查看: 2237|回复: 12
求一个电源保护电路
发表于 2009-5-15 16:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟求一电源保护电路,就是不要求电源在过压的时候可以工作只要求不烧坏芯片,当初想法是加一个稳压二极管,可是考虑额定功率的时候,觉得不行,2 Z( G5 {0 U8 p& X
        电源基本工作是电压3.3V,正常工作时电流会达到4A左右,开关电源我们是买的,电源保护的目的是防止别人插错,要求保护电压在10V一下就好,就是说10V之内,芯片不会被烧坏,大侠们能不能指教一下,如果可以弄一个成本便宜,简单的方法来完成电源保护,小弟不胜感激
 楼主| 发表于 2009-5-18 08:45 | 只看该作者
自己顶一下,方便高手看看
发表于 2009-5-18 12:27 | 只看该作者
那你加一个功放,做一级电源检测好了,对输入电源进行采样,如果过压就复位单板,或者关闭电源芯片。不过环路参数要选择迟滞的,要不容易震荡。
 楼主| 发表于 2009-5-18 16:02 | 只看该作者
谢谢版主,回答,我在考虑的时候,也是选择的比较器,那功放代替也行,但是感觉好像是时间有点问题,就是说当比较,关闭电源之后,很有可能,里面的芯片已经烧坏掉了,不过最近查了一下器件,发现,3.6V稳压管,没有大功率的,压敏电阻,TVS管好像最小是在5V以上,也不知道这些资料对不对,希望朋友们多给一些意见
发表于 2009-5-19 09:12 | 只看该作者
那么你可以用一个稳压管,
8 `6 m+ Q1 a( A+ b7 v: A9 r7 v压敏电阻和TVS主要是防止电路浪涌,打雷保护作用的。
 楼主| 发表于 2009-5-19 10:24 | 只看该作者
稳压管功率太小,瞬间就会被击穿,因为电流太大,而且前面不可能有电阻限压,因为负载太小,3.3V,3A多,所以很麻烦。不过我考虑,以TVS管+稳压管并联使用,因为,TVS管反应快,加个快速保险丝,不知道行不行,希望保险丝速度能快点
发表于 2009-5-19 13:13 | 只看该作者
简单一点就用保险丝串联一个稳压管(或者TVS压敏电阻之类)
0 ]6 ?; |  w7 u, n4 b: M/ S/ ]电压升高稳压管电流增大,保险丝熔断(或者用可恢复的)
2 n4 a% c# A: z% |, w' e4 I/ o
! E8 a% S) A4 W2 G复杂一点向你推荐一个芯片HT70XXA
* U4 X0 m8 F" r/ b5 H; z) ~http://www.alldatasheet.com/data ... /HOLTEK/HT70XX.html
0 j( s# ~- v' U/ ~' [1 T用上面的芯片控制一个三极管或者MOSFET实现关断控制
. q1 M, r, z" E; n7 {' L7 T2 u& c' A' E. N8 w( {# H2 Y& [% ]8 n
具体电路就不画了
9 X8 Z3 g# k8 Y/ _人比较懒~0 i* |( O+ O! H- x3 C6 T  s9 h/ j, Y
参与人数 1贡献 +1 收起 理由
liqiangln + 1
 楼主| 发表于 2009-5-20 09:55 | 只看该作者
谢谢,加芯片应该是不行的,成本考虑
发表于 2009-5-27 15:14 | 只看该作者
PPTC好了
发表于 2009-5-29 19:33 | 只看该作者
看看。
发表于 2009-6-11 17:08 | 只看该作者
学习了
发表于 2009-7-16 12:40 | 只看该作者
( Q) w: z' l) i8 P; ^) l: [
) z/ E/ Z  L. N$ n) Z大家看看我画的这个图,当VCC高于3.6V时,三极管输出高电平,MOS截止达到保护的目的.2 Z" M; `+ J( y* [$ I+ d
6 u2 v6 Q  S3 M; n) Q: Q  ~
实际调试的时候改变R88与R66的比例,可以调整保护电压,R90,R1取合适的值使得电路处于最佳状态
4 Q1 P6 w! B) L8 s9 a& x 11# haip
13#
发表于 2009-7-22 14:41 | 只看该作者
鉴定完毕不稳定,可能会出现微导通
GMT+8, 2025-10-11 22:49 , Processed in 0.156250 second(s), 31 queries , Gzip On.
