperature cooling water(thermostat at the inner water-inlet-8B1)1 X O, g c0 P' r% ]
水温度过高$ c) p3 | y( ], N! e1 m
可能原因:! U1 o* m8 A. G+ T" u
-出水不流动
b( H/ m8 M1 a7 l% [+ d1 V5 x-出水温度过高% i C& o" y0 o! T3 O) [7 \, ]0 u$ e
-出水流动慢
6 W1 o9 p6 c2 y; w" I* J, `热交换器脏$ p0 R; B; y5 a2 ] o
处理方法:
- q+ N. R9 v/ t0 e8 q现场复位(12S1/15S1). t) {7 F$ A; h4 @, Y8 }
5、Water level(level watchdog-5K2)
% [) D1 q9 q' u7 ]水桶液位过低; D; t5 p8 b6 E
可能原因:1 m/ l) c4 p) |0 L
-冷却系统漏水
; p! f( K' O7 S$ f! T3 g-冷却水蒸发, e5 p2 ~* v9 c, Q
处理方法:
+ b8 p& C* R$ _. {0 g) `, u现场复位(12S1/15S1)
2 n4 s7 ^# p. F6、Water flow (flow-control-9B1)
# l0 Y# `0 @) y, k" A" W: x冷却水流低于需求值) H9 q3 G/ d; T# R8 w0 ^, a8 j
可能原因:
5 D: J0 k( V; d" a, s-冷却水系统漏水
" X# a* u& q9 e1 {-管路脏
3 }& z8 t& c( Y/ p* k-水压不足
9 Y- R. S; U p; `( U, y/ @1 j/ i处理方法:* N! E7 `% s( T' `% i
现场复位(12S1/15S1)
$ A! C# ?- X8 \/ Q* r& [7 |3 {7、Water pump(motor protection-1Q2)
$ K5 I T8 W) O2 b5 A水泵马达保护跳脱( R$ n: l1 l4 Y
可能原因:+ ~3 ?2 s0 w$ a* w! s7 [
-马达过流) E* ^4 a& l2 [/ C; C U: U5 A8 C
-电缆短路, z6 f. r. W2 K
处理方法:
) B$ [! i. l# ^ p4 |' P现场复位(12S1/15S1)+ s4 w0 C3 j/ }. Q
8、Air/Water heat exchanger(motor protection-5Q1/-5Q2 or thermostat -9B2): s9 f0 n( N" j% H7 o
马达保护跳脱或者柜子内部温度过高
& i/ H& F0 X2 n/ G" u可能原因:
% {: A& ]( e. T* E. l; F-环境温度过高
% W, i$ t6 z& E-连续过载9 P& \0 o1 f+ o
冷却水系统水管脏
- r# N+ S1 X% _; J" K- [+ }; P上述故障在13H1(rectifier1)或者在16H1(rectifier2)显示。
0 F, o5 Y/ m r4 {7 z# e' B) e处理方法:
) ]4 Z; h f4 Z `- ~% K5 w现场复位(12S1/15S1)0 q! M3 g; S6 L1 R( G% x1 Y
9、DC-short-circuit(over-current protection-3F52 or -4F52->150%)% K% I2 t& b1 @6 u) h
直流电流值超过上限值. Q- i- u" O( g6 o, R
可能原因:- s9 V5 r' m( z' B7 B) P& g; r9 u
-短路9 p) C" X6 [' n, e
处理方法:7 c) T3 r5 l, w/ Q, B5 ?. z6 n$ t
现场复位(12S1/15S1)) t7 ?' O g# P3 I
10、Temperature Transformer(inside transformer -3T1or -4T1)
+ H/ s- z2 }# A1 u/ Q5 q其中一个主变压器温度过高
6 E# V$ O# A7 ?1 R) B可能原因:
5 J& d) M* |% u2 N# \1 @4 y-环境温度过高! e$ {, `' A$ {& [* S1 p' o7 Y
-连续过载4 Z9 c. g- b9 T+ D% H$ Y( R" p$ {, `
-冷却水流量低5 j7 Q. D2 t( z
处理方法:
' a$ N0 B8 Y9 M+ Y& Q现场复位(12S1/15S1)
4 `8 n" z) S% }/ u _ z11、Thyristor-Temperature(switch at the heatsink-12B3 to -12B8 or 15B3 to -15B8)1 D3 S- C# j) ^0 b
至少一个晶闸管散热装置温度过高$ F! I2 @$ ?0 z9 w+ ^" N
可能原因:( C! g! \" S9 m/ M% S# a
-环境温度过高% P* y: q1 F& e) ?7 [! o s
-连续过载* W" M# T- u/ t0 V
-冷却水流过低
7 l7 K( i8 O7 }$ M4 ^9 c处理方法:: S! e8 Q; F7 {
现场复位(12S1/15S1)2 W% n9 b( [$ M* g
j% y9 [ L/ W, y& h0 q8 P
; `7 E& N z. z. H; s+ p2 Z# ~2 c6 |+ |# g
