LMV431AIMF二三事
+ p: M7 f) v4 S8 C. r! n) E( a5 T! C1 t5 h+ {, a& K+ t! c6 D
一般说明/ b% o3 Z0 o8 V, P9 s) l- }2 [9 b
LMV431,LMV431AIMF和LMV431B是精密的1.24V并联稳压器,可调节至30V。从阴极到调节引脚的负反馈控制阴极电压,非常类似于非反相运算放大器配置(参见符号和功能图)。在调节引脚端接的两个电阻分压器控制1.24V的增益带隙参考。将阴极短路到调节引脚(电压跟随器)可以提供1.24V的阴极电压。0 E5 Y; ]* G) ~, T5 v- g" g
LMV431,LMV431AIMF和LMV431B各自具有1.5%,1%和0.5%的初始容差,并且在功能上适用于在低电压下需要齐纳二极管类型性能的多种应用。应用包括3V至2.7V低压差稳压器,3V离线开关稳压器中的误差放大器,甚至电压检测器。
( T* G1 ]: M; O. X+ p3 _4 L 这些器件通常稳定,容性负载大于10nF且小于50pF。
6 E0 Q$ S$ {+ s LMV431,LMV431AIMF和LMV431B以极具竞争力的价格提供性能。
1 Q( U% m5 R& k" F% k" M! X
' q) T ~. {" j/ e2 Q8 C8 M特征
/ y9 A$ C7 j9 J9 T* }7 A0 M■低压操作/宽调节范围(1.24V / 30V)) J8 Q' w/ E; \0 q/ E2 H m
■0.5%初始容差(LUMV431B)% g4 r6 _; J- f+ [0 s1 [7 ~
■温度补偿工业温度范围(LMV431Al为39 PPM /“C)/ p( ]: X# n9 m* o
■低工作电流(55uA)) c, h7 n. [( m6 S _
■低输出阻抗(0.252)
+ H& I8 t7 g Q3 l" A, \■快速启动响应
8 s9 u2 m2 y& b1 r: N" s■低成本
3 a) `1 t4 X! s" C. R0 W+ v$ x1 _6 B. k7 a: Y/ z, ?# b
应用& x% p/ y+ f+ U5 T/ b
■分流稳压器
, _# N* e; a* t1 p9 Z■系列调节器
. }( z |9 z1 u0 U/ d2 b■电流源或接收器9 ^) ]9 I4 [5 v* i
■电压调节器
* R3 I7 e" q4 X& G- |- z■误差放大器
- t' X5 O0 S, P' E9 p' b■3V离线开关稳压器0 J6 L7 ?9 S* @
■低压差N沟道系列稳压器
! Z% F2 Q; n# Y7 o2 b& l& r9 ]% s
