查看: 555|回复: 0
为什么CS品牌SD NAND可以替代传统T卡?
发表于 2019-5-27 18:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有什么可以代替T卡的存储芯片?相信大部分工程师朋友对T卡都不陌生,甚至现在都在使用中。传统的T卡使用率多,但是遇到问题的也多。下面简单列举几个,相信大家都会有印象。
* c1 k. L1 W3 T* W, {
$ x# ~& F2 F: u$ p3 [
; b2 U& D$ m9 ~& r) N( d. g3 V! aT卡的尺寸(体积)太大了怎么办?, m  Z, k! r7 a  z* y- g2 ~
6 F# s1 O3 }" [! f! v
& R' q( _3 B" \9 [* ^* yT卡的接触不良,容易产生松动。甚至出现最终产品在出厂到最终用户的运输途中,由于T卡接触不良导致产品不良被退回。, c1 r( B$ R3 b
# M* d! p# q. u4 M5 C' y
8 F2 z$ p1 ~" @- T, i: q
T卡非常不好焊接。0 v! A' G+ K* `# O
6 l7 G# z8 J9 E. \) e4 e! j
# u8 O2 }) F" @3 U+ Y" |% F0 V) @
T卡是可插拔的。总是担心数据会被复制出去。0 A% c) j+ R9 c# o* }
, u( T8 S# K/ t# e* F" S
6 G5 ?3 V3 Q3 h: @" w  ]* J6 L从市面上采购的T卡品质不是太好,质量参差不齐,一批好、一批又不好。4 I) c8 [3 }' P" ?( z
# {7 C: v3 B9 F" c: |
- A: _' Z; T; L9 E' X* L
系统总是提示找不到T卡。
5 f& q5 t5 ~1 }+ u, ^$ s9 M$ N2 [& o
: Y% O' }; M, r2 Y+ x  a
" X7 ^, H) |  l. t: r系统总是提示要格式化T卡。
$ a& K+ K+ N4 y' [: ?4 o+ E8 ~' D3 Q8 f  H; \5 `
8 O5 L  D- K/ }* t
前四个问题这个是T卡本身技术标准决定的。它本身就是为一个可插拔的模组而设计的标准,而不是一个为焊接在
6 k1 I- C/ \% E' T  o8 GPCB板上的芯片而设计的标准。
( R* [. @1 E; j/ [" p
) X2 ]4 c! l' f% j- w6 G. C
+ w9 b! a- R: X  i4 z: L! E
后面的剩下的问题,是T卡的目标市场决定的。T卡内部架构可以简单理解为: NAND Flash 晶圆+控制器+Firmware。由于 T卡目前主要针对的是普通消费者,很难做到也没有必要做到每一张T卡的这三者都是一模一样的,所以就造成市场上T卡是这三者的一种杂乱的搭配和组合。再加上有些商家会用ink die的NAND Flash晶圆,从而导致了T卡的品质和一致性无法保证。
, ^$ N% ]$ i, H/ N4 J8 u7 q/ `* i3 m% o  l1 W5 I2 r) s
6 K' _  F0 b& Y5 f而CS品牌SD NAND可以解决以上的问题,SD NAND俗称,贴片式T卡,贴片式TF卡。它是WSON-8的封装、6x8mm,体积小,pin脚少,方便焊接在PCB板上;由于芯片内置在产品当中,要复制里面的数据相对困难,降低了产品数据被泄露的风险。
' I0 ?. F* @! U$ T" T" g4 R  f& G# h  R+ j  X) S7 Z
7 S- _6 [: [8 V
CS品牌SD NAND内置NAND Flash中寿命最长,性能最稳定的SLC NAND晶圆。擦写寿命可达到10万次,更耐高低温,电流冲击。一致性非常好:统一的Flash晶圆,统一的控制器,统一的Firmware。
: J" W+ b- k# n: k
" h1 \' j/ w% ]7 d0 {- E2 M. J- ]
; {. P! b' L: n4 [- b
还有人也很在意“外貌”,产品使用T卡让最终用户觉得有点Low(想当初乔帮主推出iphone就没有T卡接口),逼格不够高。这个时候采用SD NAND也可以满足这种需求。4 L$ ], v" R: L' z4 e5 U7 }* i6 Q
* ]9 b: o- }5 G& v3 L. s+ d, K
, U% Z; W% n# A+ a5 J2 v
目前已经有不少在使用小容量T卡客户转向使用SD NAND,有对SD NAND有兴趣的朋友,可以随时联系我们" F/ i, c; S4 Q  W: }: _9 K$ E0 f
$ @2 S7 v) N0 f7 ^
GMT+8, 2025-10-9 09:48 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
