查看: 5265|回复: 9
请问PCB板强弱电之间的安全距离
    难过
    2025-8-4 15:43
  • 签到天数: 99 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2019-6-3 20:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    如题,查了一些网上资料和安规标准,关于pcb走线有一些疑问:% G0 F  U9 d+ {8 k
    1、强电与GND距离为2.5mm,那么此强电上的电容选型是否得选择引脚间距2.5mm的?
      Q. \% c& x( b( r: m5 ?2、强电上的可控硅引脚A,K间距是否也得满足2.5mm,感觉很多型号都不满足这条件,是否理解有错?0 o- g1 o/ Q3 P9 P
    3、强电与弱电距离5mm,那些时我强电与弱电是在不同层,此时交叉或平行,影响大嘛?强电与弱电分别在不同层走线是否可不用按照这爬电距离规则,而是考虑绝缘距离规则?
    ! J: t  b% i9 Z7 u( v: Z" w4、听说弱控制信号交叉在强电中,控制信号不走大电流是不影响的,这是否正确?感觉理解不过来?" E0 k( D9 G: n$ ^- U! f
    望各位大神告知,谢谢!
    2019-12-3 15:19
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2019-6-3 20:17 | 只看该作者
    2.5mm一般是指爬电距离吧,电容没有这个要求,只要耐压值不超标就行。
    难过
    2025-8-4 15:43
  • 签到天数: 99 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2019-6-3 20:49 | 只看该作者
    ksecufo 发表于 2019-06-03 20:17:31  G) |0 X% k- c  }8 y% d4 ?
    6 A$ w9 d  }4 B& N. z4 p! h) a4 g1 X9 m! N9 e$ V+ L. [
    是爬电距离,其他问题大神知道嘛
    8 s. p) X1 a4 U6 w( D0 J
    “来自电巢APP”
    发表于 2019-6-4 08:28 | 只看该作者
    发表于 2019-6-4 09:13 | 只看该作者
    本帖最后由 阿穆 于 2019-6-4 09:21 编辑 . P  i% \. [$ n6 N8 G
    9 k, G2 G# Q; R5 I
    首先,强电指的是市电还是工业电或者更高级别的电压?3 Q9 D* {: S& W
    第一个问题,强弱电间距按你所说的2.5mm应该是海拔2k的110V对地爬电距离。对于电容选型最好pitch大于1.5mm,这个是电气间隙,如果小于这个就要考虑套管了。大于1.5mm的情况下,pcb上不足2.5mm可以选择开槽来解决。6 l, F9 L1 E! S  {& ^7 L
    第二个问题一样可以按照第一个问题理解。, Y- {6 x. w* a7 E7 s1 i$ L6 O2 a
    第三个问题,正常来讲强弱电在平面和空间上要完全分开,中间留好足够宽的分隔带。当然强电的控制部分也要和强电分隔开,这是最理想的情况。强弱电投影在一起一定会有影响。" G3 j4 Y$ }: t  X
    第四个问题,和第三个一样,如果是电压信号,你觉得重叠会不会有影响?; H6 G/ P; F4 O- ^/ {
    难过
    2025-8-4 15:43
  • 签到天数: 99 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2019-6-4 12:11 | 只看该作者
    阿穆 发表于 2019-6-4 09:13
    3 J5 ]* e0 p0 |, o6 \首先,强电指的是市电还是工业电或者更高级别的电压?* ?& a! w6 ]  P/ j0 c0 U; C
    第一个问题,强弱电间距按你所说的2.5mm应该是海拔2 ...
    9 }9 w, V5 ]# p2 f7 P- e" P( I多谢大神指点!
    发表于 2019-6-4 13:48 | 只看该作者
    番茄酱_cE557 发表于 2019-6-4 12:11
    3 a- n# h* i0 K+ \多谢大神指点!
    / `& ?5 n0 w9 p! \
    经验之谈,只是共同学习,不客气不客气。% v$ w# ?- ^9 `1 w' Q9 S
    发表于 2019-6-5 08:17 | 只看该作者
    $ K4 t% l/ h3 v4 U+ J0 ^# g首先,强电指的是市电还是工业电或者更高级别的电压?! |& X" U& Z( M8 }+ ]7 y4 J
    + p- V& R) X- o/ e9 ^8 B
    大神分析得很到位
    " x; C4 I% I. P2 _
    发表于 2019-6-7 00:03 | 只看该作者
    * S8 P5 `( Z- n) _$ n0 A) I2 f5 l% m9 N7 ~* e" [
    以我之前做CE及UL認證的經驗來看,以300V(DC)來看CE的P to P是3mm,P to S是5mm;UL的P to P是2.5mm,P to S是5mm.( F. Z- n4 D- Y& k7 i- [2 N* L8 C3 J
    1.電容若是DC BUS上的電容,他的正負極起碼要符合一般的電氣距離2.5mm(CE是這樣的,P to P若是沒符合3mm,可以直接打HI-POT,如果過了就沒事): k7 v# y8 r7 P+ d* `
    2.元件若是有符合VDE的,就沒問題
    ; V4 l1 k* ^$ Q  e3.若是在不同層,看絕緣距離是沒錯的,但是你不同層之間的via和dip元件的hole也要考慮安規距離$ q3 v1 x" c$ }, N* ^3 L$ ~9 W
    4.我不太懂你所謂的交叉的意思,但是基本上大電流絕對會對小訊號有影響2 G! B, l5 J% Y+ ]/ }  T0 B& j# d9 G# W
    & [2 E4 Y! G7 a6 d* S* l0 q若有問題我們可以再討論  U4 |8 x7 Z& L/ k/ \! k: v0 K
    学习了  详情 回复 发表于 2019-6-10 13:58
    发表于 2019-6-10 13:58 | 只看该作者
    wenity 发表于 2019-6-7 00:03) A) m' v- Z  n' h  ~, G; F; S
    以我之前做CE及UL認證的經驗來看,以300V(DC)來看CE的P to P是3mm,P to S是5mm;UL的P to P是2.5mm,P to  ...
    % L. ~8 G; U% v3 G5 b* h2 k学习了, B& f4 U7 p4 a, c( W
    GMT+8, 2025-10-31 07:17 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
