并行FIR滤波器设计 ------- FIR数字滤波器的FPGA实现(三)(4)文章目录
2 i2 D: {, q+ J$ A) X/ k0 并行FIR滤波器基本原理 1 基于直接型结构的全并行 FIR 滤波器 2 基于转置型结构的全并行 FIR 滤波器 3 基于脉动结构的全并行 FIR 滤波器 4 系数对称的全并行 FIR 滤波器的设计 + w5 K. D, r3 ?' |- F
, C: v3 A3 \8 k3 y
7 P: x6 A$ f# c. b2 e' R' t: k1 b0 D) c4 b3 t% _
' j0 C9 a& a0 O2 ]4 系数对称的全并行 FIR 滤波器的设计 对于系数对称的 FIR 滤波器, 可利用其对称性通过预加减少处理单元的个数。 以 8 抽头偶对称为例, 其系数满足式(4.25 )。 从而, 在 XilinxVirtex-5 中相应的硬件结构如图 4.33 所示。 显然, 处理单元的个数可减少至 4 个。 此时, PE1 对 应 的 DSP48E 配置为 AxB+C,PE2〜  E4 对应的 DSP48E 配置为 AxB+PCIN 由于 Virtex-5 中的 DSP48E 没有预加器, 因此需要额外的逻辑资源实现预加功能。 在 Virtex-6 和 7 系 列 FPGA 中 的 DSP48E1 本身就带有预加器,因此,图 4.33 所示结构可进一步优化, 如图 4.34 所示。
" I1 e k9 l- Q* c
3 N: V1 j1 d/ o8 C
5 y2 r% J/ k2 c3 ]. C! x |
