查看: 271|回复: 2
 开关电源的性能指标和测试规范 3
    2019-11-20 15:00
    发表于 2019-5-22 09:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    开关电源的性能指标和测试规范 3
    ) Z2 p0 |; k4 D+ |  }
    三.漏电流(洩漏电流)4 R( E: y& n* C0 A$ w: L
    (Leakage Current)mA
    " R* e- X9 g* T- A) |3.1定义:& l9 }$ n1 o9 L- u* J; `7 F
    输入一机壳间流通之电流(机壳必须为接大地时)。% |( k$ t% c. h1 @" @0 l
    3.2测试条件:
    6 Y* K# [* s3 d  EI/P:Vin max.×1.06(TUV)/60Hz
    ! I$ D7 D. Z) H5 h" a- bVin max.(UL1012)/60Hz
    4 r! Z5 y. P8 g+ j1 t* N( JO/P: No Load/Full Load! u4 y! ]' Y8 i2 R% B
    Ta: 25 ℃3 ?6 y& l# R& X2 Y& x* T
    3.3测试回路:2 a0 T. L/ {  F3 `) R
    3.4说明:
    - v3 j7 J! _) {4 }7 g3.4.1 L,N均需测。
    , q9 y4 C0 p: ^, j3 z4 c3.4.2UL1012 R值为1K5。) `7 ^; f. a) v! ]( Q7 ~. X
    TUV R值为2K/0。15uF。$ y7 d; v; F5 `9 w0 S& s2 W8 N
    3.4.3漏电流规格TUV:3。5mA,UL1012:5mA。4 m$ E5 L/ J- X( n) z: j
    四.温度测试
    1 I* ?% @0 ~  Y; T% L8 o2 _(Temperature Test)
    2 y1 x% [- O0 N/ V4.1定义:8 a$ Q# \4 j/ W& ^/ z
    温度测试指PSU于正常工作下,其零件或Case温度不得超出其材质规9 [+ T; e9 N, R+ }% s2 G9 d
    格或规格定值。
    6 m  D+ v9 a. V. {  d1 C4 _6 l+ E4.2测试条件:
    9 K' d$ g7 [# m% y( _' ~' A$ [5 G. CI/P: Nominal- y* m$ O! |- [( |3 V+ R, o- h; B6 b
    O/P: Full Load
    . C, H2 S: \. }; NTa : 25℃4.3测试方法:* S7 [+ i8 |  v
    4.3.1将Thermo Coupler(TYPE K)稳固的固定于量测的物体上
    : {, E) I# H% R$ r1 p$ T(速干、Tape或焊接方式)。$ C7 j) d$ R! _+ L" }- H
    4.3.2 Thermo Coupler于末端绞三圈后焊成一球状测试。
    5 y7 j8 Q0 N7 P5 v! T  }  H* J5 r4.3.3我们一般用点温计测量。
    - M: x4 D& q1 P4.4测试零件:* V. @9 y+ W! K2 N$ ]4 L
    热源及易受热源影响部分
    ' l* Z& n! u( U& N+ v, N: Y例如:输入端子、Fuse、输入电容、输入电感、滤波电容、桥整、热
    * w( n7 R& v* `  @9 T敏、突波吸收器、输出电容、输出电容、输出电感、变压器、铁芯、
    ! d6 Y8 g5 }! i- d) H5 [绕线、散热片、大功率半导体、Case、热源零件下之P.C.B.……。# n2 [/ x1 q$ X: n! u2 r
    4.5零件温度限制:8 v" L8 I6 G- C# v
    4.5.1零件上有标示温度者,以标示之温度为基准。: Z! M6 }- O* ]* H% ~
    4.5.2其他未标示温度之零件,温度不超过P.C.B.之耐温。/ o/ {& g% U- Y( L9 x& [0 _! H
    4.5.3电感显示个别申请安规者,温升限制65℃Max(UL1012),75℃
    9 J" K' h( J$ wMax(TUV)。7 C8 [1 r. K( i5 l% t9 W# p
    五.输入电压调节率
    + A- J. G3 b4 b/ j(Line Regulation), %, P: O, x5 \6 f. z1 }, [" u
    5.1定义:
    5 _7 F9 l% v& H0 z8 F输入电压在额定范围内变化时,输出电压之变化率。
    + D% {4 O4 {) C6 q7 v6 e/ pVmax-Vnor
    & ^6 k/ [6 q; G& SLine Regulation(+)=------------------
    ; R& c4 D8 X6 F1 \Vnor7 a: R. X; j8 E( ^- }
    Vnor-Vmin* H! o3 F3 j% p: r  b  M
    Line Regulation(-)=------------------+ T, h- k) r* w* N3 l" C5 K
    Vnor- T5 g# C4 p% C% L4 p9 Y# ?3 V
    Vmax-Vmin2 m4 y5 f( P- s
    Line Regulation="----------------") y* O+ E' k3 d9 [7 c6 e
    Vnor2 F. u4 S% Q2 u$ V: _1 ^  j
    Vnor:输入电压为常态值,输出为满载时之输出电压。
      F% H+ C; f1 v' X3 lVmax:输入电压变化时之最高输出电压。
    1 p, t; P- F2 p" O3 FVmin:输入电压变化时之最低输出电压。' z; E! {5 j2 n& D
    5.2测试条件:
    % w: H" T2 f$ A6 zI/P:Min./Nominal/Max# ~6 J# j5 D( }8 p
    O/P:Full Load
    4 k8 o; z# y4 a' |Ta:25℃
    7 I4 P: S! \: L  d# L- g2 U6 B9 a6 b5.3测试回路:
    ! p, d. z! W! c% l. F( \5.4说明:2 U) b& }$ Q/ P. q
    Line Regulation 亦可直接Vmax-Vnor与Vmin-Vnor之±最大
    7 x) U% {; N7 B1 ]值以mV表示,再配合Tolerance%表示。
    2 F$ d' m- o  V- Q# s六.负载调节率& j+ r; [  x6 d9 y3 L# E) ~
    (Load Regulation)%
    0 U/ g7 W7 ~8 M  l9 a/ j7 |5.1定义:
    , ~/ u( h6 t/ X2 b2 H输出电流于额定范围内变化(静态)时,输出电压之变化率。0 W& v. M& U7 t" i$ e; W) |7 A
    |Vminl-Vcent|) Q; l. D8 q( O. ?
    Line Regulation(+)=------------------×100%
    ! p; U+ ?' P% j, K* y" G1 I" xVcent
    8 \4 ^0 l' q5 G3 c5 G|Vcent-VfL|
    % W, s" }3 p9 i& ZLine Regulation(-)=------------------×100%
    $ W5 P( u" s4 ]: ~' N- b, k# uVcent
    3 n3 t( D( v6 g0 \|VminL-VfL|1 a6 {" H. W/ V0 C. ]& B0 S; }
    Line Regulation(%)=----------------×100%
    1 t" _) A! T/ U& o) xVcent
    $ l0 q) p( A  v$ Q" k7 l7 _VmilL:最小负载时之输出电压
    ( Q5 ?* `- Y0 ~0 fVfL:满载时之输出电压7 C) V1 L, h) z% B. g5 Q6 u7 O
    Vcent:半载时之输出电压5 E  j8 G( c. ]+ z" z
    6.2测试条件:
    ' `+ L" \% D0 q0 l+ Z. EI/P:Nominal
    % P% C7 x% x" B) |5 HO/P:Min./Half/Full Load( M; l$ Z4 q2 E) }4 s
    Ta:25℃
    . V" A* T; I3 P" h* d! ~  X# L3 z6.3测试回路:
    & G3 K1 o( ?7 U6 C6 ~9 @6.4Load Regulation亦可直接Vmin.L-Vcent与Vcent-Vmax.之±最大
    " y5 c3 m! @  A值以mV表示,再配合Tolerance%表示。' z2 r" W" ~6 {- l
    第三部分 测试报告要求的项目:) y) T+ N7 W; u7 I( r4 Z6 W
    对于电源部品认定测试, 测试报告要求提供测试数据及结论。来料检可根据要求减少测试项目,对于测试不合格品的应该表明不合格的测试项。. I, d( E4 p3 E0 H, }2 }6 _
    一. 输入特性。" b% |0 E, a7 ?3 E. m8 f
    1. 工作输入电压和电压变动范围。, @" j& p: H0 F  m
    2. 输入电压的频率和频率变动范围。- C; M' b3 l: a
    3. 额定输入电流。是指在输入电压和输出电流在额定条件时的电流。, _1 m3 S  V& \' k. ?+ ^8 X
    4. 输入下陷和瞬间停电。这是一种输入电压瞬间时下降或瞬断的状态,要用额定输出电压和电流加以限定。测试的指标为电压和时间。
    . W/ g$ F- A+ M/ W0 n5. 冲击电流。
    2 W$ f$ _! o. n$ W) [; P% ?+ y( J6. 漏电流。
    ! b( U, S3 E* A8 Y, c9 W. K7. 效率。因为该指标与发热有关,因此散热时要考虑效率。3 l7 X) B- N0 z% t0 I) v4 V
    8. 测试中要标明输入采用单相2线式还是3相三线式。# j7 a9 f& ?1 b: _3 q' T
    发表于 2019-5-23 14:47 | 只看该作者
    多通道设计,这个厉害啊!
    GMT+8, 2025-8-3 03:40 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
