查看: 260|回复: 1
OTL功放当中电子管都有哪些形式
发表于 2019-5-29 09:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
OTL功放当中电子管都有哪些形式
& Y# ~' X6 E$ k3 c" @
对于OTL作为一种无输出的功率放大器,对电子管的要求非常高。不仅在电子管的选择上,在电子管的功放电路选择上也同样要求颇多。在本篇文章当中,就将为大家介绍OTL中电子管功放电路的形式有哪些。' K, p$ j3 ?) S& |9 W: U6 E# }
6 G4 l' n" I% K1 v: [2 Z8 Z6 Z
图1
) ]2 p0 X8 h6 p) R& |  t
& O( Y5 d4 D  A+ T. V
图2
) ~, I1 y7 V% ^3 ~9 S  ~" M图1(a)~图1(f)是OTL无输出功放基本电路。图1和图2为OTL功放两种供电结构的方式,即正负双电源式和单电源供电方式。在正负双电源式OTL功放中,中心为地电位。这样可保证推挽电路的对称性,因此可以省略输出电容,使功放的频率响应特性更佳。单电源式OTL电路为了使两只推挽管具有相同的工作电压,必须使中心点的工作电压等于电源电压的一半。同时,其输出电容C1的容量必须足够大,不影响输出阻抗与低频响应的要求。- b2 H) e& N  h2 S; x
# x' b* b- x9 E0 G' N图3
& e' P& P* d& o0 x
+ t* x* m! n: i4 p: f
图4
+ C6 y' V$ r( U图3和图4为OTL功放电子管栅极偏置的取法。由于上边管阴极不接地,因此上边管的推动信号由栅极与阴极之间加入,而下边管的推动信号可由栅极与地之间加入。至于其偏置方式,上边管可通过中心点对地分压后取出,而下边管的偏置电压必须另设专门的负压电源来供给。# ~0 q' ^" ~& U0 a# d! n4 I
7 s: y1 b$ h( b, y图5
/ b$ c5 o, t$ R. A# a' G8 ~
  h, A8 V5 Z) }3 T, {
图6
5 r* |2 p9 X  v$ Y2 L: F# B' u) j
图5和图6为OTL倒相电路的应用。图5为采用屏阴分割式倒相电路对OTL功放进行激励。只要倒相管的屏极负载电阻RL与阴极负载电阻RK的阻值相等,其输出的激励电压总能获得平衡。* f7 z" G9 e4 H  `
图6为采用共阴极差分式倒相电路。由于共阴极电阻RK的阻值较大,具有深度负反馈作用,故电路稳定可靠。同时,只要担任差分放大的上管与下管的屏极负载电阻取值相等,其两管的屏极总能输出一对相位相反、幅值相等的推动信号电压。+ X6 @+ ~3 A" k
GMT+8, 2025-8-3 04:29 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
