查看: 330|回复: 1
电源小贴士:设计逻辑链路控制(LLC)谐振半桥电源转换器 2
发表于 2019-5-28 13:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2 _# }! P/ }% K  {" [9 Q* u
5 t1 T  D+ t1 ]# @, ^$ h) I& ?
' W; h3 g. k- T- F2 l
7 O. H3 B9 C% z' G7 U
和传统脉宽调制(PWM)电源转换器不同的是,谐振转换器通过频率调制来调节输出电压。因此,谐振转换器的设计方法也与PWM转换器的设计方法有所差异。
在各种类型的谐振转换器中,图1的LLC串联谐振转换器(LLC-SRC)格外引人瞩目,因为它有更强的输出调节功能、更小的循环电流和更低的电路成本。
1:具有交流(AC)输入/输出电压LLC-SRC
! O9 [3 ?3 t1 x$ `7 r/ t3 ~
串联谐振特性允许直流(DC)/DC LLC-SRC中的开关网络(如图2所示)拥有很宽范围的零电压开关(ZVS);因此,LLC-SRC能在前端电源应用中轻松实现超过94%的效率,并能在高开关频率下运行。
5 i) X% @1 S" r9 b5 }+ p
# D6 b/ |: y3 M
2LLC谐振半桥转换器
9 H7 D( N/ `$ z4 Z
和PWM转换器的设计过程相似,当设计LLC-SRC时,第一个步骤是选择满负载情况下所需的工作频率。剩下的步骤就不同了,因为谐振转换器里没有占空比因数。在LLC-SRC中占空比保持不变,是50%,非常理想。图3展示了LLC-SRC的设计流程图(来自TI电源设计研讨会主题“设计LLC谐振半桥电源转换器”)。
3LLC谐振半桥变换器设计流程图
注意,Mg是DC电压增益,Ln是Lm和Lr的比,而品质因数则可用方程式1来诠释:
此外,fn是标准化频率,用fn = fsw/fo来诠释,其中
& m  \& ?7 O" ^: j+ M: N9 b' r
Mg/Qe和Mg/fn图表中的增益曲线是由图1所示的LLC谐振槽路(它也是LLC谐振半桥转换器的线性化电路)衍生而来的。
图3提供了LLC谐振半桥转换器的简单电路参数选择过程。通过检查增益曲线上的fn_min、fn_max位置,您就能设计出在所有输入条件下开关网络上均具有ZVS的高效LLC谐振半桥变换器。
当设计LLC谐振半桥变换器时,请谨记:
l  任何时候,在Mg/fn图表中fn_min都需要高于增益曲线的脊线。这是为确保金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)能保持ZVS状态。
l  LLC-SRC的效率只能在一个操作点进行优化。当fsw = fo时,串联Lr和Cr变成零阻抗状态(图4);该转换器在那个点具有最高的效率。您需要决定自己想优化的线路/负载条件,并确保您的开关频率在那样的条件下是谐振频率。
4:当fsw = fo时具有AC输入/输出电压的LLC-SRC
+ b" x8 x: Z6 m( o* X6 T
发表于 2019-5-28 16:18 | 只看该作者
发帖是心得 回帖是美德
GMT+8, 2025-8-3 04:26 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
