查看: 225|回复: 1
 FPGA设计过了几年后才出现的奇怪问题
发表于 2019-5-23 11:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
# j3 Y* _7 _6 V+ W% s# C
1 n, ~  x4 n7 B/ Y2 [4 U# Z0 _. v2012年的时候用Quartus8.1设计了2C5作为通信主站,当时测试用下来一切正常,然后就在工程上用了这么多年,1 E1 o( m8 \9 |8 d
上周一个工程现场发消息说产品出现通信问题,然后各种硬件软件测试,发现是2C5和CPU有一个信号线,CPU没摸到,所以通信就断了,而且不是所有的从站模块通信都有问题,只集中在其中的一种,而且这种模块也不是都有问题,个别现象。
+ M& W/ R$ A% o) U) {5 h最后拿Quartus12.0编译了一下再下载,问题就解决了,. I3 C% g3 @; @5 n& `* N2 ]
总结一下,4 V& t. e9 R/ X2 H0 U
旧版本用了5年多,第一次出现类似的问题
5 n9 p9 J% ^0 a% G0 b) `不是全部的通信都有问题,只存在于一种从站模块类型的部分模块,1 f- }3 j% W, H( U
新旧版本设计文件完全一样,旧版本用8.1,新版本用12.0编译,* Z( ^1 }( T4 q! e! c0 W3 ?! u
请教大神,到底是什么原因?非常感谢!
GMT+8, 2025-10-9 20:19 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
