查看: 563|回复: 1
电感的分类及作用(2)
发表于 2019-6-6 09:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电感的分类及作用(2)
( m0 ~' T+ \- g$ q5 w: m) |$ U% Z3 c        五、 电感的型号、规格及命名。$ u$ z+ W4 l" ~: H7 P" J: u, @% I' |
        国内外有众多的电感生产厂家,其中名牌厂家有SAMUNG、PHI、TDK、AVX、VISHAY、NEC、KEMET、ROHM等。' V8 u) z, s: ~7 a# U
# x' g& M9 K* M        5.1 片状电感
( o( L4 s9 t8 v        电感量:10NH~1MH% h) i2 C( j  a2 v
        材料:铁氧体 绕线型 陶瓷叠层
& ?% O8 B5 o) X4 `2 u- X6 c        精度: J=±5% K=±10% M=±20%
( C  t% l% I' C3 {# v; b        尺寸: 0402 0603 0805 1008 1206 1210 1812 1008=2.5mm*2.0mm 1210=3.2mm*2.5mm! P. \. M7 s' R' i& j7 q
        个别示意图:贴片绕线电感贴片叠层电感
; c3 k% R. H' e2 g- m
- J; @' D) o+ I( n4 t3 k
, o' J0 l3 H( p2 [1 J8 m
" k0 a( B9 i6 J# @; P& b        5.2 功率电感
2 C) `+ X' |+ j2 `* _2 D% }) y        电感量:1NH~20MH! u" [& Q& i) d! s4 }  _6 {2 P# h# m
        带屏蔽、不带屏蔽
6 V3 P2 N0 I# W2 ?  _* v( t- J: h        尺寸:SMD43、SMD54、SMD73、SMD75、SMD104、SMD105;RH73/RH74/RH104R/RH105R/RH124;CD43/54/73/75/104/105;
3 Y2 c- M1 O; d9 b. L" d" g9 w        个别示意图:贴片功率电感 屏蔽式功率电感3 x3 m1 {0 i) y6 Z, O7 F
6 k5 q" e. i- t1 Z! h3 }- y# l
8 }, `! u* r1 L4 b
. E. o$ t1 t8 L        5.3 片状磁珠
6 j: Y; v4 K6 E- j* {        种类:CBG(普通型) 阻抗:5Ω~3KΩ8 E3 o: v( x$ v2 H# `
        CBH(大电流) 阻抗:30Ω~120Ω
- g, H- W% L' W6 I        CBY(尖峰型) 阻抗:5Ω~2KΩ5 f/ f( K/ r+ i* I3 l7 y' z/ ]6 k& c
        个别示意图:贴片磁珠 贴片大电流磁珠
5 n* F& v1 U3 R3 I  @) m4 T% A- V& x$ D) }
% p! Z1 B% C1 J: f( O# N+ I* d( X4 c" t8 ^* a7 G7 p7 x- Y; }
        规格:0402/0603/0805/1206/1210/1806(贴片磁珠)) |- L1 b* Y  f- [* s4 M
        规格:SMB302520/SMB403025/SMB853025(贴片大电流磁珠), ?: c7 o+ \( f( c5 L( y4 r
1 Y2 K. g  O0 q. }5 S& O  V        5.4 插件磁珠& ~" k# J+ ?- I. V, V: L2 m" u; n: ~
6 y5 l& n( ?% l5 {( z
0 R# ]8 R( R& O# X3 J/ d1 m" q
; G; P! k2 n7 Q+ ?* ], a3 K
        规格:RH3.50 [) Y  r' ]5 z/ V) ?9 Y. h) `
3 U% ?, }- [) n5 j! P6 K) E# w
7 Q8 r) {8 \' G' v9 x0 q* J" K" {" W0 Z( [; J. ?
        5.5 色环电感8 x' R0 g0 ]) z: C4 I+ {. |. m0 S
        电感量:0.1uH~22MH7 C! y" {( B( W' w8 I3 L
        尺寸:0204、0307、0410、0512
( S* i2 F8 i8 ~" W        豆形电感:0.1uH~22MH. A9 [0 i/ L$ k
        尺寸:0405、0606、0607、0909、0910& M& a/ j' y3 M5 C
        精度:J=±5% K=±10% M=±20%
7 W' L. X4 A# h0 ^7 a0 |- [        精度:J=±5% K=±10% M=±20%
% O- F: @9 K, C8 |        插件的色环电感读法:同色环电阻的标示
- i! g0 @& @* I: }* M- L9 q/ g5 ~0 m7 G- r8 G2 i* Z
) d" ]9 Q! f4 s; r
9 @# _  A9 X1 p9 C5 a1 k% c        5.6 立式电感& B! z- t: G$ _
        电感量:0.1uH~3MH
, W/ `2 Z" j; I( |0 D  q        规格:PK0455/PK0608/PK0810/PK09126 z* @7 {/ T& x9 y* _! C" h$ K$ E9 q
4 F1 E) R* z3 Z9 j' S, d. v        5.7轴向滤波电感
4 Z3 D  v: V! }. Z        规格:LGC0410/LGC0513/LGC0616/LGC1019
1 |4 S7 \, o0 U- ]        电感量:0.1uH-10mH。" c" ?( e1 u1 B* M  l, O& _5 s
        额定电流:65mA~10A。. G1 p8 a1 c! o6 y3 G' s" b
        Q值高,价位一般较低,自谐振频率高。# P  g# }/ c9 C8 D  Z8 `
: c5 r/ r( T- c; J
) V. u& b4 g8 w2 z# I
/ z% o: p- ~0 x2 E1 u; p6 ]3 P
        5.8 磁环电感% g. {  D, f7 w6 _* M9 W! O8 l5 u
        规格:TC3026/TC3726/TC4426/TC50268 ~1 X# l, h0 `- L+ Q/ Y5 h
        尺寸(单位mm):3.25~15.88+ n" i& d$ I( F* ]  v
- i* Q8 x& \! v( Y
        5.9 空气芯电感
  r$ |7 T7 M8 D* E  l6 Y5 T        空气芯电感为了取得较大的电感值,往往要用较多的漆包线绕成,而为了减少电感本身的线路电阻对直流电流的影响,要采用线径较粗的漆包线。但在一些体积较少的产品中,采用很重很大的空气芯电感不太现实,不但增加成本,而且限制了产品的体积。为了提高电感值而保持较轻的重量,我们可以在空气芯电感中插入磁心、铁心,提高电感的自感能力,借此提高电感值。目前,在计算机中,绝大部分是磁心电感。
9 [- b8 [) f" I( x: ?. e8 a
. o  M) |( l3 i" [1 F4 a* }* R/ L        六、 常见的磁芯磁环
5 i! ]+ \, C, x+ R6 `9 G7 I4 w( K5 B/ t        铁粉芯系列$ }* }+ y# P" G; r. H7 e% y2 t
        材质有:-2材(红/透明)、-8材(黄/红)、-18材(绿/红)、-26材(黄/白)、-28材(灰/绿)、-33材(灰/黄)、-38材(灰/ 黑)、-40材(绿/黄)、-45材(黑色)、-52材(绿/蓝);尺寸:外径大小从30到400D(注解:外径从7.8mm到102mm)。
9 b% s, B* a& v+ I+ K
/ p" M; v$ d- L: ]        铁硅铝系列
+ ~0 f6 @0 o. i) _( e        主要u值有:60、75、90、125;尺寸:外径大小从3.5mm到77.8mm。& Q7 @& V$ I/ \4 v' ^7 I/ W) N2 P
8 Q9 o  Y7 `! T# Z2 G9 }
9 h$ D- {6 |! C4 e$ b9 d
7 {/ m* u8 \/ I1 J7 ]0 j        两种产品的规格除了主要的环形外,另有E形,棒形等,还可以根据客户提供的各项参数定做。它们广泛应用于计算机主机板,计算机电源,电源供应器,手机充电器,灯饰变压调光器,不间断电源(UPS),各种家用电器控制板等。- z8 n# r# {0 I; |! b6 v9 s9 L9 c5 E
/ r1 d- [7 a% L$ B3 u5 z3 [  f. ?
        八、电感在使用过程中要注意的事项) k9 ]0 Y1 j. ]9 }' v; Q* \" o% Y
        8.1电感使用的场合6 C7 N5 i: `3 Z( H, O7 F6 T6 P
        潮湿与干燥、环境温度的高低、高频或低频环境、要让电感表现的是感性,还是阻抗特性等,都要注意。8 V* H0 B0 ]( U" U" T( n( b' x2 P5 R
5 r2 F  W( [! r) ^9 {4 x+ `
        8.2电感的频率特性
7 K, F& z9 g( M1 o, N" b        在低频时,电感一般呈现电感特性,既只起蓄能,滤高频的特性。
4 |9 i5 U/ v1 U
4 v- b8 }; Q, [' x        但在高频时,它的阻抗特性表现的很明显。有耗能发热,感性效应降低等现象。不同的电感的高频特性都不一样。
: y& }' [- I! r2 Y3 C0 R+ p2 d/ V) j% M
        下面就铁氧体材料的电感加以解说:' l) r0 a7 `) W- R1 D5 N: K
; h! u3 n* x  M, s* ?, w5 S1 w
        铁氧体材料是铁镁合金或铁镍合金,这种材料具有很高的导磁率,他可以是电感的线圈绕组之间在高频高阻的情况下产生的电容最小。铁氧体材料通常在高频情况下应用,因为在低频时他们主要程电感特性,使得线上的损耗很小。在高频情况下,他们主要呈电抗特性比并且随频率改变。实际应用中,铁氧体材料是作为射频电路的高频衰减器使用的。实际上,铁氧体较好的等效于电阻以及电感的并联,低频下电阻被电感短路,高频下电感阻抗变得相当高,以至于电流全部通过电阻。铁氧体是一个消耗装置,高频能量在上面转化为热能,这是由他的电阻特性决定的。% N2 j4 f+ T6 ~7 s! \/ u
0 P# ^5 b4 ]1 G: _) W
        8.3 电感设计要承受的最大电流,及相应的发热情况。. P* f6 q, L) A: d
+ s0 ^3 Q; i) t) t        8.4 使用磁环时,对照上面的磁环部分,找出对应的L值,对应材料的使用范围。0 Y+ U5 R# C! K1 }* Y" L& X
' K& n5 Q/ Y) C4 H+ b/ b5 o
        8.5注意导线(漆包线、纱包或裸导线),常用的漆包线。要找出最适合的线经。
( ^8 j2 g8 [9 ~9 u* L
. l2 E5 ]3 i5 k4 v0 t
发表于 2019-6-6 15:24 | 只看该作者
thanks for sharing
GMT+8, 2025-8-12 07:16 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
