NP2N10VR-G故障特点/ s# X" `( _( y; h
1 J- K' V" C; P' u' P9 _/ a# z: G
故障特点
- w! F- `* X& }7 Q$ h* C电器设备内部的电子元器件虽然数量,但其故障却是有规律可循的。7 V& T8 E$ @4 w6 G$ W
1.电阻损坏的特点3 r7 K7 ^1 W0 a& Y7 o
电阻是电器设备中数量最多的元件,但不是损坏率最高的元件。电阻损坏以开路最为常见,阻值变大较少见,阻值变小十分少见。电阻有碳膜电阻、金属膜电阻、线绕电阻和保险电阻几种。前两种电阻应用最广,其损坏的特点一是低阻值(100Ω以下)和高阻值(100kΩ)的损坏率较高,阻值(如几百欧到几十千欧)的极少损坏;二是低阻值电阻损坏时往往是烧焦发黑,很容易发现,而高阻值电阻损坏时很少有痕迹。线绕电阻用作大电流限流,阻值不大。圆柱形线绕电阻烧坏时有的会发黑或表面爆皮、裂纹,有的没有痕迹。水泥电阻是线绕电阻的一种,烧坏时会断裂,否则也没有可见痕迹。保险电阻烧坏时有的表面会炸掉一块皮,有的也没有什么痕迹,但绝不会烧焦发黑。根据特点,在检查电阻时可有所侧重,快速找出损坏的电阻。
) a' Q! P1 _; F+ O! F C2.电解电容损坏的特点
5 q# Q p5 Y! m2 F; _2 p电解电容在电器设备中的用量很大,故障率很高。电解电容损坏有以下几种表现:
) [; O+ m/ | l; g5 ]8 _% q一是失去容量或容量变小;" r4 ?, ?$ R0 Q# w
二是轻微或严重漏电;
0 q- v) c: C' E7 m; a* e三是失去容量或容量变小兼有漏电。
& m: ?: X; t) y- K5 e5 Y8 G% l/ F: H: K查找损坏的电解电容方法有:2 U. n) b$ {8 a/ B, E
(1)看:有的电容损坏时会漏液,电容下面的电路板表面甚至电容外表都会有一层油渍,这种电容绝对不能再用;有的电容损坏后会鼓起,这种电容也不能继续使用;因此,在前期选择电容的时候,就应该把好质量关,尽量选择知名品牌的电容,如电容巨头——国巨电容。
7 C% f2 e# Z* e+ n(2)摸:开机后有些漏电严重的电解电容会发热,用手指触摸时甚至会烫手,这种电容更换;( R4 X4 Y0 i: R8 w0 G \, C" u
(3)电解电容内部有电解液,长时间烘烤会使电解液变干,导致电容量减小,要重点检查散热片及大功率元器件附近的电容,离其越近,损坏的性就越大。
# _6 `3 U1 ~; p5 |7 Q3.半导体器件损坏特点% L, t! }* T# r/ g4 y. z6 T
二、三极管的损坏是PN结击穿或开路,其中以击穿短路居多。此外还有两种损坏表现:一是热稳定性变差,表现为开机时正常,工作一段时间后,发生软击穿;另一种是PN结的特性变差,用万用表R×1k测,各PN结均正常,但上机后不能正常工作,用R×10或R×1低量程档测,就会发现其PN结正向阻值比正常值大。测量二、三极管可以用指针万用表在路测量,较准确的方法是:将万用表置R×10或R×1档(用R×10档,不明显时再用R×1档)在路测二、三极管的PN结正、反向电阻,正向电阻不太大(正常值),反向电阻足够大(正向值),表明该PN结正常,反之就值得怀疑,需焊下后再测。这是电路的二、三极管外围电阻大多在几百、几千欧,用万用表低阻值档在路测量,可以基本忽略外围电阻对PN结电阻的影响。
/ d$ h) B4 u% b6 z4.集成电路损坏的特点
: X( g; s9 @4 F" ^( b集成电路内部结构,功能,一部分损坏都无法正常工作。集成电路的损坏也有两种:彻底损坏、热稳定性不良。彻底损坏时,可将其拆下,与正常同型号集成电路对比测其每一引脚对地的正、反向电阻,总能找到其中一只或几只引脚阻值异常。对热稳定性差的,可以在设备工作时,用无水酒精冷却被怀疑的集成电路,故障发生时间推迟或不再发生故障,判定。通常只能更换新集成电路来排除。
* o8 r3 y. z# m1 c8 n' e+ z2 b& \* ^5 r+ c# P4 c+ S7 _ W
- H7 ~% U0 ~5 g
