查看: 318|回复: 1
四个方法帮你轻松判断可控硅质量好坏
发表于 2019-5-28 09:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
四个方法帮你轻松判断可控硅质量好坏
9 j, T) b; L8 y# e& I
7 m* w/ c4 ]) p5 ~. T可控硅作为一种在电路设计中最经常用到的基础元件,其质量的优劣直接关系到整个系统的运行安全,因此需要工程师在进行设计之前便对可控硅的性能质量进行判断。本文将会介绍四个判断可控硅质量优劣的方法,一起来看看这四个方法都有哪些吧。) U- P; I  c8 [3 F
7 a" o2 R$ p0 R; A9 Q" k* f: O
判断一个可控硅元件是否完好,工程师需要从四个方面进行检查,首先是判断该元件的三个PN结应完好,其次是当阴极与阳极间电压反向连接时能够阻断不导通,第三是当控制极开路时,阳极与阴极间的电压正向连接时也不导通,第四是给控制极加上正向电流,给阴极与阳极加正向电压时,可控硅应当导通,把控制极电流去掉后仍处于导通状态。满足以上四个条件的可控硅元件,才是符合设计使用要求的。
2 j" w- \, t/ ~+ i7 I0 k# O' D$ p  _8 V4 o/ m
想要看一个可控硅元件是否符合以上要求,其实非常简单,只需要用万用表的欧姆挡测量可控硅的极间电阻,就可对前三个方面的好坏进行判断。具体的操作方法是:用R×1k或R×10k挡测阴极与阳极之间的正反向电阻(控制极不接电压),此两个阻值均应很大。电阻值越大,表明正反向漏电电流愈小。如果测得的阻值很低,或近于无穷大,说明可控硅已经击穿短路或已经开路,此可控硅不能使用了。# m( _- E8 D9 w$ D4 {# O- m* p
8 [+ B. m8 v0 o, W: |
接下来需要检测的是控制极与阴极之间的PN结是否损坏。我们可以用万用表的R×1k或R×10k挡测阳极与控制极之间的电阻,正反向测量阻值均应几百千欧以上,若电阻值很小表明可控硅击穿短路。用R×1k或R×100挡,测控制极和阴极之间的PN结的正反向电阻在几千欧左右,如出现正向阻值接近于零值或为无穷大,表明控制极与阴极之间的PN结已经损坏。反向阻值应很大,但不能为无穷大。正常情况是反向阻值明显大于正向阻值。9 ?6 w: ~% v0 o
8 J7 g( p! Z2 Y1 }" B如果想要判断可控硅是否已经被击穿损坏,工程师可以使用万用表选电阻R×1挡,然后将黑表笔接阳极,红表笔仍接阴极,此时万用表指针应不动。红表笔接阴极不动,黑表笔在不脱开阳极的同时用表笔尖去瞬间短接控制极,此时万用表电阻挡指针应向右偏转,阻值读数为10欧姆左右。如阳极接黑表笔,阴极接红表笔时,万用表指针发生偏转,说明该单向可控硅已击穿损坏。
0 R- ~$ O6 T1 m- H9 H% a- O! ~
发表于 2019-5-28 16:19 | 只看该作者
方法不错 下次试试
GMT+8, 2025-8-3 04:26 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
