查看: 589|回复: 2
请教各位大神,在设计功放时如何选择温补衰减器?
发表于 2019-5-25 09:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位大神,在设计功放时如何选择温补衰减器?5 \: V- h- c; i
发表于 2019-5-28 15:40 | 只看该作者
. d* q) N% y7 l  M
首先你需要确定承受功率,选择适用的系列.比如是小功率的还是大功率的.当然小功率的便宜拉.
2 s8 {  u* t' ?2 H* c! @- t然后就是你需要得到链路需要补偿的增益,比如高温70度的时候需要补偿多少,低温-30度的时候需要补偿多少.然后对比厂家的指标找到合适的器件.
% U/ \8 U4 Y6 g$ ?. l) T7 l, @1 E/ D当然也需要考虑你的链路里常温下衰减的量,放一个温度补偿衰减器对你链路常温增益是要损失一些的.
发表于 2019-5-28 15:41 | 只看该作者
- C2 \/ {% m7 i5 s+ ~功放一般不要求其输出功率平坦度时,没有必要进行温度补偿呀;我觉得 即使补偿也是在前端补偿比较好,低温下可以减小末级功放的驱动功率,同时降低工作电流。当然首先要做足高低温试验,根据偏移数据选择对应的温补衰减器。
GMT+8, 2025-10-29 22:15 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
