查看: 2325|回复: 6
请教:PADS中过孔焊盘样式区别
发表于 2019-5-27 23:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
回想起之前打板遇到的一个问题:0 l6 E3 G9 d% ]  D
pads中设计的过孔样式如下图所示,使用的是中空焊盘。发出去做板板厂回复说用这个样式做出来的过孔是没有电气连接的。
2 M7 W2 R7 ?+ m0 G8 Z ! F1 h! [$ {* O
需要将过孔改成以下样式。
, D& L; C4 j' _" I ) c: ?& ]. h; Z- S
* u3 i2 j  i, {. d8 I
# v0 V6 ^% d7 `
/ n7 f- z  y% w对此存在疑惑,不太清楚这些焊盘样式的异同点在哪。度娘上没有找到准确的信息,在此请教各位大神有没资料介绍?$ `3 ^; v2 Z# ]
( a3 b1 M2 J- u. W2 @# d+ n$ b
: x* n, E+ x8 h3 Y( q/ Y) N! f) I
发表于 2019-5-27 23:27 | 只看该作者
很有可能是内层和底层的参数设置没有跟顶层一致,检查一下看看
当时检查过是一致的,咨询板厂说这种样式没有电气连接,要用另一种才行,所以有疑惑  详情 回复 发表于 2019-5-27 23:38
 楼主| 发表于 2019-5-27 23:38 | 只看该作者
jon_snow 发表于 2019-5-27 23:27
! B& r. E# r; E! j5 N9 ]) K很有可能是内层和底层的参数设置没有跟顶层一致,检查一下看看
" ?+ ^" s- N2 c6 @& H8 T  t; @1 S
当时检查过是一致的,咨询板厂说这种样式没有电气连接,要用另一种才行,所以有疑惑* E1 ]; a, ^+ }. L  t1 j
发表于 2019-5-27 23:59 | 只看该作者
chenbeihai1023 发表于 2019-5-27 23:38
+ _7 h& n$ ?; X/ Y6 s% h# }6 w当时检查过是一致的,咨询板厂说这种样式没有电气连接,要用另一种才行,所以有疑惑
; |6 Z4 j* Z) W) h5 W第一张图的内部直径你要设置为跟钻孔大小一样才行吧?
有的,之前是设置好的,图片是我昨天为了示意大致截的图。  详情 回复 发表于 2019-5-28 09:10
发表于 2019-5-28 00:03 | 只看该作者
) A0 X; E, l( c4 M) e, ]当时检查过是一致的,咨询板厂说这种样式没有电气连接,要用另一种才行,所以有疑惑
) g( N/ W6 y. I* ^: x5 ^# x
我把内部直径设置为0之后会报错的
 楼主| 发表于 2019-5-28 09:10 | 只看该作者
jon_snow 发表于 2019-5-27 23:598 C) h/ `* `+ F0 o" \3 i
9 f& q" ?) v5 ?. X! e% w# X有的,之前是设置好的,图片是我昨天为了示意大致截的图。  N/ l4 K* n6 n$ h# e: _
GMT+8, 2025-10-27 18:11 , Processed in 0.171875 second(s), 31 queries , Gzip On.
