查看: 471|回复: 0
MM5Z5V1ST1G规格参数介绍
发表于 2019-5-31 14:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MM5Z5V1ST1G规格参数介绍
; r) _# Q/ F0 P( G& a8 ?* Z& ?3 Z
* N) V: C/ C3 Y0 |2 z规格参数
2 p* X$ J0 d" @6 z3 I制造商:ON Semiconductor        ) @0 k5 y/ E9 M/ K% D2 {6 s* U
系列:-
- Z9 _$ @- R: S0 K* Q0 r包装 :剪切带(CT)         " b5 M* J1 \$ h. |; u+ ]5 \7 ^
电压 - 齐纳(标称值)(Vz):5.1V
* h, ?3 \( t- f& F- l6 I4 k! G- q容差:±2%
: }; a0 j' {/ X4 h. D功率 - 最大值:500mW
8 w. Y$ I. c7 Y0 ]6 `! _( |/ r& K阻抗(最大值)(Zzt):60 Ohms        7 i( |6 [% J+ N6 n# \. O9 f
不同 Vr 时的电流 - 反向漏电流:2μA @ 2V        & z" V" g# T/ `
不同 If 时的电压 - 正向(Vf:900mV @ 10mA        ; Y$ n1 L5 q" |) O
工作温度:-65°C ~ 150°C        ( G9 u0 L* |1 A4 x# a
安装类型:表面贴装
( r1 K! @$ q0 @( R" y6 c% x封装/外壳:SC-79,SOD-523
: F! W% X! Z' @供应商器件封装:SOD-523        8 A) n& G( B1 W1 v$ E
基本零件编号:MM5Z5V1! D" W1 @9 n7 o& \' q
& t% u) A% U+ Y9 F3 J( d
      该系列齐纳二极管采用SOD-523表面贴装封装。它们旨在提供电压调节保护,在空间非常宝贵的情况下尤其具有吸引力。它们非常适用于手机,手提便携式设备和高密度PC板等应用。
, y& v9 ]) J2 @; m' ~
9 U3 _- L4 M7 j4 F# _; z规格特征
! e6 N. v7 Z  Z! _7 V标准齐纳击穿电压范围-2.4V至18V
: ]( J6 C5 p) {( c. b% P/ v$ `( y稳态功率等级为200 mw% g7 A! ?) U" R7 }; G
小体外形尺寸:0.047×0032(1.20mm×0.80mm)" K6 N8 S6 O+ e8 y" \4 u
低车身高度:0.028(0.7 mm)" |) v- Y- k; E
每个人体模型的3级(> 16 kV)ESD等级
5 b5 S6 s: _6 f, d; w紧ToleranggV  Z, D: t; Z" C: m5 s' P! e
AEC-Q101合格且PPAP能力
" A0 j+ R  y: O- U$ ~用于汽车和其他应用的SZ前缀需要独特的4 j+ U% [6 B  k' Q  X/ \" |+ V" H# K9 P
站点和控制变更要求) c9 d( X" ^  j' [3 K/ S. S
这些是无铅设备: N/ m) C. r- g, O1 y' w
+ W9 t7 {- \( E# H: iMM5Z5V1ST1G机械特性  Y$ [; `! Q" c8 L) E' ~3 y- k
表壳:无空隙,传递模塑,热固性塑料
% L9 v5 j! ]4 f4 m6 w2 w环氧树脂符合UL 94,V-0- X0 T% G0 O8 D9 V% h( @
LEED FINISH:100%哑光锡(锡)
! f) t# ]8 e5 f% `: n9 d' ]/ I安装部分:任何  f* a% j/ p( M& ?9 O
合格的最高回流温度:260℃
- g9 ~/ R5 K# N" j7 Z. `设备符合MSL 1要求
2 f. f8 {! i/ z- n8 j1 J9 M- @
  Z. j! x; w8 _1 U/ [
GMT+8, 2025-10-9 09:48 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
