查看: 429|回复: 2
运算放大器的16个基础知识点(看看你知道几个)
发表于 2019-6-5 09:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
, A5 @: J7 q0 [, k% U0 D
, J* G' J" E3 I, s$ ]; P7 n3 i1.一般反相/同相放大电路中都会有一个平衡电阻,这个平衡电阻的作用是什么呢?+ j% I" I  w' W# r! j( Z, ~
(1) 为芯片内部的晶体管提供一个合适的静态偏置。/ J' W$ a5 N. }. S+ f  h# ]) \; Z- |
芯片内部的电路通常都是直接耦合的,它能够自动调节静态工作点,但是,如果某个输入引脚被直接接到了电源或者地,它的自动调节功能就不正常了,因为芯片内部的晶体管无法抬高地线的电压,也无法拉低电源的电压,这就导致芯片不能满足虚短、虚断的条件,电路需要另外分析。% P! w, `' t( {, }& e
(2)消除静态基极电流对输出电压的影响,这也是其得名的原因。
. x  j2 d! K: C& k+ q3 }" f2.同相比例运算放大器,在反馈电阻上并一个电容的作用是什么??* p3 I& g- r; l2 `
(1)反馈电阻并电容形成一个高通滤波器, 局部高频率放大特别厉害。
) ]: _5 |. r" F9 L4 F(2)防止自激。
4 [$ i4 O$ N! }$ A3.运算放大器同相放大电路如果不接平衡电阻有什么后果?4 N8 s* q' T$ z9 O- d- o: C
(1)烧毁运算放大器,有可能损坏运放,电阻能起到分压的作用。
& g3 U2 S1 z9 ~8 f$ l; ]  m4.在运算放大器输入端上拉电容,下拉电阻能起到什么作用??
8 r/ o- c9 M0 @! Y. ](1)是为了获得正反馈和负反馈的问题,这要看具体连接。
2 k$ o, R$ \, e" s) i5.运算放大器接成积分器,在积分电容的两端并联电阻RF 的作用是什么?
: J' f1 |1 L. |(1) 泄放电阻,用于防止输出电压失控。
- }0 o- y8 ]7 l! c6.为什么一般都在运算放大器输入端串联电阻和电容?
$ v+ M( F; @7 M) u2 B(1)如果你熟悉运算放大器的内部电路的话,你会知道,不论什么运算放大器都是由几个几个晶体管或是MOS 管组成。在没有外接元件的情况下,运算放大器就是个比较器,同相端电压高的时候,会输出近似于正电压的电平,反之也一样……但这样运放似乎没有什么太大的用处,只有在外接电路的时候,构成反馈形式,才会使运放有放大,翻转等功能……4 @, O, _& W0 @1 ~1 b+ Z2 A5 ^
7.运算放大器同相放大电路如果平衡电阻不对有什么后果?- _1 X3 `- q5 e1 [# q
(1)同相反相端不平衡,输入为0 时也会有输出,输入信号时输出值总比理论输出值大(或小)一个固定的数。" H& y7 W' e/ F4 C# c6 \! a
(2)输入偏置电流引起的误差不能被消除。
1 \% d* Z' c8 e8.理想集成运算放大器的放大倍数是多少输入阻抗是多少其同相输入端和反相输入端之间的电压是多少?
: U) p1 o* c- D# P(1) 放大倍数是无穷大,输入阻抗是无穷小,同向输入和反向输入之间电压几乎相同(不是0哦!!!比如同向端为10V,反向端为9.999999V),刚考完电工,还记得!- O" J  I/ W/ [( L: l
9.请问,为什么理想运算放大器的开环增益为无限大?
6 c; b6 x; \" M( E1 W5 q3 t(1)实际的运放开环增益达到10 万以上,非常非常大所以把实际运算放大器理的开环增益想化为无穷大,并由此导出虚地。! ^/ ~5 H- x5 p( o; z; I
(2)导出虚地只是针对反相放大器而言吧。% h, q( N7 N- d3 e" Z. _
我在书上看见:运算放大器的开环增益无穷大,可以使得我们在设计电路的时候,闭环增益可以不受开环增益的限制,而仅仅取决于外部元件。就是牺牲大的开环 增益换取闭环增益的稳定性。
) Y4 E' N* F- }6 X- f# g(3)导出虚地是针对运放在负反馈接法时不仅仅是反相放大器;正反馈时没有虚地。
* `5 `4 T! R$ {( S# J; `/ q, R(4)很好理解假设增益很小, 则,对于一个输出电压,加在运放两端的电压的差值相对较大,如果; `3 z( Y+ T2 |' `: u
接成负反馈状态,就会带来运放两端的电压的不一致,从而引起放大的误差 。
7 d- _: m* H# z  [+ J(5)运放“虚短” 的实现有两个条件:
1 j# m) H) C! P7 f$ k6 T6 [& B& M1 ) 运放的开环增益A 要足够大;
# a& D8 l. s, m& x0 d& m2 }2 ) 要有负反馈电路。
- Q2 [* D% |* q+ V  A- I“虚短” 存在的条件是:
  h# l. o1 L4 X3 F) l1 ) 运放的开环增益A 要足够大;) ^' n7 a6 b8 U8 V0 s3 U9 j7 w
2 ) 要有负反馈电路。
3 }0 ~5 e7 a! |8 F所以,应该以输出电压值判断最可靠。! F# h/ [/ Z1 R/ G/ J5 d6 p
10. 将输入信号直接加到同相输入端,反相输入端通过电阻接地,为什么U_ = U+ =Ui≠0?不是虚地吗?
8 a! c% e, w+ q; G- F问题补充:构成虚短要满足一定的条件。那构成虚地也要满足一定的条件?是什么?为什么?
4 h: H# k; I( L$ ~- o(1) 在同相放大电路中,输出通过反馈的作用,使得U(+)自动的跟踪U(-),这样U(+)-U(-)就会接近于0。 好像两端短路,所以称“虚短”。: d9 b" e. @* e
(2)由于虚短现象和 运放的输入电阻很高,因而流经运放两个输入端的电流很小,接近于0,这个现象叫“虚断”(虚断是虚短派生的,不要以为两者矛盾)
& N/ S9 Y1 m8 ^5 C' y(3)虚地是在反相运放电 路中的,(+)端接地,(-)接输入和反馈网络。由于虚短的存在,U(-)和U(+)[电位等于0]很接近,所以称(-)端虚假接地——“虚地”
  n2 }' L/ C* r  V9 B(4)关 于条件:虚短是同相放大电路 闭环(简单说就是有反馈)工作状态的重要特征,虚地是反相放大电路在闭环工作状态下的重要特征。 注意理解虚短的条件(如“接近相等”),应该就ok 。& I0 O1 y  v9 F/ I3 c$ }' K
11.总觉得运算放大器这个模型有点蹊跷,首先就是“虚短”,因为“虚短”,当运算放大器接成同相放大器时,两输入端的电位是相同的,这时如果测量输入端的波形,将是同样的,这就好比是共模信号,其实,在两输入端上还是有微小的差模信号,只是一般仪器测不出来,可是,这样一来,由于“虚短”就人为(因为虚短是深度负反馈的结果,是人为的)的增大了两输入端的共模信号,这样就对运算放大器的 性能构成挑战。为什么运算放大器要这么使用?) J/ a  U, l7 R7 @
(1)同相放大器的共模信号比反相放大器大得多对共模抑制比要求高。: y. q1 |& J. J5 k: K3 y
(2)我对“同、反 相两种放大器的共模信号抑制能力”的看法运放共模信号抑制比的优劣(db值)主要取决于运放内部(仅仅是内部)差动放大器的对称程度及增益。
) l  u& e) {% p/ `% x上面所述,并不说明该放大器的差模输入和共模输入的共模抑制抑制比不同!应该是同相输入会附加一个与输入量等值的共模信号!因此对于输入信号较大时要慎用同相放大模式。4 d8 o4 I. x9 J
12 为什么运放一般要反比例放大?
8 U- e/ ~% h! m0 M! a; h' G反相输入法与同相输入法的重大区别是:
/ I6 a) b% @( I4 V. }反相输入法,由于在同相端接一个平衡电阻到地,而在这个电阻上是没有电流的(因为运算放大器的输入电阻极大),所以这个同相端就近似等于地电位,称为“虚 地”,而反相端与同相端的电位是极接近的,所以,在反相端也存在“虚地”。有虚地的好处是,不存在共模输入信号,即使这个运算放大器的共模抑制比不高,也保证没有共模输出。而同相输入接法,是没有“虚地”的,当使用单端输入信号时,就会产生共模输入信号,即使使用高共模抑制比的运算放大器,也还是会有共模输出的。$ G2 C/ G9 M0 Y& E* W: x% U( \$ Z. Q
所以,一般在使用时,都会尽量采用反相输入接法。
+ w# G' ?8 [$ H. D13.有的运放上电后即使不输入任何电压也会有输出,而且输出还不小,所以经常用VCC/2 作为参考电压。% [4 a- b, D; G( \) P; p/ {
(1)运放在没有任何输入的情况下有输出, 是由运放本身的设计结构不对称造成的,即产生了我们常说的输入失调电压Vos,它是运放的一个很重要的性能参数。运放常用VCC/2 作为参考电压 是因为该运放处在单电源工作状态下,在此时运放真正的参考是VCC/2,故常在运放正端提供一个VCC/2 的直流偏置,在正负双电源供电时还是常以地为参考的。
; Q4 a" s; g3 h9 \$ N8 J; G. F- X运放的选择需注意很多事项,在不是很严格的条件下,常需考虑运放的工作电压、输出电流、功耗、增益带宽积、价格等。当然,当运放在特殊条件下使用时,还需考虑不同的影响因子。
4 O0 d9 `! a+ u14.为什么由运算放大器组成的放大电路一般都采样反相输入方式?
& u9 J/ s3 b! Y7 v3 }" Y(1)反相 输入法与同相输入法的重大区别是:
6 t, ?: Z  ~% i& l' O反相输入法,由于在同相端接一个平衡电阻到地,而在这个电阻上是没有电流的(因为运算放大器的输入电阻极大), 所以这个同相端就近似等于地电位,称为“虚地”,而反相端与同相端的电位是极接近的,所以,在反相端也存在“虚地”。有虚地的好处是,不存在共模输入信号,即使这个运算放大器的共模抑制比不高,也保证没有共模输出。而同相输入接法,是没有“虚地”的,当使用单端输入信号时,就会产生共模输入信号,即使使用高共模抑制比的运算放大器,也还是会有共模输出的。所以,一般在使用时,都会尽量采用反相输入接法。" \8 ^; w- q' w  _' s
(2)正相是振荡器,反相才能稳定放大器,接入负反馈) [1 f5 Q; \. j
(3)从原理上看,接成同相比例放大电路是可以的。但实际应用时被放大的信号(也就是差模信号)往往很小, 此时就要注意抑制噪声(通常表现为共模信号)。而同相比例放大电路对共模信号的抑制能力很差,需要放大的信号会被淹没在噪声中,不利于后期处理。所以一般 选择抑制能力较好的反相比例放大电路。( {& D& J6 |7 e/ j3 ^
15. 运放的重要特性?
1 V# b, H7 n/ Y# d8 S/ R" U(1)如果运放两个输入端上的电压均为0V,则输出端电压也应该等于0V。但事实上,输出端总有一些电压,该电压称为失调电压VOS。如果将输出端的失调电压除以电路的噪声增益,得到结果称为输入失调电压 或输入参考失调电压。这个特性在数据表中通常以VOS 给出。VOS 被等效成一个与运放反相输入端串联的电压源。必须对放大器的两个输入端施加差分电压,以 产生0V输出。( V% J* d' s& I
(2)理想运放的输入阻抗无穷大,因此不会有电流流入输入端。但是,在输入级中使用双极结晶体管(BJT)的真实运放需要一些工作电流,该电流称为偏置电流(IB)。通常有两个偏置电流:IB+和IB-,它们分别流入两个输入端。IB 值的范围很大,特殊类型运放的偏置电流低至 60fA(大z每3μs 通过一个电子),而一些高速运放的偏置电流可高达几十mA。( c& a/ ~: ~! {* ?& G. p
(3)第一款单片运放正常工作所需的电源电压范围为±15V。 如今,由于电路速度的提高和采用低功率电源(如电池)供电,运放的电源正在向低电压方向发展。尽管运放的电压规格通常被指定为对称的两极电压 (如±15 V),但是这些电压却不一定要求是对称电压或两极电压。对运放而言,只要输入端被偏置在有源区域内(即在共模电压范围内),那么±15V 的电源就相当 于+30V/0V 电源,或者+20V/–10V 电源。运放没有接地引脚,除非在单电源供电应用中把负电压轨接地。运放电路的任何器件都不需要接地。
, I1 ?3 ?* \' U# S* V16.运算放大器的放大原理是什么?# ^0 P) ~3 q/ K$ K
运算放大器核心是一个差动放大器。就是两个三极管背靠背连着。共同分担一个横流源的电流。三极管一个是运放的正向输入,一个是反向输入。正向输入的三极管放大后送到一个功率放大电路放大输出。这样,如果正向输入端的电压升高,那么输出自然也变大了。如果反相输入端电压升高,因为反相三级管和正向三级管共同分担了一个恒流源。反向三 级管电流大了,那正向的就要小,所以输出就会降低。因此叫反向输入。当然,电路内部还有很多其它的功能部件,但核心就是这样的。7 N& n0 r3 f! W$ x. G2 D+ @
. Y" V8 j6 }$ o6 m
7 w  \  I9 a; S  w7 B
发表于 2019-6-5 15:51 | 只看该作者
最喜欢看这种问答形式的帖子
发表于 2019-6-5 19:03 | 只看该作者
:victory::victory:
GMT+8, 2025-8-11 13:44 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
