TA的每日心情 | 开心 2019-11-20 15:00 |
签到天数: 2 天 [LV.1]初来乍到
好用的UART 程序 9 p" r" U9 h+ ~/ W
$ E3 j# L1 i* H==========================================================================/ S+ o" G, M9 W5 d: `
//-----------------------------------------------------$ [2 P1 |! q" ~- g$ t4 M& H
// Design Name : uart + {. n5 ~" ^1 c
// File Name : uart.v* y5 ]8 J. B3 x" J3 u$ h# e( C
// Function : Simple UART
1 o0 g) m! a3 r+ w- P// Coder : Deepak Kumar Tala
4 P8 _+ F, ] q7 I//-----------------------------------------------------
3 p& m$ T. |2 q8 Y( _. @5 |module uart (0 z+ J& D( s8 c; _ X4 m. V6 c' p
reset ,
# W/ U4 n9 a! C1 jtxclk ,
: a/ R( v6 h* x7 p# J2 sld_tx_data ,
q3 n& _. x' n$ c) ]3 V7 N$ D& Dtx_data ,
1 l/ z+ J- @7 b$ P Ttx_enable ,! U4 g M j7 t& ], ]$ z2 ^
tx_out ,6 ~; m8 I5 T+ I
tx_empty ,7 h1 P; I. @* R5 c; V/ U9 j
rxclk ,
+ w: Q; G2 x& d( U8 T5 r& guld_rx_data ,6 Y8 H3 O8 v) B9 r& V& ^' Z% Z
rx_data ,. Z6 U* a) Q1 P8 n* |1 j/ \$ ~
rx_enable ,( @5 f0 L u9 z. v
rx_in ," [' { o2 p \7 v$ a4 `
rx_empty/ Z3 k- n, T( Y3 j" B2 u
);, s2 @1 c. m2 x/ Z0 V. Q
// Port declarations
, }5 e' |9 o/ vinput reset ;1 c) ]8 z) K! M" s
input txclk ;
' j, c9 H, T# `) w E5 {input ld_tx_data ;. Z) X2 h5 e4 ]- r7 ?$ e# O! T
input [7:0] tx_data ;- L) Q6 S/ W( ^- I
input tx_enable ;
- C# m4 d- [& [0 Eoutput tx_out ;+ j5 M5 U7 @' |6 x, z; B
output tx_empty ;5 \$ [$ V/ v: S7 [8 Y6 o
input rxclk ;
0 b1 B: x6 V* b% Einput uld_rx_data ;
( K7 x$ c. w6 R- Ioutput [7:0] rx_data ;" F0 e+ n( M" N2 ]5 @7 r
input rx_enable ;1 y0 b" X1 K, D
input rx_in ;6 A8 V+ D6 D# T2 ]% X: a
output rx_empty ;
. K9 o- l7 h1 V: x& }9 c
) U5 K# A; E5 d& Z5 `9 {5 U, t) j( g// Internal Variables * ]6 T$ F( I }# x& f$ E
reg [7:0] tx_reg ;
; [6 b0 B5 f7 a) t5 U9 ~reg tx_empty ;
, H* [" ^4 e2 l3 ?& R, L% {# Qreg tx_over_run ;! i3 P% `7 b' r, _! \& _
reg [3:0] tx_cnt ;* @+ |* Q* K, k X
reg tx_out ;
1 M: ?) j1 W2 C, Y! |8 kreg [7:0] rx_reg ;
1 e( B( b( j4 ~; N' ^/ Oreg [7:0] rx_data ;( ~% w1 ]2 }/ I/ C
reg [3:0] rx_sample_cnt ;* ^4 u* z5 i9 M& ~1 e8 v, L
reg [3:0] rx_cnt ;
' h- l0 N9 p8 S- P0 }reg rx_frame_err ;
8 {' _% s' p- d" U1 L1 `, t9 V) Oreg rx_over_run ;
\1 L4 C% x6 ~ {. B* Y; I, jreg rx_empty ;% A2 w& {: ^" H5 b8 j! h: U
reg rx_d1 ;! B) D9 d5 ?0 Y: B; P
reg rx_d2 ;! ^, m, G8 v6 C' c* R s) I C
reg rx_busy ;
- s* \% |% L- k7 d
* K5 n) v' F6 ^) i- H// UART RX Logic( A* V( @% j# r% ]. d* ]6 G4 A
always @ (posedge rxclk or posedge reset)
( t3 L5 e- l6 l* g+ Z8 Qif (reset) begin" p/ X0 C+ T Z7 ^
rx_reg <= 0;
0 ~. C$ N' Q1 W& I% | [; f/ J l: nrx_data <= 0;
) S4 h7 V `) Z1 w6 O3 Drx_sample_cnt <= 0;' y" v% Q' |, w( c
rx_cnt <= 0;
$ p/ o$ S% r/ j. f Q. L" P, ^/ krx_frame_err <= 0;/ n2 A+ a7 w* l5 J* r6 C4 J
rx_over_run <= 0;
8 E$ s9 ^, k- orx_empty <= 1;3 j& I' u8 a& t j
rx_d1 <= 1;
: h/ e; Y: F3 Z9 N2 v: I1 \0 m# J, D( lrx_d2 <= 1;' g: O: ?2 w/ a) N
rx_busy <= 0;# ~3 d+ Z" t0 P
end else begin! Z5 [$ {' h# ^
// Synchronize the asynch signal' J1 y0 J, K$ e1 a; q- q
rx_d1 <= rx_in;
, R; z6 R2 s; m- w) ~1 ? Urx_d2 <= rx_d1;
4 R: T6 H3 N$ ^5 h3 P// Uload the rx data
; |0 u' b1 o; }/ A5 J6 gif (uld_rx_data) begin. d+ Y3 M" Z. q8 {" z: r& ]. C; }
rx_data <= rx_reg;$ M8 J$ O: `1 }0 S' u: k* C3 |
rx_empty <= 1;6 h: S6 z' _) B" ?* R
end+ @7 {0 L# k* u) M$ H
// Receive data only when rx is enabled; L& r& X% ?& R! p. `) X/ W
if (rx_enable) begin
5 k- L/ ~5 Z; s0 q; N // Check if just received start of frame
0 w: }% P. V. c7 l9 H if (!rx_busy && !rx_d2) begin
1 u3 n5 D( M/ @, v rx_busy <= 1;9 k ]$ N7 e+ `1 b3 y8 a
rx_sample_cnt <= 1;2 j1 w3 _) p% C7 H( n
rx_cnt <= 0;
1 k4 B3 I$ z, y. i" n end
, b1 w9 F7 M! X // Start of frame detected, Proceed with rest of data
3 t f" U* y1 s& C7 S4 O" b, t& W+ c if (rx_busy) begin
$ a1 w, E4 P6 d6 O5 D9 `' b rx_sample_cnt <= rx_sample_cnt + 1;
& O- z+ P P9 m n4 p // Logic to sample at middle of data
2 e. Z; }" I8 f/ L y/ y if (rx_sample_cnt == 7) begin
5 b4 |2 |+ j$ l' H7 c5 r0 h: z if ((rx_d2 == 1) && (rx_cnt == 0)) begin
5 s% z( X [' b3 f+ T# V rx_busy <= 0;& n5 G6 i8 r w4 B& W- i
end else begin
; S! Y' o$ [5 {3 R8 C! C' U rx_cnt <= rx_cnt + 1;
* k! b! N1 p8 [! f" K1 w2 C // Start storing the rx data
. Y& w1 n* v |7 P A6 H: c if (rx_cnt > 0 && rx_cnt < 9) begin
! j6 ~7 w' |7 q3 |% H- s. n rx_reg[rx_cnt - 1] <= rx_d2;
, q" v3 G, n* s$ i( H6 G end
2 K# }8 | X/ L- H; B if (rx_cnt == 9) begin
6 o( a3 W/ u. g h$ Z rx_busy <= 0;
, P+ r3 k, F1 J$ Y# l# t4 n& } // Check if End of frame received correctly) k2 u2 I# D' y4 ?; z0 L5 a
if (rx_d2 == 0) begin
+ Q& V, a0 C5 c' `: f rx_frame_err <= 1;' h, k: {% @8 h& z
end else begin6 V; o/ w1 t0 n* t
rx_empty <= 0;
& r/ g, {% p, R/ Q rx_frame_err <= 0;
- }) E9 n2 K, D+ q8 t7 I+ d4 f // Check if last rx data was not unloaded,
4 M( b3 ~9 d% v6 C* m/ w4 b7 X rx_over_run <= (rx_empty) ? 0 : 1;
# A, `/ {7 ^9 ` end
9 E% J; O5 C- ~ end8 J3 a* ?: D/ ?- I
end
. k5 g a+ z$ F! `2 F& O end
6 ^4 w/ ]$ i. A0 N: {7 D$ z j end
2 {% P2 f0 N1 g- J2 Cend! f* n) ?. _: P; h8 T1 Z
if (!rx_enable) begin
; r) \% h; C1 c0 h* H) M2 K rx_busy <= 0;
7 Q2 @3 g7 \0 v* @2 aend, q; t& @# k+ t! Z" [+ f
end6 J: u, W6 }/ ]1 O! @
n7 P' q$ a* b0 H* h// UART TX Logic/ p5 ^( A+ W- S' @; `: O
always @ (posedge txclk or posedge reset)
$ a1 `0 e: n# |if (reset) begin# C) U0 v1 Z. |7 l3 l
tx_reg <= 0;3 h" M' H1 Z, b
tx_empty <= 1;
* N( T* c2 I# C utx_over_run <= 0;( g3 @9 t9 b5 u, v. H6 A
tx_out <= 1;6 [ S9 r3 a; h0 r3 Q; e6 q& r
tx_cnt <= 0;% R- Z8 m, s" |( B! |; o
end else begin
( t' n$ @1 d. G% j) P# q8 F if (ld_tx_data) begin$ R' P' i- H0 t X. q
if (!tx_empty) begin. e# v& E0 E A" Z; h+ o
tx_over_run <= 0;
9 i2 d# n+ }+ R' ~, ~) o# t. o+ t end else begin8 W) r4 J1 Z" B' s
tx_reg <= tx_data;
2 @/ h2 q8 X( I: m# e. W: l8 a; p1 O5 g tx_empty <= 0;
5 t4 I- A4 B/ ]) {2 C8 d+ V& I; Q end
& q0 c: s; [) p end
8 a8 M N9 ^ u2 I6 o if (tx_enable && !tx_empty) begin; R* Z7 ^4 Y: K V5 u
tx_cnt <= tx_cnt + 1;( B: l* [0 k) J) |( m
if (tx_cnt == 0) begin# Q( U$ T& ?8 ^" G
tx_out <= 0;
7 {9 i; ^3 Z3 u7 E" }; _ end0 f. Y2 Y3 j! i( ~& s
if (tx_cnt > 0 && tx_cnt < 9) begin M$ q! Z7 [+ k# p- N. C5 L
tx_out <= tx_reg[tx_cnt -1];' R4 X3 `2 L3 w7 ?
end
7 Y( Y: Y0 d. o' p2 Z if (tx_cnt == 9) begin
# Z4 V$ V- A6 b5 u$ O8 w, F0 m tx_out <= 1; l6 D; ~2 F- w4 k2 I4 W* m
tx_cnt <= 0;5 k- H# x$ `- T! K
tx_empty <= 1;
+ a4 h3 X0 K" [* C8 H, b end5 Q8 P w" ]8 Y* j2 j
end
/ B/ U9 K+ e0 _# q9 V- [ if (!tx_enable) begin: ?' {) |& R4 M
tx_cnt <= 0;
# ~, }) ^& R# h! P end6 Q2 B/ w6 Y0 x
end3 \, j. F* X" P1 v' i* X8 r/ v# f
5 N4 p0 Q# ]& E; y% i5 `: cendmodule |
