其实对于一个开关电源工程师而言 PCB的绘制其实是对一款产品的影响至关重要的部分,如果你不能很好的Layout的话,整个电源很有可能不能正常工作,最小问题也是稳波或者EMC过不去
8 Y9 m! B4 z; F6 d3 Y
7 _ l9 z6 {" ~" w0 g$ k: @1 [$ M( s
1 I* }/ J# F+ s1 b7 {3 p这是别人家的成品开关电源,模组,我会以这个电源模组的设计重点给大家讲一些点的。
) z) m R" Z: i
! R9 D# K8 t0 C2 C$ o
这个是写在协议里面的,如果你不按照这个做,耐压测试一定是过不了的,因为高电压,会直接空气击穿。注意保险丝之前的距离是比较远的,要求3mm以上,这就是为啥保险丝都会放在电路最前端的原因。
8 E! Z# F! ^+ h2 Y' \8 t* |5 @9 @第二个要注意的是就算安规没有写,如果两根走线太近,正常工作也依然会击穿的,两根1mm间距的PCB外层耐压是200V 所以一般220v交流或者310V直流的走线距离至少2mm以上,我一般都是在2.5mm以上的。
# a3 Z1 b, _, }
7 e) Q7 E9 q, ] Y这些器件都是有安规要求的,说白了,就是两个器件有最小尺寸需求的,太小的器件其实是不可能过安规的,能明白吗?这就是所谓的开关电源PCB工程师实质上是带着镣铐在跳舞的原因。
2 d% ?% I! G1 i5 G! {4 f( M
开关电源变压器的骨架,同样是为了符合安规所以要有严格的把关。尤其是初级,到次级的距离,小功率变压器是必须飞线的。
2 Y/ T5 W) T2 V: H$ M% L7 F0 j; S2 I8 i
飞线的长度也要被管控,如果飞线太短,耐压可能会受到影响,而如果飞线太长,会有可能对外辐射电磁信号,EMC过不了,所以需要在规格书里面详细写清楚,PCB绘制的时候,飞线的焊盘一定要注意,不能太妖孽。
0 V8 A- A: H3 ^6 b. D经验二,电流走向
, @7 R9 J) ]8 z) S! ^) T, H1 B这个其实很少有真的被提及,其实原因也很简单。很多人不注意啊。
1 c9 U b4 `8 G W9 V1 Y1 d
U, i# h1 s1 L
/ z% j9 M0 B2 A# O
看着两个设计,这部分RV1压敏电阻到后面x2电容之间,为啥走线为啥故意这样走,而不是直接覆铜全部短接?
7 a1 N, g( L" V: w
y* s, ~. |/ ?, f8 M
注意这里保险丝之后,接压敏电阻VR1再接x2电容的走线,完全是绕了一个弯这是为什么?
9 x6 }9 \/ D' r7 w2 i+ W4 v理由很简单,不让电流在PCB上面有回头路可以走。电流只走阻抗最小的部分,如果直接覆铜,必经的元器件就有可能会被跳过,所以这样做不可以。
) J% `0 P& o% Y" ]- L同样的,这里的电解电容,一样是为了避免电流绕过必经的电容,直接流到负载上。
! Z# G$ c. F) S3 _& L# K! n虽然画法不同,但是实际起到的作用是一样的。
' p: Q6 }' y5 i5 l9 C& i* X
: T% ~2 D' I- Q& N$ J这就是一个错误的案例,红色L火线先接了共模电感,再接的x2电容,共模电感到x2电容的这段线就会产生一个奇妙的现象,电流来回走,变成了一根天线,x2电流充电的时候,导线内部电流是正向,电容放电的时候,导线内部的电流是反向的,这不是天线是什么?! `5 u4 C7 z, X# ~/ K# ?2 h" V) |
9 h7 H5 ~, |# {: i, g# T
