+ v, C \2 [4 G9 K T
9 z, x; g5 p( N9 Y ^( a K% {原12V/2.9A输的变压器数据:原边42T(电感量800UH),副边7T,辅助绕组8T,开关管650V,测试都正常。
/ T( _+ k+ [8 N. D2 W1 {. \( a0 c9 j9 x* x7 _' Y' |0 x
问题一、我现在是把输出电压电流改为20V/1.75A,第一次打样回来的变压器原边42T(电感量800UH),副边12T,辅助绕组8T,测试是对反馈进行了调整达到输出20V的要求,但输入AC265V时会烧开关管,取样电阻,保险丝,及CR6850,输入AC220V时测量CR6850的VDD的电压等于11V,(cr6850资料要求是11.5V)副边电压过低了点。然后为了增加辅助绕组电压,辅助圈数按由原12提高到20V的匝数比例进行了调整进行打样数据是:原边42T(电感量800UH),副边13T,辅助绕组13T,测试结果马上烧CR6850,开关管,取样电阻。各位大神帮我分析一下是咋回事呢?' m' R+ v5 \ |0 j( A
, u$ }$ N( }9 W: \问题二、原12V/2.9A输的变压器数据:原边42T(电感量800UH),副边7T,辅助绕组8T,开关管650V,测试都正常。但我计算出来的电感量始终都只是400-500UH内达不到800UH,原边,副边与辅助绕组圈数也对不上,这是咋回事?下图软件计算结果7 M! b: @) |( U! y8 f
2 C9 C+ w+ w$ [( r# p* ]+ }
) V" E& a1 R, J, z5 n
s4 X7 p3 s, D; ^5 ?
另外这个为软件里的磁感应强度BW是怎么确定的?+ {* u+ Z+ Q' `- n4 X0 W" P
非常感谢大神!" r- l& T5 n3 o e7 N) i ^$ `5 J
) j: t4 S* u- o( B1 I |
