查看: 331|回复: 1
 开关电源的性能指标和测试规范 2
    2019-11-20 15:00
    发表于 2019-5-22 09:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    开关电源的性能指标和测试规范 2
    % p0 A" T$ y2 S& X
    " w# b5 H' n; V+ {) A# J& E" {2. 对电源变压器结构的安全要求。
    5 U$ y0 Y3 x2 U* W$ {; V1) 变压器的绝缘。变压器的绕组使用的铜线应为漆包线,其他金属部分应涂有瓷、漆等绝缘物质。# A3 ?' N3 a( I& ^- {$ R8 q
    2) 变压器的介电强度。在实验中不应出现绝缘层破裂和飞弧现象。
    $ `0 }' u; M+ {3) 变压器的绝缘电阻。变压器绕组间的绝缘电阻至少为10M欧,在绕组与磁心、骨架、屏蔽层间施加500伏直流电压,持续1分钟,不应出现击穿、飞弧现象。
    4 ~3 H/ `- \. G0 E; A- p4) 变压器湿度电阻。变压器必须在放置于潮湿的环境之后,立即进行绝缘电阻和介电强度实验,并满足要求。潮湿环境一般是:相对湿度为92%(公差为2%),温度稳定在20到30摄氏度之间,误差允许1%,需在内放置至少48小时之后,立即进行上述实验。此时变压器的本身温度不应该较进入潮湿环境之前测试高出4摄氏度。9 D8 w" x9 t. K# r8 Q
    5) VDE关于变压器温度特性的要求。
    4 |, @7 v- d& k% ]6) UL、CSA关于变压器温度特性的要求。% ~# U7 A! r0 {
    注: IEC——International Electrotechnical Commission
    * ~" m3 ]3 k: }* j* }! WVDE——Verbandes Deutcher Electrotechnicer
    . d5 b/ k. V- q7 nUL——Underwriters’ Laboratories- _- n9 x7 `/ S. I6 t+ ^, _
    CSA——Canadian Standards Association
    " E, n" @& _* k7 M/ \  K8 sFCC—— Federal Communications Commission
    . o8 C; _2 N+ Q十九. 无线电骚扰(按照GB 9254-1998测试)。
    ; K+ D; O* `4 f  Y1. 电源端子骚扰电压限值。% W7 f& ^  Y% d) Q$ `* \
    2. 辐射骚扰限值。
    0 ^3 v. W/ C  z3 D: n% P二十. 环境实验。# O% Z$ y8 d& e& G3 K  Z; e
    环境试验是将产品或材料暴露到自然或人工环境中,从而对它们在实际上可能遇到的贮存、运输和使用条件下的性能作出评价。; l3 D$ S3 L! ]3 `
    ⑴ 低温
    ; e/ v7 A! b" a⑵ 高温0 {* y8 a3 o1 w" m) [# [" z) _7 F% M% ]
    ⑶ 恒定湿热  F+ [1 t  ~  A* W
    ⑷ 交变湿热
    % n5 q# J$ H0 T⑸ 冲撞(冲击和碰撞)9 Q) M7 n, h) b- T& q
    ⑹ 振动
      m. L! j) |8 s; j: b, D7 F⑺ 恒加速3 ~3 v. H3 J+ w9 }, b% ?" d2 J
    ⑻ 贮存
    ' B7 E; _/ ?: ?: V⑼ 长霉
    ( s2 j* o. \5 `⑽ 腐蚀大气(例如盐雾)
    2 A8 b& Q1 F# T: z⑾ 砂尘
    7 }0 M8 W( e4 D+ j: [⑿ 空气压力(高压或低压)
    6 e! L7 G3 p3 M9 |, A4 {6 b⒀ 温度变化0 @% f! i, K0 {6 e  N9 G, o
    ⒁ 可燃性( g7 {/ h4 l3 ]& J
    ⒂ 密封% ]! O. D+ ]' z9 V  c' `: T
    ⒃ 水9 R% ]6 A$ `) E! x
    ⒄ 辐射(太阳或核)! e& M' u5 ^. ^( i+ u6 o1 O& _0 t' D
    ⒅ 锡焊$ w# I$ G% e5 L! {4 M6 g1 E
    ⒆ 接端强度
    1 E/ G2 W$ L- l. h' @4 b⒇ 噪声:微打65DB* o& I/ c2 `8 r. i2 L
    二十一. 电磁兼容性试验。
    , k+ o! v) u; n9 k( X* {% W电磁兼容性试验(electromagnetic compatiblity EMC
    9 A- s  f# q, u$ m电磁兼容性是指设备或系统在共同的电磁环境中能正常工作且不对该环境中 任何事物构成不能承受的电磁干扰的能力。1 h+ ~. F: r2 o0 |# N+ S
    电磁干扰波一般有两种传播途径,要按各个途径进行评价.一种是以波长长的频带向电源线传播,给发射区以干扰的途径,一般在30MHZ以下.这种波长长的频率在附属于电子设备的电源线的长度范围内还不满1个波长,其辐射到空间的量也很少,由此可掌握发生于电源线上的电压,进而可充分评估干扰的大小,这种噪声叫做传导噪声。/ S3 H- e+ T) v; Y" m* c
    当频率达到30MHZ以 上,波长也会随之变短。这时如果只对发生于电源线的噪声源电压进行评价,就与实际干扰不符。因此,采用了通过直接测定传播到空间的干扰波评价噪声大小的方 法,该噪声就叫做辐射噪声。测定辐射噪声的方法有上述按电场强度对传播空间的干扰波进行直接测定的方法和测定泄露到电源线上的功率的方法。
    0 T3 d" I7 W3 C; a. }9 K7 [  x电磁兼容性试验包括以下试验:; e$ ~& ~2 W1 j* u' D$ i  b
    ① 磁场敏感度:(抗扰性)设备、分系统或系统暴露在电磁辐射下的不希望有的响应程度。敏感度电平越小,敏感性越高,抗扰性越差。固定频率、峰峰值的磁场+ e2 ]: e: Z. \# Z. o7 c( J# n/ l
    静电放电敏感度:具有不同静电电位的物体相互靠近或直接接触引起的电荷转移。300PF电容充电到-15000V,通过500欧电阻放电。可超差,但放完后要正常。数据传递、储存,不能丢
    . W5 _- g% `5 e( n3 t  J, P( U2 q③ 电源瞬态敏感度:包括尖峰信号敏感度(0.5us 10us 2倍)、电压瞬态敏感度(10%-30%,30S恢复)、频率瞬态敏感度(5%-10%,30S恢复)。- H2 {( X4 u1 A
    ④ 辐射敏感度:对造成设备降级的辐射干扰场的度量。(14K-1GHZ,电场强度为1V/M)
    + j; z8 W" a3 {5 Q( M⑤ 传导敏感度:当引起设备不希望有的响应或造成其性能降级时,对在电源、控制或信号线上的干扰信号或电压的度量。(30HZ-50KHZ 3V ,50K-400M 1V)7 o7 r+ @3 g( v" N9 I8 e
    ⑥ 非工作状态磁场干扰:包装箱4.6m 磁通密度小于0.525uT,0.9m 0.525Ut。
    3 O& k; F/ Q. n9 G5 H, e% ~⑦ 工作状态磁场干扰:上、下、左、右交流磁通密度小于0.5mT。
    % ^. _1 |' Z* @% Q% D- l3 {$ T⑧ 传导干扰:沿着导体传播的干扰。10KHz-30MHz 60(48)dBuV。
    ( q5 b$ \1 k$ N. j1 x* o$ c! ^, W⑨ 辐射干扰:通过空间以电磁波形式传播的电磁干扰。10KHz-1000MHz 30 屏蔽室60(54)uV/m。
    9 L! h! V) s) V2 {( c第二部分 测试方法5 M2 P* L/ J6 W) |) L/ |
    一. 耐电压
    & }+ Q9 E9 r1 w5 V4 {' q(HI.POT,ELECTRIC STRENGTH ,DIELECTRIC VOLTAGE WITHSTAND)KV
      P2 o5 ^3 w1 F% G7 [1.1 定义:于指定的端子间,例如:I/P-O/P,I/P-FG,O/P-FG间,可耐交流之有效值,漏电流一般可容许10毫安,时间1分钟。7 {2 _  |% }2 w. t
    1.2 测试条件:Ta:25摄氏度;RH:室内湿度。
    5 l4 n# b6 r) h! I, h1.3 测试回路:, X- d6 w. f" p3 c7 I
    1.4 说明:
    " ^2 A* o' w. L3 f# o) t1.4.1 耐压测试主要为防止电气破坏,经由输入串入之高压,影响使用者安全。( G( C8 S4 {9 H+ f( d" Y: f
    1.4.2 测试时电压必须由0V开始调升,并于1分钟内调至最高点。& e+ `9 z8 D2 _  V, e4 @! G
    1.4.2 放电时必须注意测试器之Timer设定,于OFF前将电压调回 0V。
    % C; U3 F$ r3 L2 Y9 w( G* w$ {; \, i1.4.3 安规认证测试时,变压器需另行加测,室内 ,温度25摄氏度,RH:95摄氏度,48HR,后测试变压器初/次级与初级/CORE。1 [3 |4 C. ~; m) g, _$ F) Q
    1.4.5生产线测试时间为1秒钟。5 f" b+ x/ c$ q( z7 U
    二.纹波噪声(涟波杂讯电压)
    ; I' O2 k; V; z+ B1 B(Ripple & Noise)%,mv
    0 X" b0 S. L4 Z$ e0 p, ~7 C2.1定义:
    $ e. x) i& y/ c直流输出电压上重叠之交流电压成份最大值(P-P)或有效值。2 N+ k7 T$ S# c0 w, `$ P" ^$ D
    2.2测试条件:. _1 ^9 v9 C5 F2 j: J6 C* d& N. Y
    I/P: Nominal6 U5 e' ^' C; s$ c2 ]4 [
    O/P : Full Load" g4 q7 e! R. B% I
    Ta : 25℃3 n% O( G# A9 o9 X8 l# w
    2.3测试回路:
    6 t% {3 V3 u5 k$ U2.4测试波形:
    1 Y5 C+ D  K- I8 p2.5说明:2 l0 j' F4 z0 g" {1 M. A' b
    2.5.1示波器之GND线愈短愈好,测试线得远离PUS。# _: s. ]5 u8 A" e5 c
    2.5.2使用1:1之Probe。
    : T, h4 a7 R! t* J, `) J% f! _2.5.3 Scope之BW一般设定于20MHz,但是对于目前的网络产品测试纹波噪声最好将BW设为最大。
    ( f3 E8 N1 v3 \2 R2 R2.5.4 Noise与使用仪器,环境差异极大,因此测试必须表明测试地点。
    % I3 P* u. D+ @' K& T2.5.5测试纹波噪声以不超过原规格值 +1%Vo。
    3 b. ^9 x+ d: I# u2 K; W2 m6 Z
    ! f( b7 l6 H# A: q9 J2 t
    GMT+8, 2025-8-2 22:47 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
