查看: 240|回复: 1
考虑逆变电源控制模式的微电网三相潮流模型
发表于 2019-6-6 09:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
+ m- z1 m( H4 Z, S9 o
' O4 Z0 I* _) c0 d- n从逆变电源两种控制模式的对称条件出发,考虑逆变电源的多种控制目标和控制方式,提出电压控制型逆变电源的改进PQ节点和PV节点潮流模型,以及电流控制型逆变电源的Droop节点和PI节点模型。在此基础上,进一步考虑负荷的电压/频率调节特性,建立了微电网三相潮流模型。采用牛顿–拉夫逊方法求解该模型,并通过IEEE 13节点修正系统验证所提模型的有效性。算例结果表明,所提出的潮流模型能够反映逆变电源的控制特性,适用于各种控制模式及控制方式的微电网三相潮流计算分析。
5 ~# i% q9 ^4 O4 x, E
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
GMT+8, 2025-8-11 22:52 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
