自制直流稳压电源 7 \$ q! C* q: r: ~
作案动机:
# I7 X% ~/ t9 F- E. ~- x2 q, i以后可能会更多去做一个电子类的DIY,但不同电器件要求电压不一样,总不能每次都买相应转压芯片,所以索性做一个直流稳压电源。
6 \ g2 ~* W( S0 X! h0 P主角们:
$ Z% P ]: i6 }" [8 x6 g全铜线双 12V 单24V 30W 2.1功放板专用电源变压器 (净重 850克) 一个
- N9 G1 v% b) I# k; u已废电源机(内含风扇,散热片,电线若干) 一个
1 R7 c+ j/ D$ {D25BX60整流桥 一个
( M4 O5 H, x& b8 b" \50V 10000uF电解电容 一个
5 }) Q# m* E0 sLM317T稳压集成电路 一个
2 k/ r7 N) e4 k; |" p2 }6 p1 n% j5~10K欧姆可调电阻(3296型)一个
3 A" R0 d3 v5 a100欧电阻 两个# B- z" T" z, K5 C: n
1N4007整流二极管 一个
. X3 D# V, h+ g Z类海绵宝宝体 一只 J: I7 D* }& @; l- [
原来如此图:+ H; {! U* c7 N; n) } ^
& u- E) e% p( o. {% L+ f拆废弃电源机箱:/ K2 H0 q" u: s' `! Y
9 V1 |$ |5 z4 E2 L4 x9 y1 W
原本只是想要一个金属盒子打扮变压器,但校园的GG都不让卖,无奈只好把整个废弃的机箱(当时还没问什么机箱呃)买回来。4 G! \/ F- s& X; _( U+ b ]5 a
令人高兴的是,原来里面有两散热片,几捆电线,还有小风扇,HOHOO~(之前没看过,见笑了)
" d$ t$ m* e, ]& Q百合图:' [9 w" ?0 |% H& E2 Z
; f- l2 q# E, A) l
接下来就是按原理图焊接了。本来焊功就不好,还要在没电路板的情况下焊,所以它的卖相也就好不到哪去了。(物似主人形?!)
, G, p! x6 I* Q+ W$ Q3 z左上角的固体物理可忽略,因为第一次对220V操作,心里总担心电容接反短路神马的轰一声毁容了,所以调试时都会用书在前面挡一挡。 h4 u- Z* T% ]) W, c" [
说说过程中碰见的问题吧,起初用的滑动变阻器是50K带定位棘轮变阻器,但因为可调最小单位是1K,调至很小时,也会产生很大的输出,长居30V以上不下,无奈只好换3296., H, A" H+ l( f) S# [
第二个问题就是输入电源了,因为变压器是双端输出,有24V12V. 起初自己是用24V. 可能是因为与稳压芯片所需最小的电压间的压差过大,使得稳压芯片没过几秒就发热,摸着就有放鸡蛋煮的冲动,所以后来才改为12V。即使是12V,输出的电压也能达20多伏,这让我很是开心,因为之前用过的转压芯片输出电压都比输入电压低。
2 T+ u1 e+ E) E0 g真相图:8 h+ F) ^( E- Q
( w1 L, p% J' k7 v* U( ]很喜欢这风扇,提前解决了夏天的锅炉生活。
& T) {' m' H1 |$ J不是PS:2 a0 y+ d0 {4 R- G- Q1 _; x. z
其实自己也觉得这件东西没什么可炫耀处,Fu-80 微笑的鸭子之前早已做过,并且比我做得都好。但做出来,总想和大家分享一下,
6 C9 ?( [" V0 z7 Q4 p! {毕竟DIY本身就是一件让人投入又愉悦的事情。 |
