查看: 2762|回复: 9
求助!Cadence SiP 手工导入的Die无法使用Wire Bond添加焊线
发表于 2019-6-6 13:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先使用Package symbol手工创建了芯片(Die),然后在SiP Layout中使用Place->Manually将Die添加进去,但是无法使用WireBond->Add添加焊线,点了Add无法选中Die的Pin。请教各位大神怎么解决?
    难过
    2019-11-19 16:26
    发表于 2019-6-6 14:13 | 只看该作者
    请问die的pin有网络吗?
    “来自电巢APP”
    我手工创建了网络,也Assign网络到BGA引脚了,但是点Wire Bond->Add后,就是选不中Die的Pin,就无法添加焊线,好奇怪。后来我试了,直接在SiP layout中Add->Standard Die,就没问题。  详情 回复 发表于 2019-6-6 14:26
     楼主| 发表于 2019-6-6 14:26 | 只看该作者
    junjun1990 发表于 2019-6-6 14:13# A: F  v9 `, s/ E; c3 R; E
    请问die的pin有网络吗?
    1 X3 j" [& j4 j
    我手工创建了网络,也Assign网络到BGA引脚了,但是点Wire Bond->Add后,就是选不中Die的Pin,就无法添加焊线,好奇怪。后来我试了,直接在SiP layout中Add->Standard Die,就没问题。( [; {2 }" M4 }
    166666999999  详情 回复 发表于 2022-7-4 22:46
    发表于 2019-6-11 14:05 | 只看该作者
    你把对应文件丢给我看看
    毛老师好!如果用Cadence SIP设计工具做Leadframe类型的打线封装,怎样把leadframe导入进去呢?  详情 回复 发表于 2022-8-17 01:45
    谢谢老大,问题已经解决。。原因是我添加了手工创建的Die后,默认属性居然是Flipchip的,所以怎么添加WireBond线都不行,改成Wire Bond就解决了。。-_-"  详情 回复 发表于 2019-6-11 14:56
     楼主| 发表于 2019-6-11 14:56 | 只看该作者
    amao 发表于 2019-6-11 14:05& I7 Z6 L1 H  x0 o: Z
    你把对应文件丢给我看看
    8 d1 J4 z& S4 h6 t9 \9 m9 O% v& n
    谢谢老大,问题已经解决。。原因是我添加了手工创建的Die后,默认属性居然是Flipchip的,所以怎么添加WireBond线都不行,改成Wire Bond就解决了。。-_-", J* O6 {/ n4 |4 G0 ]1 V( k
    请问楼主怎么把手工创建的die由fc改成wb啊  详情 回复 发表于 2020-4-7 09:31
    发表于 2019-7-8 17:21 | 只看该作者
    软件选错了,在SiP layout中做就好
    发表于 2020-4-7 09:31 | 只看该作者
    ruijin002 发表于 2019-6-11 14:56: o7 x9 P! C0 x. H
    谢谢老大,问题已经解决。。原因是我添加了手工创建的Die后,默认属性居然是Flipchip的,所以怎么添加Wir ...
    # g1 Y* y7 W  L. Z请问楼主怎么把手工创建的die由fc改成wb啊: e& ^" I; \8 c
    2021-12-18 15:51
  • 签到天数: 51 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2022-7-4 22:46 | 只看该作者
    ruijin002 发表于 2019-6-6 14:26
    2 p. K6 x! q1 E4 l. ?: ^# z我手工创建了网络,也Assign网络到BGA引脚了,但是点Wire Bond->Add后,就是选不中Die的Pin,就无法添加 ...
    ) A) t9 @7 N+ [  \1666669999994 U6 e, W% ~) d  {8 A. u. R' f
    发表于 2022-8-17 01:45 | 只看该作者
    amao 发表于 2019-6-11 14:05, f2 h5 s$ U( L7 J' y0 e) C
    你把对应文件丢给我看看
    ! T. ~% }% z" @  H毛老师好!如果用Cadence SIP设计工具做Leadframe类型的打线封装,怎样把leadframe导入进去呢?
    ) P! E4 Q% [9 V3 m% _7 p+ R7 n. l% {
    GMT+8, 2025-9-10 21:44 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
