查看: 310|回复: 1
细数感应加热电源常见电感负载匹配技术
    2019-11-19 15:19
    发表于 2019-5-27 10:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    细数感应加热电源常见电感负载匹配技术
    / p/ v2 v% Y' L& ^
    . W( Q0 [2 i$ W/ d工程师利用不同的技术对感应加热电源进行负载匹配调节,在日常工作中是非常常见的,也是工程师在进行新产品研发之前所必需学习的“基本功课”。本文将会就工作中常见的利用电感调节技术实现负载匹配的方法,进行总结和分析,帮助新人工程师更好的完成自己的日常工作。! q' F7 c) P; I. b* A; O
    6 p- r9 l" b: Y& d  N, j
    改变抽头调节技术。这种技术的原理是利用带铁心的多抽头电抗器,通过改变抽头来调节电抗值,属于有级调节技术,使用该技术进行调节时要求做到整机断电。由于制作工艺上的原因,抽头的数量受到限制,无法做到连续调,这是该技术主要的缺点。2 Y+ s0 O+ P9 X
    , M8 C  s4 b- o移动相对位置调节技术。工程师可以采用动铁心电抗器,并通过移动铁心与线圈相对位置的方法来改变电抗值,这种调节技术也同样属于无级调节,不过在调节时无须断电,可以跟随负载阻抗的变化,匹配效果好,容易组成稳定感应线圈上的电压,或恒温、恒功率自动控制系统。但需要注意的一个问题是,铁心动作须经过一套传动系统,故障率较高,且须建立协调控制模型。$ q& f1 i0 e8 l/ _$ P
    3 E* ^0 s3 l0 {% j. u) V1 M! H1 A0 v采用动圈式变压器的形式进行调节。工程师使用这种技术进行调节时,一次线圈与感应线圈并联,二次侧绕组自身短接,移动一次绕组与二次绕组的相对位置,便可以改变一次侧的等值电抗,因此该种方法属于无级调节技术。在调节的过程中,工程师所选用的变压器必须采用空心变压器,一、二次绕组相对位置的变化也须经过一套传动装置,故障率相对比较高,为了保障其调节稳定性和低故障率,工程师也同样需要建立控制模型进行对比调节。$ i- N; k6 ?% y9 _# c  o
      ?7 X7 M: G+ M& x) X1 U6 b
    增减感应线圈的匝数。这种方法比较简单易学,工程师在实际操作中,可以在感应线圈的几何形状不变的条件下(也就是说感应线圈的长度和直径没有发生改变),通过人为方法使感应线圈的电感与其匝数N的平方成正比,当匝数N增减时,感应线圈的电感L和工件的等效阻抗也会相应增减,从而改变负载的等效阻抗。
    - u5 _6 `! ?/ J0 _
    GMT+8, 2025-8-3 09:13 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
