查看: 344|回复: 1
降低DSP内部CPU供电系统功耗的有效方法
    2019-11-20 15:00
    发表于 2019-6-5 09:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    ( r# C1 ~5 P- D% K& B4 r
    自从美国TI公司推出通用可编程DSP芯片以来,DSP技术得到了突飞猛进的发展。DSP电源设计是DSP应用系统设计的一个重要组成部分,低功耗是DSP电源系统设计的发展方向。由于DSP一般在系统中要承担大量的实时数据计算,在CPU内部,频繁的部件转换会使系统功耗大大增加,降低DSP内部CPU供电的核电压是降低系统功耗的有效方法,因此TI公司的DSP大多采用低电压供电方式。" Z2 z, A: H5 w
    + N% R1 t( L! q0 e5 x1 G
    从一定程度上说,选择什么样的DSP就决定系统处于什么样的功耗层次。在实际应用中,电源系统直接决定了DSP能否在高性能低功耗的情况下工作,因此,一个稳定而可靠的电源系统是至关重要的。" n! s7 O  I  u3 [# l
    4 h! }$ v1 Q) x; U
    TI公司最新推出的TPS6229X系列开关电源芯片有两种工作模式:PWM模式和节能模式。在额定负载电流下,芯片处于PWM模式,高效稳定的为DSP供电,当负载电流降低时,芯片自动转入节能模式,以减小系统功耗,适宜于DSP系统的低功耗设计,本文主要介绍了该芯片的特点,并给出了基于此芯片的DSP电源电路。* X) {! j+ P& k/ E0 m0 t
    6 Z9 `; R( t$ F, IlDSP电源特点4 D, x* H- D# i# |! \
    , H( [" ?+ \9 _% M1.1电源要求3 o% m0 T8 |" V! A1 ~, L
    * q: N- \" h8 y. P( u
    TI公司的DSP需要给CPU、FLASH、ADC及I/O等提供双电源供电,分别为1.8V或2.5V核电源和3.3V的I/O电源,每种电源又分为数字电源和模拟电源,即数字1.8V(2.5V)、模拟1.8V(2.5V),数字3.3V,模拟3.3V。相对与模拟电源和数字电源,也要求有模拟地和数字地。数字电源与模拟电源单独供电,数字地与模拟地分开,单点连接。. L3 Y9 k' T. ?3 W$ E$ H2 \
    5 C3 r7 \0 I9 N$ ?1 O/ `
    DSP大多采用数字电源供电,可以通过数字电源来获得模拟电源,主要有两种方式: (1)数字电源与模拟电源、数字地与模拟地之间加电感或铁氧体磁珠构成无源滤波网络。铁氧体磁珠在低频时阻抗很低,在高频时很高,可以抑制高频干扰,从而消除数字电路的噪声。 (2)采用多路稳压器。方法(1)结构简单,能满足一般的应用要求,方法(2)有更好的去耦效果,但电路复杂成本高。1 s  r" c( T% \' @
      Q! |% z7 {1 @5 m* {0 T; t& t2 G
    1.2 供电次序
    + z2 }  N9 T& e  t
    ( }# i( J" @6 k$ [* ~8 ITI公司DSP采用双电源供电,因此,需要考虑上电、掉电顺序。大部分DSP芯片要求内核电压先上电,I/O电压后上电。因为如果只有CPU内核获得供电,周边I/O没有供电,对芯片不会产生损害,只是没有输入输出能力而已;如果周边I/O获得供电而CPU内核没有加电,那么DSP缓冲驱动部分的三极管处于未知状态下工作,这是很危险的。但是也有要求I/O电压先上电,内核电压后上电,如TMS320F2812。% W  H5 z2 b: M; I. M% A* S
    , @: I& w  }' N( e6 e* s- ]
    在设计不同DSP芯片的电源系统时,要根据其不同的电源特点,否则可能造成整个电源系统的损坏。2 H9 D) q# G$ m, f+ H
    GMT+8, 2025-8-11 13:05 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
