TA的每日心情 | 开心 2019-11-20 15:00 |
签到天数: 2 天 [LV.1]初来乍到
电容器阻抗/ESR频率特性是指什么
: j, o, K% `( f: q4 c
+ I2 v I9 G: [) I# P2 G$ i2 @0 q/ @4 k. c& d1 |
阐述电容器的阻抗大小|Z|和等价串联电阻(ESR)的频率特性。
0 z U) g/ v+ ~& W; ^( Q" Z( G' v+ K7 a j, P4 k! D( L
通过了解电容器的频率特性,可对诸如电源线消除噪音能力和抑制电压波动能力进行判断,可以说是设计电路时不可或缺的重要参数。此处对频率特性中的阻抗大小|Z|和ESR进行说明。8 u) d; J/ J) J7 P
& v" ^; v; ^% N# h$ I
1.电容器的频率特性
& r! G8 {! a& f' t2 w. G如假设角频率为ω,电容器的静电容量为C,则理想状态下电容器(图1)的阻抗Z可用公式(1)表示。
0 |% n5 y- X. v( G/ o g/ y0 R! f# S( n. A N* L( h
图1.理想电容器 . r' B4 X; T) l$ t
+ P" o( x9 j* T8 t ?由公式(1)可看出,阻抗大小|Z|如图2所示,与频率呈反比趋势減少。由于理想电容器中无损耗,故等价串联电阻(ESR)为零。2 k& Q( G3 S( w" d& X8 u
( n* \: R" S* N. I8 o
图2.理想电容器的频率特性
! x8 ~7 p0 ]+ D, }7 v* L' b: p, }5 w9 D1 ]) V8 l
但实际电容器(图3)中除有容量成分C外,还有因电介质或电极损耗产生的电阻(ESR)及电极或导线产生的寄生电感(ESL)。因此,|Z|的频率特性如图4所示呈V字型(部分电容器可能会变为U字型)曲线,ESR也显示出与损耗值相应的频率特性。* m7 M* T' }( H% q
3 N" Z* ]. ^+ f4 d
图3.实际电容器 + J3 L5 }& s( R( j8 o% K
! F8 i, K- \) X% e5 E! [+ [' a图4.实际电容器的|Z|/ESR频率特性(例) 6 n. [5 a( R1 I0 |
' r- |8 T* J- ]+ {% z; W% Y8 h9 b|Z|和ESR变为图4曲线的原因如下。* u( m4 u: Y% E2 ?1 t* h% }
- S2 _5 N9 g( z0 U! B: o低频率范围:低频率范围的|Z|与理想电容器相同,都与频率呈反比趋势减少。ESR值也显示出与电介质分极延迟产生的介质损耗相应的特性。
2 C1 z' [" u5 v) O- `9 f2 A4 @* z' ], h/ t0 Q7 C3 P5 \
共振点附近:频率升高,则|Z|将受寄生电感或电极的比电阻等产生的ESR影响,偏离理想电容器(红色虚线),显示最小值。|Z|为最小值时的频率称为自振频率,此时|Z|=ESR。若大于自振频率,则元件特性由电容器转变为电感,|Z|转而增加。低于自振频率的范围称作容性领域,反之则称作感性领域。
" H* T& s0 T3 p, Z4 `ESR除了受介电损耗的影响,还受电极自身抵抗行程的损耗影响。9 l" c( w8 g" o3 M
. a9 a4 N8 h; T' T
: C9 B. m* `8 k1 k' P1 M2 o7 f$ X
高频范围:共振点以上的高频率范围中的|Z|的特性由寄生电感(L)决定。高频范围的|Z|可由公式(2)近似得出,与频率成正比趋势增加。ESR逐渐表现出电极趋肤效应及接近效应的影响。
. @, \8 K' b8 L; N6 t1 E O) |) {3 P9 l) R+ _) z
7 x6 G3 g% @6 w7 w2 @; D2 F
以上为实际电容器的频率特性。重要的是,频率越高,就越不能忽视寄生成分ESR或ESL的影响。随着电容器在高频领域的应用越来越多,ESR和ESL与静电容量值一样,成为表示电容器性能的重要参数。7 r4 s2 I! w# |# n6 A, d
. g) L; c+ B8 P5 U7 ^# o# C2.各种电容器的频率特性5 m2 `" h3 p: D! P) Q
3 B k9 q# |6 o: o4 n, l" t# R, O: Y. a) p2 U6 q2 I* S
以上就电容器寄生成分ESR、ESL对频率特性的巨大影响进行了说明。电容器种类不同,则寄生成分也会有所不同。接下来对不同种类电容器频率特性的区别进行说明。
# q. s& S/ n2 }7 N5 W: z# t图5表示静电容量10uF各种电容器的|Z|及ESR的频率特性。除薄膜电容器以外,全是SMD型电容器。* h: b! H& [0 Y& \
& \$ L5 W6 U3 U8 W: W
图5.各种电容器的|Z|/ESR频率特性 8 B2 }" t: D9 i+ |8 H
7 K( l8 D4 r0 f) R, T" ]图5所示电容器的静电容量值均为10uF,因此频率不足1kHz的容量范围|Z|均为同等值。但1kHz以上时,铝电解电容器或钽电解电容器的|Z|比多层陶瓷电容器或薄膜电容器大,这是因为铝电解电容器或钽电解电容器的电解质材料的比电阻升高,导致ESR增大。薄膜电容器或多层陶瓷电容器的电极中使用了金属材料,因此ESR很低。
# b3 x; B, Y- ^( k: y) `0 |9 l3 q多层陶瓷电容器和引脚型薄膜电容器在共振点附近的特性基本相同,但多层陶瓷电容器的自振频率高,感应范围的|Z|则较低。这是由于引脚型薄膜电容器中只有引脚线部分的电感增大了。
6 V K0 r9 I" r F, I由以上结果可以得出,SMD型的多层陶瓷电容器在较宽的频率范围内阻抗都很低,也最适于高频用途。
5 _) ]4 Y- Z. v, z
4 u7 ~! [$ m% [. V8 Q3.多层陶瓷电容器的频率特性" G2 |$ A! |; K
多层陶瓷电容器可按原材料及形状分为很多种类。下面就这些因素对频率特性的影响进行说明。
% W( T6 N" M7 Z9 F, ]; k, e(1)关于ESR
8 D6 s' S2 `" G处于容性领域的ESR由电介质材料产生的介质损耗决定。Class2(种类2)中的高介质率材料因使用强电介质,故有ESR增大的倾向。Class1(种类1)的温度补偿材料因使用一般电介质,因此介质损耗非常小,ESR数值也很小。5 Q3 l. k4 b# d
共振点附近到感性领域的高频领域中的ESR除受电极材料的比电阻率、电极形状(厚度、长度、宽度)、叠层数影响外,还受趋肤效应或接近效应的影响。电极材料多使用Ni,但低损耗型电容器中,有时也会选用比电阻率低的Cu作为电极材料。4 s' r2 X- _ p, @) ]
4 r* e. U8 M% a6 X0 Z- L
(2)关于ESL
# y8 {$ v, P1 i8 b6 J* a5 h多层陶瓷电容器的ESL极易受内部电极结构影响。设内部电极大小的长度为l、宽度为w、厚为d时,根据F.W.Grover,电极电感ESL可用公式(3)表示。
, Y8 e& R4 M: L. S5 n: w* p$ H
& s( p8 I/ y& h; R由此公式可得知,电容器的电极越短,越宽,越厚,则ESL越小。
) ]6 E" k2 D7 o- v6 D( V/ k图6表示各尺寸多层陶瓷电容器的额定容量与自振频率的关系。相同容量,尺寸越小,自振频率越高,则ESL越小。由此,可以说长度l较短的小型电容器适用于高频领域。; D& _' [: r/ q4 P
( t3 d( r7 y9 U6 S |" E
图6.各尺寸额定容量值与自振频率的关系
" \, y9 Y* _# F! H
. @5 l) A: R7 P |
