查看: 491|回复: 0
三极管二三事
发表于 2019-5-21 15:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
三极管二三事
' E& R" w7 b7 w% e) w' J8 b  D
1.三极管外形特征# Q" C  J% m7 `, K: o* M( t# P
      目前用得最多的是塑料封装三极管,其次为金属封装三极管。
2 A  M' ]7 g7 q8 U      关于三极管外形特征主要说明以下几点。
8 O) n/ [% j( r(1)一般三极管只有3根引脚,它们不能相互代替。这3根引脚可以按等腰三角形分布,也可以按一字形排列,各引脚的分布规律在不同封装类型的三极管中不同。  R' Q7 \- R$ i0 o4 ?  H
(2)三极管的体积有大有小,一般功率放大管的体积较大,且功率越大其体积越大。体积大的三极管约有手指般大小,体积小的三极管只有半个黄豆大小。
7 c( c+ `" G! S6 L: a$ A& X9 z(3)一些金属封装的功率三极管只有两根引脚,它的外壳是集电极,即第三根引脚。有的金属封装高频放大管是4根引脚,第四根引脚接外壳,这一引脚不参与三极管内部工作,接电路中地线。如果是对管,即外壳内有两只独立的三极管,则有6根引脚。
1 A/ n* o0 l! v5 [(4)有些三极管外壳上需要加装散热片,这主要是功率放大管。
8 [/ {: i) n# a1 g) M4 a5 K( t9 J2 ~7 z6 {4 D8 u( h
2.三极管KDV154-C-RTKP工作原理
$ G: h& J6 d' D8 F       三极管共有3个电极,各电极的电流分别是:基极电流,用IB表示;集电极电流,用IC表示;发射极电流,用IE表示。表1-6所示是各电极电流之间的关系说明,是必须要掌握的知识。无论是NPN型还是PNP型三极管,3个电极电流之间关系相同。
! `6 ?1 D5 ^* P9 x% u      三极管具有电流放大作用,它是一个电流控制器件。, b' u3 J; u' y) G( E4 g* {
8 C$ f+ R- V7 _+ {; z0 k9 b
GMT+8, 2025-10-9 09:48 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
