查看: 251|回复: 1
整流器的技术以及特点
    2019-11-19 15:19
    发表于 2019-6-9 19:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    整流器的技术以及特点
    " Z! X6 Q- V2 j" d# Y
    ( ?$ W7 m0 ~6 g$ e7 a; z1 z6 u8 T
    为了提高输入电压和频率的范围及延长电池寿命,POWERWARE UPS电源三相输入采用了最新的三相二极管桥堆整流+IGBT升压电路(BOOST升压)。
    7 N2 n9 e# C& w: n$ H. A3 z  M  [由于IGBT的高速开关能力和简单的电压驱动方式,UPS整流器的输入电压范围宽达:+ l* W. ~8 k3 F% W  x: U* t
    三相: 294~484VAC(满载)! p; J- W/ o5 Z& q& I
    215~484VAC(半载)+ O8 i( O; e7 M+ F! w7 t/ E' M
    191~484VAC(轻载)
    2 y" G  N2 M2 g3 c" k" I; k! u336~484VAC(满载并具有满充能力)
    & N" F7 ]# {" h$ C输入频率范围45~55Hz,输入功率因数大于0.96,输入谐波电流小于28%(加输入滤波器小于10%),是目前同功率UPS电源中输入参数最好的。其性能明显优越于传统的可控硅整流器和后来的二极管桥堆+晶体管升压电路。同时电路简单,可靠性高。
    + q* T( p% ]1 h8 ]' J5 u; }逆变器技术, O  ^8 a" x1 k- U
    UPS电源采用了先进的IGBT逆变器,同时每相电路完全独立,互不影响,我们称这种逆变器为三相独立的IGBT逆变器。& E* U9 [; x6 ~" f5 ?( l& B' U! N
    该逆变器的优点在于由于每相完全独立,因此当负载为100%的不平衡负载时,其电压差<1%,相位差<1度,具有100%的负载不平衡能力。该逆变器的IGBT开关频率为16KHz,动态响应良好。同时由于采用了以电流反馈为主的控制方式,因此对负载的突加或短路保护能力强。3 i) U, E4 p! ~, R7 W# T4 q6 Z
    电池管理技术
    7 u& e+ K8 C: J/ S/ d) Q3 B众所周知,电池在UPS电源系统中占有相当重要的地位,并且价格也昂贵。因此,对电池的充放电管理和电池状态的监测就非常必要。: D6 O5 }+ A2 T. M8 V# e4 c. k
    POWERWARE UPS中采用了两个电池专家系统:
    * A6 Z1 D% O! S第一:ABM电池充放电管理系统;6 |4 R  Y5 p, j+ B5 I
    第二:DC-Expert电池状态检测系统。
    : q9 K3 v. U: P3 m% |ABM(Advance Battery Management)电池充放电管理系统在充电过程中采用了三段循环充电方式:* K) L) d5 o3 x3 U) O0 `
    ①限流充电;②恒压浮充;③停止充电。
    , h  j9 i, b% R( L6 c这种充电方式的好处在于没有让电池永远处于浮充状态,减小了电池内部由于小浮充电流而造成的腐蚀。由于具有超宽的输入电压范围使得UPS在电压波动较大的环境下减少电池使用次数,因此这两种因素结合起来,UPS在日常使用中电池寿命可延长50%以上。9 X( q/ |$ D4 L
    DC-Expert直流专家系统主要用于检测电池状态,提前对电池故障进行报警提高UPS的运行可靠性。该检测方式的两个主要特点:5 m( v5 o% F1 c* i& _
    ① 在电池的检测过程中,整流器并没有关断,只是减小输出的直流电压使其低于电池电压,防止电池故障造成逆变器停机。
    6 e- c2 }; h4 |' W$ K② 在检测过程中,逆变器由电池组和整流器同时供给能量,不管负载如何波动,电池组提供的功率保持恒定,使得电池的放电曲线准确,计算出来的电池数据精度高,误差小于3%。
      F8 S2 u0 E% v5 T' i3 x
    GMT+8, 2025-8-11 17:37 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
