查看: 305|回复: 1
逆变器直流侧电压利用率相关
发表于 2019-5-29 09:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
逆变器直流侧电压利用率相关
. Q$ Q3 G6 P8 @: g* j9 O! W
9 B( M6 k0 p1 f  a- c' g9 J: J5 Z. z/ ^$ U" I# f2 ^+ M
在一段文献中看到下面这句话:
3 Q0 `/ X% X6 \" x% T% V5 \( E7 M' Q  E0 S1 p  n% `
1 K0 ?3 ^$ R! f# p# o正弦波调制的三相PWM逆变电路,调制度a1时,输出相电压的基波幅值Ud2,输出线电压的基波幅值为0.866Ud,即直流电压利用率仅为0.866! m; B0 N/ \. G0 q/ {! F1 @3 O5 j
$ X( s) U* z1 k3 J# l, E# q这么说逆变器的直流侧电压利用率的定义是线电压基波的幅值与直流侧电压的比值
6 Q8 A5 y1 b; V; K' i3 _
- q& R2 W1 d  l! R8 R, g5 F8 o. F% x
* f' |. }5 c- @3 f6 \% {) v
其实纠结于定义并没有什么用,关键是在实际使用过程中如何判断一个直流侧电压是否满足逆变要求。7 q' o' a. Z$ V$ r: l$ Q6 h
4 I0 {( s0 T; V* d
' e+ j$ o- Z# S6 F+ H  H$ d) T$ ?# _0 M
7 k' o3 ]1 Y6 g
如正常并网的逆变器,网侧相电压有效值为220V,因此可以算出来线电压基波的幅值为539V考虑到直流侧电压利用率最大为0.866,所以可知直流侧电压最少为623V。9 ~3 a9 v6 s6 M3 R% X
, [2 L9 q' E! W- ^8 N
3 B5 T9 E% |: @7 T
623V的直流侧电压算是比较大的,因此这也是为什么常用的逆变器逆变级之前还有一级Boost升压。
0 w: ~. Q5 k0 H2 d- S  ]) H  c8 s5 u
0 I" \1 i, B6 `+ ~3 d9 W; C5 h
GMT+8, 2025-10-9 20:36 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
