TA的每日心情 | 开心 2019-11-19 15:19 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
一文读懂电感式DC-DC的升压器原理
2 o; O! f e5 f! ^5 b' ~8 B
7 R6 ?& R/ {3 G3 U8 a: H7 D5 F* \& d 电感是我们在变压器设计当中较长使用的一种元件,它的主要作用是把电能转化为磁能再存储起来。需要注意的是,虽然电感的结构类似于变压器,但是其只有一个绕组。本篇文章主要介绍了电感式DC-DC的升压器原理,并且本文属于基础性质,适合那些对电感的特性并不了解,但同时又对升压器感兴趣的朋友们。文中的一些原理性知识都能在网上查到,所以这里就不多家赘述了。
7 S; K* \6 H7 l6 ^. y$ D( f - y# t# \, A8 c8 _& v% y
想要充分理解电感式升压原理,我们就必须首先知道电感的特性,包括电磁的转换与磁储能。这两点非常重要,因为我们所需要的所有参数都是由这两个特性引出来的。" Y2 z& F, O% {- G( Z; t1 }
4 A# e& \4 E& H7 r( O9 G 首先,我们先来观察下面的图:3 X( o' |! A6 ]; X$ r/ ~
_' m9 C: [! D3 D$ A6 ?! r# u% T" B8 f" x1 h
/ c, v( M, F2 k
各位朋友都知道,上图是电磁铁,一个电池对一个线圈通电。有人可能会奇怪,这么简单的图有什么好分析的呢?我们就是要用这张简单的图来分析它通电和断电的瞬间发生了什么。
) {0 ]1 b: ?0 h3 S# i. Y V; r: G" Z
线圈(以后叫作电感了)有一个特性---电磁转换,电可以变成磁,磁也可以变回电。当通电瞬间,电会变为磁并以磁的形式储存在电感内。而断电瞬磁会变成电,从电感中释放出来。2 \6 i* Y$ ^8 F
. a8 {+ w0 o3 x3 @ x
现在我们看看下图,断电瞬间发生了什么:8 W" N. U3 ]9 T
! r+ G: X% ^# N$ Q% z; T$ A, h$ A9 ~- y, ]+ c z% I% P& g7 K& D
; H1 a& t, S- C ] g6 ^
前面我说过了,电感内的磁能会在电感断电时重新变回电,然而问题来了:此时回路已经断开,电流无处可以,磁如何能转换成电流呢?很简单,电感两端会出现高压!电压有多高呢?无穷高,直到击穿任何阻挡电流前进的介质为止。
t C. [) ] d" X3 L" w, x) ~3 J/ I
$ x; M4 r7 u# G) T* e' p- a2 G% X! y 这里我们了解了电感的第二个特性----升压特性。当回路断开时,电感内的能量会以无穷高电压的形式变换回电,电压能升多高,仅取决于介质变的击穿电压。
% T" k l5 i+ U, h! n5 o( V8 B) u {. g
现在我们对以上的内容作一下小结:
0 Q' x+ }2 J! m, p
8 |1 [" }; i/ O" m* x- ]8 r6 }/ L 下面是正压发生器,你不停地扳动开关,从输入处可以得到无穷高的正电压。电压到底升到多高,取决于你在二极管的另一端接了什么东西让电流有处可去。如果什么也不接,电流就无处可去,于是电压会升到足够高,将开关击穿,能量以热的形式消耗掉。
9 w( T# J/ k% C1 G& v1 w3 w5 E2 ]3 k" B+ N" b2 S
7 n# c) x* ~3 D
' K, f) u8 m4 b. d" L* P* M2 W
然后是负压发生器,你不停地扳动开关,从输入处可以得到无穷高的负电压。 : i. w7 b# e* S* z& j4 F
4 O/ P0 A/ W: ]; K4 ]7 } 5 s, m" y) x0 H" L3 i% ` R% D
. Z f% Y1 l% }, H 上面说的都是理论,现在来点实际的电子线路图,看看正/负压发生器的最小系统到底什么样子:+ O/ W' S# i5 |5 b
& S: ?* q, {* [" v7 g% S 你可以很清楚看到演变,电路中仅仅把开关换成了三极管换而已。不要小看这两个图,事实上,所以开关电源都是由这两个图组合变换而来,所以掌握这两个图非常重要。0 I) p/ a8 W* l5 Y2 P; K
0 {, [0 @. w! W: g" V 9 y7 @1 V" w* l7 E8 x" X' K! W3 J; o
X8 A9 }) w2 _: E& R
最后要提提磁饱合的问题。什么是磁饱合?
8 K1 }1 i- M% ~3 Y6 N `4 T# b, I
2 ~8 Y8 B9 ^; w9 }! f$ M8 { 从上面的背景知道我们可以知道电感能储存能量,将能量以磁场方式保存,但能存多少呢?存满之后会发生什么情况呢?
" k! `- h1 Q. Z8 r) e }1 c
+ W- `( ^( l& } 1. 存多少:最大磁通量这个参数就是干这个用的,很显然,电感不能无限保存能量,它存储能量的数量由电压与时间的乘积决定,对于每个电感来说,这是一个常数,根据这个常数你可以算出一个电感要提供N伏M安供电时必须工作于多高的频率下。, S6 R2 v3 L$ W0 z, }6 p
" t- F6 N5 Z8 t
2. 存满之后会如何:这就是磁饱合的问题。饱合之后,电感失去一切电感应有的特性,变成一纯电阻,并以热的形式消耗掉能量。0 Q2 A* ^4 q/ Z6 p* t4 T
" v5 s, h3 J6 Z% U e
