查看: 421|回复: 2
用了30年的电流反馈放大器对不对?PSpice仿真就知道(五)
发表于 2019-6-8 09:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用了30年的电流反馈放大器对不对Pspice仿真就知道(五) 目录电流反馈放大器的基本工作原理示例另一种观点?输入缓冲器的输出电阻效应电流反馈还是电压反馈?结论
电流反馈还是电压反馈?
有人可能会说,只要rn≠0,输入引脚之间就会出现电压下降Vp–Vn=rnIn。这意味着反馈从电流类型变成电压类型了吗?如果是这样,rn该选什么值?1Ω,1mΩ?,或是1fΩ?为了解决这个问题,可以在Vn节点处应用R.D.Middlebrook的双注入技术,这个节点也称为反馈环节中的求和节点。这种技术要求,在将电路置于休眠状态之后,在同一节点注入两个单独的激励,分别称为串联测试电压和并联测试电流。每个测试信号都将导致前向干扰(分别是VfIf),同时伴随着来自相反方向的干扰返回(VrIr)。如果我们定义:
2 I! x* U3 K; n- h) j4 u, d' C, R
' B$ N  c6 b" o! I- i; x
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
; T+ k4 J5 T# T2 \
4 M3 X9 L3 Q( A' Q; s" F: M1 u
! o9 Y, j* i5 a/ C7 q' v7 A
发表于 2019-6-11 10:08 | 只看该作者
谢谢楼主分享
GMT+8, 2025-10-1 00:57 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
